Stránka 1 z 7
PROSÍM RADU PŘEHŘÍVÁ SE P38 2.5DSE
Napsal: 20 čer 2017 15:17
od janek23
Re: PROSÍM RADU PŘEHŘÍVÁ SE P38 2.5DSE
Napsal: 20 čer 2017 15:18
A co zacpanej chladič - blátem nebo čurbesem z kvítek? Opatrně propláchnout vodou.
Napsal: 20 čer 2017 15:54
od eliott
A nebo prasklá hlava, jak je u generátoru tepla jako je motor M51 obvyklé..
Napsal: 21 čer 2017 00:18
od amadjr
eliott píše: 20 čer 2017 15:54
presne, hroznej motor. ja menil a repasoval cely spodek a vrch aby to prestalo topit..
ps.: spodek byl pridrenej
Napsal: 21 čer 2017 05:08
od janek23
No hlava byla delana předchozím majitelem rok a pul zpet dával tam najekou lepší která údajně nepraska a aby tam seděla dělalo se vice úprav...
Napsal: 21 čer 2017 08:42
od teslo
MadTom píše: 20 čer 2017 15:18
Tym sa mysli nielen vodny, ale aj klimovy a vsetky ostatne. Treba im venovat nadpriemernu pozornost a cistit aj preventivne.
Napsal: 21 čer 2017 11:59
od MH1
Já jsem vyměnil chladič a viskospojku a uchladí se bez problémů i v současných vedrech.
A někdo zde už popisoval že měl ucpanou tenkou hadičku která vede z chladiče do expanzní nádržky.
Napsal: 21 čer 2017 12:41
od janek23
To sa vse cistilo a chladic na klimu je odrezany a dnes sem dal novou hadici a furt to same jen SA to už trochu lip chladi ale furt skáče do červeného jak SA tomu da zabrat jinak se drží furt hodně za půlkou
Napsal: 21 čer 2017 12:46
od eliott
Vodní pumpa má vrtulku v pořádku?
Napsal: 21 čer 2017 12:53
od janek23
ano vodni pumpa je ted koupena i termostat hadice ve tvaru T uz je taky dana jina a furt prd viskoza jede vse funguje krom topeni topi jen u spolujezdce
zkusim natocit viddeo a vecer dat tady odkaz na youtube at vidite co to zhruba dela
Napsal: 22 čer 2017 22:19
od uhlic
Voda sa ti nestráca? V kabíne sú trubky do radiátora tam ti to netečie alebo nezavzdusnuje? Sú tam také tesnenie dosť ťažký prístup. Nemáš mokré koberčeky v kabíne? Možno preto ti to neberie na rodičovskej strane. Mal som taký istý problém všetko som vymenil a chladí jak nič aj v 40 stupňoch horúčavách.
Napsal: 22 čer 2017 22:20
od uhlic
Máš to dobre odvzdusnene?
Napsal: 28 čer 2017 19:20
od janek23
Tak hadice atd. Vse v pořádku divne je ze i kdyz to skáče az do červených tak voda bubla ale nevyleti prepadem což proste nemuze byt vyvrele
hadice su tvrde ale u subaru to máme taky kdyz SA zahřeje a tam je vše ok nejsu jak kamen ale su tvrde ..a další problém ze mam ty dva přední vetraky dane na manuál zapinani a kdyz nejsou zaple tak auto SA hřeje min než kdyz je zapnu ..nevite někdo jestli p 38 nemela problém nekde s elektrikou?? Ted už jen musíme vyměnit čídllo a kdyz to nebude ono tak SA musí rozdelat motor...je možné ze vse ZPUSOBUJE CIDLO? DIKY
Napsal: 28 čer 2017 20:28
A co teplotu změřit něčím jiným, než je palubní budík? Bezkontaktní teploměr stojí pár stovek. A než rozdělávat motor, tak ještě zkusit nechat udělat test na výfukové plynu v chladící kapalině.
Napsal: 28 čer 2017 23:11
od stiinek
janek23 píše: 28 čer 2017 19:20
Nemáš některej větrák naopak? Zažil jsme vrtulu nasazenou na visco opačně, chladilo se to taky prapodivně.
Napsal: 29 čer 2017 07:58
od teslo
ako by som to...ano mala
najprv vyskusaj co pise Madtom
Napsal: 29 čer 2017 23:24
od Kokesek
Elektrika i prehrivani jsou vlastnost ne VADA...
Napsal: 30 čer 2017 14:51
od JSK
Po výměně vodní pumpy (bez změny) následovala výměny hlavy (bez změny). Pak test na plyny v chladící soustavě, pozitivní, takže hlava znovu sundat, udělat přípravek na test bloku a hle, prasklina. Následovala výměna celého motoru, výrazně lepší, ale ve vedru se při větším zatížení stále hřála. Protože bylo vyměněno vše, kromě visko větráku, měnilo se visko (i když "novinový" test ukazoval, že by měla být dobrá, nebyla). Potom ve 30 stupních dlouhý táhlý kopec na plný plyn bez jakéhokoli pohybu ručičky teploměru. Z toho plyne zapůjčit prokazatelně funkční viskospojku a zkusit to s ní.
Topení s tím nemá nic společného, pokud jedna strana stále topí, je v háji servomotor ovládání klapky (přístup k němu příšerný, dle RAVE sundat přístrojovku, ale jde to i bez toho po vyvrtání "technologických" děr). V servomotoru obvykle odejde potenciometr, který hlásí Hevacu aktuální polohu, jde vyměnit, možná je někde ještě mám. P38 jsem sice už předloni prodal, ale vzpomínám na ni v dobrém, i když jsem řešil snad všechny standartní poruchy a problémy (vybíjení aku, zámky, přehřívání, topení, pérování, řazení redukce................). U Eliotta jsem byl pro rozumy každou chvíli.
Napsal: 04 zář 2017 13:36
od Amon
Nerad, ale navazu na toto tema:
RR P38 diesel, 320tis
Zastavil jsem auto po delsi ceste (150km - uplne bez problemu) a teplota sla nahoru az do cerveneho. Klesla na normal kdyz jsem drzel nohu na plynu. Nechal jsem vychladnout, upustil trochu pres expanzku a dolil. Po zkusebnim jizde cca 3km, ktere probehly bez problemu jsem zase zastavil a teplota sla zase nahoru a unik vody pres expansku.
Do ted chlazeni bez problemu, rucicka nikdy nesla za pulku. Termostat necely rok novy. Bez poklesu vykonu nebo zvysene spotreby. Jen ta viskovrtule se porad toci, ale jezdim predevsim dlouhe a plynule trasy, tak tam bych problem nehledal.
Vodni pumpa? Neco prasklyho?
Diky za reakce a napady!
Napsal: 04 zář 2017 20:01
od Amon
Pokrocil jsem s patranim po netu - stale se tocici viskovrtule utaha vodni pumpu a nestesti je na svete
Je mi jasne, ze jen z takoveho popisu se to tezko poznava, ale stejne se zeptam jaky na to mate nazor?
Diky
