ATF nebo MTF olej do prevodovky na D1
Napsal: 30 led 2008 14:47
od erik DISCOVERY ES
Davam novou repas. R380 a tak zjistuji ktery olej je primo predepsany. V discovery navodu pisou ATF Dextron i to vecina lidi rika. Zde sem se vsak docetl i neco o pouziti MTF oleje. Mate nekdo prosim presne informace nebo zkusenosti ktery olej pouzit, pripadne jakou znacku do R380 a take do rozvodovky? diky
Napsal: 30 led 2008 15:01
od karel
Dávám do R380 hlavní převodovka ATF Dextron IID
LT 230 T přídavná API GL4-GL5 80 EP nebo 90EP stejně tak i do diferáků, zkrátka řídím se manuálem :wink:
Napsal: 30 led 2008 15:24
taky si myslim ze tim nic nezkazim a na znacce asi nezalezi ne?
Napsal: 30 led 2008 16:03
od discork
na znacke nezalezi.dolezite su rovnake hodnoty.a ynacka,to je len vec vkusu.ja davam "kastrol". :wink:
Re: ATF nebo MTF olej do prevodovky na D1
Napsal: 30 led 2008 16:07
od DanoDEF
rover word píše: ...Zde sem se vsak docetl i neco o pouziti MTF oleje.
do R380
MTF94 od TEXACA... je to olej, ktory kupis aj v originalnej flasi LR u predajcov LR. Pouziva ho fabrika.
do LT230
http://www.olejshop.sk/xVP-castrol-synt ... 90)-1-litr
Napsal: 30 led 2008 16:16
diky, takze ATF co pisou v manualu radeji ne? s MTF94 je to lespi?
Napsal: 30 led 2008 16:21
od Koudy
Do převodovky na D1 jsme vždycky dávali ATF Dextron II, ale v mazacím plánu od Castrolu píšou - specialní produkt (takže MTF 94), nebo možno také použít SMX-S...
Takže si můžeš vybrat. :?
Napsal: 30 led 2008 16:48
Koudy píše:Do převodovky na D1 jsme vždycky dávali ATF Dextron II, ale v mazacím plánu od Castrolu píšou - specialní produkt (takže MTF 94), nebo možno také použít SMX-S...
No toho sem se bal, .. si vybrat ATF nebo MTF94 :cry:
Napsal: 30 led 2008 21:05
od kryten
ATF je úplně v pohodě,neboj se ho tam dát.
k.
Napsal: 30 led 2008 23:12
no ja sem prave do ted pouzival take pouze ATF. ale na repasovane R380 je prilepeny listecek PLNIT POUZE S MTF94 takze mam strach aby neco na nove prevodovce neudelal spatne.
Ale podle vasich zkusenych nazoru to bude asi uplne jedno ktery tam naleju :)
Napsal: 31 led 2008 00:02
od Koudy
Tak to neřeš, když tam chtějí MTF94, tak ho tam dej...
Kdyby se s ní náhodou něco stalo, tak tě nikdo nemůže nařknout, že to "lehlo" kvůli nesprávnému oleji.
Napsal: 31 led 2008 07:24
od DanoDEF
rover word píše:no ja sem prave do ted pouzival take pouze ATF. ale na repasovane R380 je prilepeny listecek PLNIT POUZE S MTF94 takze mam strach aby neco na nove prevodovce neudelal spatne.
od dob odkedy sa vyraba R380 sa prislo na to, ze je lepsi MTF94 asi aj preto ho LR predava vo svojich flaskach ako origo olej.
Napsal: 31 led 2008 09:37
Ok, lidi diky moc za cenne rady, du koupit MTF, cau te :wink:
Napsal: 31 led 2008 10:02
DanoDEF píše:
Dano mas pravdu, volal sem do LR prodejny a pouzivaji pouze Texaco mtf94 8)
Napsal: 31 led 2008 11:18
od Admin
ATF se používa v převodovkách v 200TDi kde je zpátečka vedle jedničky. U R-380 se už používá Texaco MTF94. Pokud by někdo sháněl mám tady sud 60L mohu odtočit a poslat.
Napsal: 31 led 2008 11:39
Admin píše:ATF se používa v převodovkách v 200TDi kde je zpátečka vedle jedničky. U R-380 se už používá Texaco MTF94. Pokud by někdo sháněl mám tady sud 60L mohu odtočit a poslat.
jee skoda ze jsem to nevedel pred chvili, jel sem pro neho do brna do LR. V obchodech sem ho nemohl sehnat. No priste se hned ozyvam :wink: diky
Napsal: 04 úno 2008 16:12
od Piskot
... já jsem dal do převodovky DI R 380 olej ATF (dle manuálu). Občas mi při rychlejším řazení mezi 2-3 "škrtne" o zuby. Typoval bych na opotřebovaný synchronní kroužek. Nebo to může být tím olejem? :?: P.
Napsal: 04 úno 2008 17:03
od jen
rover word píše:
... a kde jsi ho prosim v brne sehnal, take bych zaskocil
Napsal: 05 úno 2008 07:47
od Admin
tipoval bych v A.M.T. Moravia - Dealer Land Rover a Jaguár
