Stránka 1 z 8
Dálkové ovládání
Napsal: 15 zář 2006 16:40
od Admin
Někdo to má už za sebou někoho to čeká a někomu se to nestane.
Asi se ptáte co.
Jak již předmět napovídá jedná se o dálkový ovladač. Přestane fungovat a co teď! To je každá rada drahá :wink: V tom lepším případě vás to potká doma a můžete si vzít náhradní klíče i s ovládáním (pokud jej vlastníte), nebo vtom horším přídadě, mimo domov nebo nevlastníte druhou sadu klíčů s ovladačem.
Pokud ovladač funguje až na více zmáčknutí stačí vyměnit baterku. Většina ovladačů má placatou baterku CR2032 kterou seženete ve většině elektro prodejen, nebo v prodejnách s výpočetní technikou.
Pokud ovladač přestal fungovat ze dne na den, většinou to baterkou nebude :(
Takže máme nefunkční ovladač. Je deno jestli jsme ho utopili, rozšlápli, či v záchvatu zuřivosti zahodili do lánu kukuřice, prostě je auto zamknuté a zaalarmované :lol:
První důležitou věcí je mít klíč od zámku dveří. Tím máte z 50% vyhráno. Další důležitá věc je znát čtyřmístný EKA kód (Emergency Key Acces Code) a znát postup zadávání který najdete v manuálu dodaný k vozidlu. Doporučuji ho nastudovat, protože každý model má trochu jiný postup zadávání.
EKA kód je identický pro každý vůz. Pokud máte dokumentaci k vozidlu najdete tam štítek kde je čtyřmístné číslo např. 3753.
Uvedu pouze jeden postup. Klíčem provedeme zamknutí vozu a necháme klíč v prostření - neutrální pozici. Po cca 2-3sec začneme zadávat první číslo. Klíčem otáčím směrem doprava (někde nahoru) jako když zamykám nebo odemykám. Když dojedu klíčem na doraz vracím se zpět do výchozí - neutrální pozice kde čekám 2-3sec. Úkon je potřeba zadat pomalu a plynule cca 2sec. Poté pokračuji ještě 2x abych měl zadáné číslo 3. Potom točím na druhou stranu než jsem zadával první číslo, celkem 7x. Potom 5x na druhou stranu (doprava) a poslední 3x zase naproti.
Jinak se to dá napsat i rovnicí L=doleva, P=doprava, N=na střed.
Zamknout. Klíč na N. LLL - N - PPPPPPP - N - LLLLL - N - PPP - N. Celý proces trvá až 2minuty takže buďte trpělivý. Pokud se jen jednou spletete začínáte zase znova. :roll:
Když jste se zdárně propracovali až na konec, auto by se mělo odemknout a odpojit imobilizér a vy můžete nastartovat a odjet.
Takže hodně zdaru a být vámi raději bych si natrénoval dopředu a na nečisto. Jak se říká těžko na cvičišti lehko na bojišti. :wink:
Napsal: 25 zář 2006 09:45
od krtek007
Krasnej navod, vazne! U mne to ma ale jeden hacek...ja nejak nemam ten kod:))) To jsme asi nahranej co?:*
Napsal: 25 zář 2006 12:16
od Admin
krtek007 píše:Krasnej navod, vazne! U mne to ma ale jeden hacek...ja nejak nemam ten kod:))) To jsme asi nahranej co?:*
To zrovna nemusí být pravda. Je možné zjistit z Anglie z VINu jaký kód byl výrobcem nastaven. Mimo jiný tam zjistíž kód a název barvy, čísla motoru, převodovek,náprav barvu interiéru... atd. 8)
Napsal: 26 zář 2006 12:53
od krtek007
No clovece...tak jak na to?:))))) povidej, prehanej:))
Napsal: 27 zář 2006 10:43
od Admin
krtek007 píše:No clovece...tak jak na to?:))))) povidej, prehanej:))
Tak mi pošli VIN
Napsal: 27 zář 2006 14:00
od krtek007
dik..posilam na email:)
Napsal: 27 zář 2006 16:00
od Admin
krtek007 píše:dik..posilam na email:)
Prosím, posláno na email. 8)
Napsal: 02 říj 2006 09:43
od krtek007
Cau, dik za email... behem zitrka to otestuju:)) Doufam, ze to klapne a nebudu bez auta:)))
Michal
Napsal: 10 říj 2006 19:26
od Admin
Dovezené modely ze zahraničí mohou mít dálková ovládání na jiné frekvenci než auta prodaná v ČR. Nejčastěji to bývá ze SRN. Bohužel většina je na první pohled stejná a nejsou nijak označené na jaké frekvenci pracují.
Použité frekvence upřesním.
Napsal: 15 říj 2006 21:41
od DanoDEF
No moje dialkove funguje väcsinou iba tak na 3-4m aj s novou baterkou....V celku ho hodnotim ako nevydarene.
Napsal: 16 říj 2006 22:49
od Admin
DanoDEF píše:No moje dialkove funguje väcsinou iba tak na 3-4m aj s novou baterkou....V celku ho hodnotim ako nevydarene.
Bohužel takto funguje většina ovladačů. :wink: Hlavně že funguje ne :lol:
Napsal: 16 říj 2006 22:57
od DanoDEF
Admin píše:
Uz som si na to zvykol, ze soudruzi z anglije udelali preslap ale aj na to uz mam pripravenu nahradu.
Zámek volantu
Napsal: 04 led 2007 15:47
od Miloš II
Tak 3krát do roka se mi blokne startování. Odemču normálně dálkovým Disco strčím klíč kam patří otočím a nic. Je to zablokovaný. Volant zamčenej jsem out. Sedím v Discu tak 15min. a najednou to de :!: :idea: Je to řidičem nebo autem :?: Miloš II
Napsal: 04 led 2007 15:56
od discover
Podobný problém mám také. Minule jsem nabízel-nenabízel batery.
Mám sherloc a ten je v pořádku, teď sem po revizi. Ale
čas od času si ta elektronika řekne ne! a nic s tím nenaděláš. Samozřejmě,
já měl doma novou baterku tak jsem žádnou čtvrthodinku nečekal, ale rovnou jsem mazal ji vyměnit. No a samo, že ta "špatná" je dobrá.Ale
nenapadlo mě čekat.
Napsal: 04 led 2007 18:15
od DanoDEF
Admine a ako je to pri zadavani kodu na Defe ?
Je pravda, ze pri troch neuspesnych pokusoch sa uplne zablokuje ?
Napsal: 04 led 2007 20:31
od erik
DanoDEF píše:Admine a ako je to pri zadavani kodu na Defe ?
Memu DefenderuTD5 se vybiji baterka a po nabiti se mi stalo, ze otocim klicek pro startovani a nic.Prvne mi bylo poradeno, zemam dat klice do neutral polohy a 3x zmacknout ovladac tam, kde neni klicek, A fungovalo to. Po 2. to nefungovalo, tak sem dostal radu, ze mam klic vydelat a 5x zmacknout dalkove a fungovalo....baterka v klici je asi slaba, dik za cislo , vymenim ji.
Mam jeste 1 problem. Stratil jsem 2. klic s ovladacem. Tak sem pri jednom a bojim se, ze prijdu i o ten nekde 20 tis km od domova. Kde sezenu nahradni?
Napsal: 06 led 2007 13:59
od Antonín Chudera
Mám freelander r.v.98 a dálkové odemykání funguje bez problémů i z větší vzdálenosti. Auto se odblokuje, ale když pak vezmu za kliku dveří tak neotevřu. Musím použít ještě klasicky klíč od dveří, odemknout a teprve mohu nasednout. Je to takto normální?
Re: Zámek volantu
Napsal: 08 led 2007 13:48
od Admin
Miloš II píše:Tak 3krát do roka se mi blokne startování. Odemču normálně dálkovým Disco strčím klíč kam patří otočím a nic. Je to zablokovaný. Volant zamčenej jsem out. Sedím v Discu tak 15min. a najednou to de :!: :idea: Je to řidičem nebo autem :?: Miloš II
discover píše:Podobný problém mám také. Minule jsem nabízel-nenabízel batery.
nenapadlo mě čekat.
Možná pomůže vyměnit baterku v dálkovém ovládání. Možná taky ne. Nová je CR2032 seženete v každé elektře, nebo prodejně s počítačema :wink:
Re: Zámek volantu
Napsal: 08 led 2007 14:01
od OC
Admin píše:Nová je CR2032 seženete v každé elektře, nebo prodejně s počítačema :wink:
A pozor na to, že tam jsou dvě (tedy aspoň v dálce pro P38, za ostatní tak docela neručím :))
(Mimochodem, Landrover tuším někde doporučoval CR2025. Použít lze obojí, 2032 je ale lepší, protože má 210 mAh, kdežto 2025 jen 150 mAh.)
Napsal: 08 led 2007 14:02
od Admin
Antonín Chudera píše:Mám freelander r.v.98 a dálkové odemykání funguje bez problémů i z větší vzdálenosti. Auto se odblokuje, ale když pak vezmu za kliku dveří tak neotevřu. Musím použít ještě klasicky klíč od dveří, odemknout a teprve mohu nasednout. Je to takto normální?
U Freelandera to normální není. může být špatný motorek v zámku dveří, který neotevře dveře.
Ostatní dveře se otevřou? Většinou na straně u řidiče je hlavní centrál pro celý systém zamykání. Pokud se neotevře tento zámek, není pokyn pro ostatní, a ty se taky nemusí otevřít. :roll:
