spoznáš kontrolku?
Napsal: 29 pro 2017 10:42
od lopik
mám jeden nepodstatný dotaz. Dávnejšie som v haraburdách našiel takúto kontrolku. A vŕta mi to v hlave, čo to môže byť a kde a načo to mohlo slúžiť.
Tak reku opýtam sa tu, je tu mnoho zdatných mechanikov so skúsenosťami z rôznorodých strojov, možno niekto bude vedieť.
Na prvý pohľad obyčajná kontrolka, vnútri 12V žiarovka 1,5W, výrobca PAL, číslo 09-9345.11, Made in Czechoslovakia, na boku PN-51-1.5W.
Čo je zvláštne, tak pod červeným filtrom je "maska" v tvare hviezdy, navyše s krytkou sa dá otáčať a ten presvietený výrez úplne zakryť.
Viď foto :)
Poznáte to niekto?
Re: spoznáš kontrolku?
Napsal: 29 pro 2017 10:57
od VencaZE
Zetor 50 Super a asi i Praga S5T, jen tak namátkou.. :-) .
Napsal: 29 pro 2017 10:59
od peppino
Vcelku běžná kontrolka,která se kdysi používala.Otáčením se měnila intenzita světla.
Napsal: 29 pro 2017 12:58
od Wiki
Praga V3S na 100%, asi i Praga S5T
Napsal: 29 pro 2017 14:49
od Kuťas
Praga V3S
Napsal: 29 pro 2017 15:31
od VencaZE
A taky všechny Tatry do T148 včetně.
Napsal: 29 pro 2017 16:17
od Land Jirka
Upřesním
je to kontrolka tlaku oleje používaná v padesátých letech
Symbol se dá zakrýt, protože fungovala obráceně než dnes tzn, že při nastartovaném motoru svítila a když poklesl tlak oleje, tak zhasla.
Svit kontrolky mohl v noci oslňovat, tak šel zakrýt, nebo se nechala jen malá štěrbina :wink:
Napsal: 29 pro 2017 16:22
od Land Jirka
dá se to i najít na netu, když víte co hledat :-)
kontrolka tlaku oleje.jpg (81.99 KiB) Zobrazeno 7095 x
Napsal: 29 pro 2017 18:06
od Wiki
jo oil tlak je OK tak kontrolka svítí , /musit správně svítit zelené, tak to bylo dřív na priklad. na Bedford MWR-15cwt , Leyland Hippo Mk II a tak dále, u V3S a český auta to barevně bylo tak i tak,
Napsal: 02 led 2018 10:07
od lopik
No a pôvodne som si myslel, že som objavil nejakú raritu :D
Ďakujem vám, za všetky tieto informácie, sú pre mňa veľmi zaujímavé.
Toto práve, že kontrolky svietili keď bolo mazanie v poriadku, som vôbec netušil, ale takto dokopy to naozaj dáva logiku...
