Stránka 1 z 3
D2 TD5 - výpadky TC/ABS
Napsal: 30 pro 2017 22:25
od svejda_td5
Zdarec, mam problém s TC/ABS - občasné výpadky. Po znovu-nastartování vše ok. Poradil by někdo co první řešit? Díky
Re: D2 TD5 - výpadky TC/ABS
Napsal: 30 pro 2017 22:42
od Miky_CZ
diagnostiku
Napsal: 21 led 2018 08:38
od svejda_td5
proběhla - ale nic ... čistý
Napsal: 21 led 2018 10:42
od mato_srubka
Mne to robí, odkedy som sa bláznil za aktívnej účasti TC prehrial a skrivil zadné kotúče a tie mi teraz voči predku hádžu (premerané na STK).
Pokiaľ nedonútim dlhšie pracovať TC na zadku, tak je všetko OK. Akonáhle TC musí dlhšie "tlačiť" na zadok, tak sa rozsvietia "3 amigos".
Predtým mi to svietilo dlhodobo. Vymenil som ten "shuttle valve switch" a bol pokoj. Staré vodiče to už mali za sebou. Po výmene všetko OK, až kým som neprehrial tie kotúče.
Možno to helfne ako poznatok.
Napsal: 21 led 2018 12:05
od tomashan
Pozeral si aj napatie na cidlach ? ja som to riesil skoro rok a nakoniec to bolo zlym nabojom ktory sa sem tam pri zatoceni posunul a nachvilu prestalo cidlo snimat zuby. Na druhej strane mi odtrhlo ozubenie ale iba na jednom mieste a bolo dokriva nato som tiez prisiel nahodou ... ale isto by som zacal tymi hodnotami na cidlach najskor. Ak budu vsetky 5V tak ich hybat a kukat ci sa to nezmeni ci nie je zalomeny kablik to je taka najcastejsia pricina
Napsal: 21 led 2018 16:26
od vlado742
Mne to tiež štrajkovalo od kedy som kupil auto. Vymenil som tieto spínače v ABS module a všetko ide.
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... modulatoru
Napsal: 21 led 2018 19:19
Poznámka na okraj - některé chyb se samy smažou po vypnutí klíčku, což diagnostiku trošku komplikuje. V RAVE je popsané, co a jak v ABS chodí po elektrické stránce - nejenom schémata.
Napsal: 21 led 2018 19:31
od Hubert
svejda_td5 píše: 21 led 2018 08:38
Diagnostika čím? BOSCH, Delphi, Nanocom nebo co?
Napsal: 21 led 2018 19:52
od svejda_td5
Delphi... v týdnu ještě kouknu Bosch-em .. ale teď týden bez výpadku... tak nevím co mam hledat
Napsal: 21 led 2018 20:08
od Hubert
svejda_td5 píše: 21 led 2018 19:52
Delphi to neumí Bosch údajně taky ne. Osvědčeno TF930 nebo Nanocom. Tipuji na spínače v kostce.
Napsal: 21 led 2018 21:01
od tomashan
Hubert píše: 21 led 2018 20:08
Delphi to ide, kukal som to cez nu aj hodnoty na cidlach sa tam daju najist
Napsal: 21 led 2018 21:14
od Hubert
jamalgrass píše: 21 led 2018 21:01
Ano připojí se live data to umí, ale chyby to píše špatně, nebo vůbec.
Napsal: 21 led 2018 21:43
od tomashan
Hubert píše: 21 led 2018 21:14
to mas pravdu cidla pise inak ako su na aute ja ich mam zosikma predne lave na diagnoze je zadne prave v skutocnosti ...toto mi dala zabrat kym som nato prisiel a cidla menil jedno za druhym
Napsal: 03 úno 2018 08:05
od Saul
Ahoj. Poraďte mi prosím někoho s diagnostiku (ideálně v Praze), kdo by byl ochoten se mi mrknout do mozku D2... díky
Napsal: 03 úno 2018 16:46
od fidel12
Ahoj ,
minulý týden jsem řešil to samé ( teda kamarád ) . Proměřili jsme čidla a vše ok . Diag. nám vykecala , že to dělá levé přední kolo . Čidlo ok , kabely taky . Nakonec to dělala vazelína na věnci a čidle . Čidlo jsme otřeli a vazelínu z věnce opatrně vyfoukali a maká to . Po sto metrech zhasla kontrolka a od té doby to funguje . Miloš
Napsal: 03 úno 2018 18:31
od Saul
Dík za tip. Já bych ale potřeboval nasměrovat jakymu kolik věnovat pozornost a taky přepnout nastavení v měchů na pružiny a ž ACE na bez ACE.
Napsal: 03 úno 2018 18:43
Měchy na bez měchů - přepnout v jednotce SLABS - aby se to nenažilo měchy foukat, a v jednotce BCU, aby se to nesnažilo zobrazovat chyby pomocí kontrolek na přístrojovce
ACE na bez ACE - přepnout v jednotce BCU, aby se to nesnažilo zobrazovat chyby pomocí kontrolek. Vypnout ACE elektriku - vyndat relé, pojistku a případně i řídící jednotku ACE (zabírá místo, na které se dá pěkně přestěhovat řídící jednotka motoru).
Jiné nastavení nikde není.
Napsal: 23 bře 2018 18:33
od Saul
Mám dotaz... může nějak souviset nastavení šťouchačky (tyč od převodky řízení na těhlici) se 3-mi amigos? Myslím v případě, že je to špatně seřízené a volant je nakřivo. Přijde mi to jako nesmysl, ale rád bych si to potvrdil.
Napsal: 23 bře 2018 19:05
Ne, nemá to u D2 souvislost - není tam žádné čidlo natočení volantu.
Napsal: 24 bře 2018 19:53
od vlado742
Už to nefunguje ani mne
..... PO výmene čidiel v ABS kocke to chvilku išlu ale teraz to zase začalo robiť problémy.... Ked naštartujem a stupim na brzdu hned mi zasvietia všetky 3 kontrolky..... ale nerobi to stále...... Delphi sice vypiše chybu, ale len čísla s popisom neznáma chyba.... konkrétne č. 115 a 135....
