Stránka 1 z 2
Vyplach ramu Def?
Napsal: 06 led 2018 19:45
od horsik
Borci mam samotnej ram z dlouhyho Defa. Chci ho vevnitr vymejt wapkou.Do jaky ho dat polohy aby vse pres vnitrni prepazky vyteklo?
Re: Vyplach ramu Def?
Napsal: 06 led 2018 20:20
A není lepší na strategická místa navrtat dodatečné díry? Případně to potom zesílit přivařeným plechem. Budeš rám zinkovat? Jestli ano, tak čím déle se bude rochnit v kyselině před vlastním zinkováním, tím lépe. A pro kontrolu po tom umytí se dá zá pár set korun koupil endoskopická kamera na připojení třeba k mobilu.
Napsal: 06 led 2018 20:21
od Hanys_a_Kaca
Myslím, že je to prakticky nemožné. Jak je to vevnitř z těch jakoby úček, nebo céček, tak si myslím, že do těch škvír dycky něco nateče, co tam spíš zůstane. Tedy tvuj pokus o rozpuštění bordelu a výplach bude z 80 procent znamenat, že něco vyteče a z 20 procent, to bude znamenat, že nějaký bordel se dostane ještě "hlouběji" než byl.
Předpokládám, že nechceš řezat okna a pak je zase zavařovat. To by asi procentuální úspěšnost z mé pesimistické úvahy zlepšilo, ale myslím, že 100:0 to nebude nikdy.
Snad bude mít někdo lepší radu
Napsal: 06 led 2018 20:22
od Hanys_a_Kaca
Ha madtom psal mezitím, v podstatě se shodnem - doplňujem.
Napsal: 06 led 2018 20:26
Proto tu kameru, a na wapku nástavec na čištění trubek. A k tomu dobrou pláštěnku a může si hrát. Bez kamery nemáš šanci poznat, jak se ti zadařilo.
Napsal: 06 led 2018 20:56
od JakubDolezal
Starý rám by se zinkovat neměl - viz topicy o zinkování.
Napsal: 06 led 2018 21:26
od horsik
Diky za tipy.Diry navrtany mam uz z minula.Kameru taky. Ja jen jestli existuje nejaka nejucinejsi poloha ramu
.Zinkovat nechci.Budu piskovat.Pak kvalitni zaklad a barva.Dovnitr nafta s cistym olejem. . .V jakych mistech se ev vyrezavaji ty okna kdybych se do toho chtel preci jen pustit ?
Napsal: 06 led 2018 21:29
To ti řekne ta kamera - podle přepážek uvnitř.
Napsal: 06 led 2018 22:09
od horsik
Proc by se starej ram nemel piskovat?
Napsal: 06 led 2018 22:32
od VencaZE
Svůj rám jsem čistil tak že jsem ho po celé délce a ze všech stran oklepal kladivem a potom jsem ho na nastojato opřel o barák. Měl jsem odříznutý zadní crossmember takže z každého podélníku se vysypala pěkná hromada bordelu..
Napsal: 06 led 2018 22:34
od Wiki
zinkovat
, pískovat klidně možno ,jak libo chceš
Napsal: 06 led 2018 22:50
od horsik
Takze vzadu v ohybu pred crossmemberem vyriznout okna, oprit o zed,omlatit a vyplach wapkou? Ideal?
Napsal: 07 led 2018 09:05
od JakubDolezal
Tak tak, psal jsem NE zinkovat. Pískovat samozřejmě jo. Na základ jsem po zdlouhavém hledání všeho možného použil epolex profi s2300 - dvousložková. Na to ochranu podvozku od liqui molly - těch možností je taky hafo.
Napsal: 07 led 2018 15:55
od horsik
Diky za rady.
Napsal: 07 led 2018 17:55
od matejr
Já měl Defa z dolů, rám plný uhelnýho prachu a stačila hadice na čištění kanalizace na konci s tryskou, která sama tlakem vody posouvá hadici vpřed a skoro sama projela celým rámem odzadu až dopředu. Trvalo to skoro půl dne, ale rám čistý jak sklo
Napsal: 07 led 2018 19:47
od mr-tomas
Kolik jsi za toho půl dne vytočil vody?
Napsal: 07 led 2018 19:48
Jestli to valil wapkou, tak to ani nemuselo být moc.
Napsal: 08 led 2018 23:03
od horsik
Kde se da sehnat ta hadice na cisteni kanalizace? Ma nejakej malej prumer ze jde strcit do der?
Napsal: 08 led 2018 23:24
Co jsem viděl, tak to bylo příslušenství k WAPce - zjednodušeně je to tlaková hadice co je u wapky normálně, ale na konci není tryska stříkající středem dopředu, ale váleček, který má několik trysek po obvodu stříkajících mírně dozadu. Cílem je to ucpanou kanalizací procpat a to co ji ucpalo si nechat vyplavit zpátky k sobě a tam to vybrat ven. V rámu to má, jak už tu padlo, výhodu že se to má snahu samo posunovat dovnitř a stříká to dokola v celém "kruhu". Aby to vypláchlo vše, tak asi nejdřív z jednoho konce a potom z druhého.
Napsal: 09 led 2018 09:48
od matejr
Přeně tak, napojená na wapku, gumový oblek a půl dne jsem se koupal. Hadice měla, jak je popsáno rotační trysku, takže si dovoluji tvrdit, že rám je vypláchlý celý.
