Tesneni pod vicko pridavky TD5?
Napsal: 29 led 2018 12:49
od horsik
Borci, co tam davate za tmel? Daval jsem cernej na motory a porad to protejka. . .
Re: Tesneni pod vicko pridavky TD5?
Napsal: 29 led 2018 13:36
od mr-tomas
Kontrolní otázka. Zatěsnil jsi ty spodní dva šrouby co jdou do oleje?
Napsal: 29 led 2018 13:44
od horsik
Ted nevim ktery myslis? Ten vypustak ma novou podlozku.Je tam nejaka specialitka?
Napsal: 29 led 2018 13:48
od mr-tomas
Když se díváš na přidavku odspoda, tak spodní levej a spodní prostřední šroub co drží výko, jde do oleje, a musí sa zatěsnit závit.
Napsal: 29 led 2018 14:47
od horsik
Diky! Takze teflon pasku?
Napsal: 29 led 2018 14:51
od mr-tomas
Spíš loctite a jemu podobný. Já tam zalepil natrvalo dva štefty.
Napsal: 29 led 2018 15:46
od horsik
O.k.Diky!
Napsal: 31 led 2018 23:26
od Hubert
Já si myslím že máš vybité uložení hřídele.
Napsal: 01 úno 2018 07:18
od Land Jirka
Jak říká Hubert
S vysokou pravděpodobností ti teče čep prostřední hřídele přídavky a stéká to do místa spodního vička.
To spodní víčko, když je utažené, tak skoro nikdy neteče.
Napsal: 01 úno 2018 08:01
Když jsem dělal přídavku, tak jsem to uložení střední hřídele vyvložkoval a víčko jsem dal na silikon. Neteče. Nějak jsem nezpozoroval, že bych měl něco řešit se šrouby skrz.
Napsal: 04 úno 2018 16:16
od Hubert
Je pravda že šrouby co jdou do přídavky jako od předu auta by se měli zalepit. Ale trocha silikonu do závitu stačí.
Napsal: 06 úno 2018 20:15
od horsik
Zalepim a ubidim.Jestli potece, budu resit prodavku. . .
Napsal: 10 úno 2018 15:04
od horsik
Borci, kde najdu ten cep pridavky co asi tece? Bude to tim. . .Jak pretesnit?
Napsal: 10 úno 2018 15:29
Čepem myslíš nejspíše střední hřídel - jde skrz převodovku, zhruba uprostřed, netočí se a na jedné straně je upevněna velkou maticí. Na druhé straně je to v obalu převodovky jenom zasunuté a těsnění Okroužky. Mě to tam také teklo, řešení bylo zvětšit díru v obalu převodovky a zalisovat tak ocelové pouzdro. Něco k tomu máš tady:
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... asing.html
Problém je, že jak je tam hřídel uložená jenom v hliníku, tak se hliník časem vymačká a Okroužky to nezvládnou utěsnit.
Napsal: 13 úno 2018 22:01
od horsik
A postup je tedy vypustit olej, vyndat přídavku, sundat boční víko, vyvložkovat, nové těsnění a vrátit zpět?
Napsal: 13 úno 2018 22:10
No, když už to tak píšeš, tak přidej ještě kompletní vyčištění přídavky - zvenku i zevnitř, všechna nová těsnění, kontrola ložisek, nové třecí podložky do mezinápravového diferenciálu a nejlépe i nahradit originál osky HD křížkem. Prostě když už se dělá pouzdro, tak udělat rovnou komplet generálku. Jak to udělat je pěkně popsané v overhaul manuálu k přídavné převodovce.
Do 130ky uvažuju i s náhradou mezinápravového diferenciálu samosvorným - od Ashcrofta, a o přidání víčka pro zvýšení objemu oleje a jeho lepší chlazení. Samozřejmě i s čidlem teploty.
Pouzdro jsme vytočili s osazením a za tepla nalisovali a pojistili ještě Loctitem.
Napsal: 14 úno 2018 00:04
od horsik
