Defender 110
Napsal: 18 kvě 2018 17:51
od robishek
Ahojte, poptávám Defika 110 (ideálně TD5), jestli to bude SW nebo HardTop mi až tak nesejde. Mám v plánu si z něj udělat bydlika/mazlíka, kterého bych chtěl postupem času vyladit a byl by garážovaný. Pokud by někdo o něčem věděl a nebo sám prodával dejte mi prosím vědět! Díky všem :rock
cenová vstupní hladina 400tis ( a do budoucna se počítá investovat, jak zmíněno výše)
Re: Defender 110
Napsal: 21 kvě 2018 17:38
od robishek
nebyl se náhodou podívat nebo neví náhodou něco o tomhle autě? Díky za reakce! :)
https://www.sbazar.cz/louckovat/detail/ ... -automobil
Re: Defender 110
Napsal: 21 kvě 2018 20:40
od alberth
neuspěchej to, jen proto že jsi se rozhodl do toho jít.
za peníze co chceš do Defa dát a pokud to má být TD5, v sériovém stavu tak to musí být fakt hezké auto, i po karosářské stránce.
Není to moc vidět ale zdá se mi že dveře na spodní levé straně u oxidují ( puchýřky na laku ).
Nejde to moc zachránit, přelakování je na chvíli, vyleze to zas.
DEF navíc požaduje údržbu pořád, pokud chceš aby byl v pěkném stavu - budeš řešit věci o kterých na "normálních" autech ani nevíš, že je máš.
A to DEF je jednoduché auto. Určitě na "dořešení" po předchozím majiteli ti něco zůstane a pak se připrav na investice v desítkách tisíc korun ročně.
Na jedné straně začneš a než dojdeš na konec, můžeš začít znovu.
řekl bych že ty auta jsou tak drahá protože předchozí majitelé do nich dali tolik peněz a času, že prostě méně stát nemůžou už jen kvůli tomu.
Re: Defender 110
Napsal: 21 kvě 2018 22:01
od Míra27
Zdar, hlavně hledej auto s minimem koroze. Protože to je největší problém. Kotouče, tlumiče, silentbloky atd... je "spotřebák" a hlavně to jde docela dobře vyměnit. Vařit rám nebo opravovat dveře je průšvih který stojí moc peněz, a myslím že je pak lepší celé auto rozebrat a opravdu zgenerálkovat.
Re: Defender 110
Napsal: 22 kvě 2018 12:39
od robishek
Zdravím pánové, děkuji vám za odpovědi a cenné rady. Už jsem to s pár lidmi konzultoval a motali jsme se rovněž kolem podobných věcí. Pokud za takové peníze, tak opravdu auto v dobrém stavu a nebo je také možnost najít levnější kousek a trochu si jej pospravovat. Čím víc sleduju inzerce atd, tak začínám nabírat pocitu, že to bude chvíli trvat než se najde ideální kousek. Mě by se tak ideálně hodilo najít dobré auto v nadcházejících měsícíh. S dalšími investicemi a pečováním, tak nějak počítám.
Ten konkrétní kousek mě zaujal, každopádně cena se mi zdá trochu vyšší. Je možné, že namítnete, že je to naopak cena odpovídající no a proto tohle fórum sleduji a také se zde ptám.
Nicméně ještě jednou díky za reakce. :)
Re: Defender 110
Napsal: 22 kvě 2018 13:16
od Hanys_a_Kaca
ahoj,
ten inzerát je slušně řečeno "hodně divnej", auto na jednu stranu může vypadat zajímavě, na druhou popis motoru nesedí (co je to tam za plk o bmw ?) proč chudák auto nemá aspoň 4 stejný gumy? Na jakých je to dokladech, když to má značku A.... - to nevím, to se fakt ptám. jsou tam už nějaké úpravy, sedačky volant... a ta světla jsou taky nějakej hustej tjůning, nevím jak minulý majitel, ale pordávající o tom autě buď neví nic, nebo to píše záměrně špatně... poznámka o faceliftu 2017 mne pobavila. To auto má klimu, to může být zajímavé, pro někoho, kdo po ní opravdu touží.
Re: Defender 110
Napsal: 22 kvě 2018 18:25
od filip91
Loni jsem měl na dílně https://auto.bazos.cz/inzerat/88007137/ ... 110-SW.php
V té době ho pán prodával za 370 tisíc a musím říct, že je to fakt krásný auto. Není vůbec!! zrezlej, lak je hezkej a jede dobře. Já si však řekl, že nechci TD5, ale 300Tdi a tak jsem ho nevzal. Káždopádně je to moc pěknej kus, ale na mě v něm bylo moc elektriky - okna, vyhřívané sedačky apod. Jinak pán byl solidní.
Myslím, že tím bys neprohloupil.
Re: Defender 110
Napsal: 22 kvě 2018 21:07
od alberth
tak nějak jsem si představoval stav... jestli i cena bude někde jak uvedeno v textu tak můžeš být pár let v klidu a řešit jen mechaniku :)
Re: Defender 110
Napsal: 22 kvě 2018 21:11
Na fotkách to vypadá pěkně. Takže po koupi hurá na dílnu a konzervovat rám, dutiny, dveře, ..., aby to i takto pěkné vydrželo. Holt je to staré auto, a největší problém je koroze.
Re: Defender 110
Napsal: 22 kvě 2018 21:49
od robishek
Pánové díky za postřehy. Ten inzerát, co jsem uváděl mi přišel také trošku divný (s pánem jsem i hovořil a moc mne to nezaujalo) a například ve srovnání s tím stříbrným i cenově celkem nevýhodný. Na toho stříbrného už jsem pokukoval. Je už cenově lehce přes (třeba by se šlo domluvit), ale měl jsem v plánu se pánovi ozvat. Teď odjíždím na dva týdny do zahraničí, tak uvidím, jestli ještě bude k mání po návratu, už je tam totiž dost dlouho a nebyl aktualizovaný. :)
a také bych měl trochu tu cenovou hladinu uvést na pravou míru .. těch 400tis je jako vstupně úplný strop, ideálně by bylo tak přes 300 s dalšími budoucími investicemi.
Re: Defender 110
Napsal: 22 kvě 2018 23:46
od filip91
Myslím, že za těch 400 by ti ho nechal a je tam už opravdu dlouho no.. já už po něm popravdě několikrát pokukoval, že bych ho zařadil po bok 300Tdi, ale zjistil jsem, že to nemám kde parkovat.. manželka s tím jezdit nechce a mít dvě 110 je vlastně dost zbytečný..:D
