Světla mi vypínají rádio
Napsal: 22 čer 2018 21:29
Začalo to pozvolna. Občas mi zablblo rádio, stichlo, nebo začalo samo ladit, atd. Myslel jsem, že je to jen někde špatný kontakt, nápravu odložil "na někdy". Postupně se to zhoršovalo, až to uzrálo k řešení. Když otočím klíčkem, rádio se normálně zapne a hraje. Když zapnu světla, stačí obrysovky, na rádiu se viditelně sníží jas displeje, a začne ladit, do nekonečna, nic nenaladí. Tento stav trvá, dokud světla nevypnu. Pak rádio funguje normálně dál. Je to origo LR, zřejmě původní.
Myslel jsem, že je někde blbá zem - není.
Rádio je připojeno pěti vodiči (nepočítám repra).
Jeden vodič kostra.
Druhý trvalý +
Třetí + ze spínačky.
Na dalším posílá + zřejmě rádio když je zapnuté. Nevím, jestli ho auto k něčemu používá.
A konečně pátý vodič, ten zajímavý:
Když nesvítím, napětí na něm není a rádio normálně funguje. Stačí však když zapnu obrysovky, na vodiči se objeví +12V a rádio na to zareaguje tak, že mu pohasne displej a začne donekonečna ladit. Přitom napětí na ostatních vodičích jsou v pořádku, nikde žádný úbytek napětí není, rádio dostává plných 12V, když jede motor tak ještě víc.
Neví někdo, co je ten pátý vodič zač?
Možná by stačilo ho prostě odpojit, ale evidentně tam k něčemu je, a navíc i s ním to dříve fungovalo, tak tohle řešení nechci použít.
Pro úplnost ještě uvádím, že rádio se vypne i při startování a po chvíli opět naběhne. To je samozřejmě v pořádku a nemá to nic společného s tím neznámým vodičem. Ten při startu nijak nereaguje, vypínání rádia při startu zajišťuje vodič ze spínačky.
Jeden vodič kostra.
Druhý trvalý +
