Úprava příhřevu motoru
Napsal: 14 lis 2018 19:09
od jacobik
Někde na zahraničním fóru jsem zahlédl, že by měl jít příhřev u L322 3.0d nějak upravit, aby se dal použít jako klasické nezávislé topení. Zaboha to vlákno ale nemůžu najít. Neví o tom někdo víc, případně nedokázal by to někdo pořešit?
Re: Úprava příhřevu motoru
Napsal: 14 lis 2018 19:13
od Lukasino
Musíš najít někoho, kdo to umí aktivovat, potom máš v menu vedle chlazení možnost i topení.
Nebo se dá dodělat i dálka od webasta
Napsal: 14 lis 2018 19:16
od jacobik
Dálku jsem viděl, ale jestli jsem to dobře pochopil, bez toho překódování to pořád ohřívá jen motor.
Napsal: 15 lis 2018 19:54
od Daniel tv
Existuje taka krabicka na prerobenie z ohrevu na nez.topenie stoji cca 385€,ale je problematicka.Ak mas webasto termo top V da sa prerobit na wv a to s dialkou plus ipcm na climatronic nech vykuruje spolu s vebastom.Ale suma sumarum 400 a viac€.
Napsal: 26 lis 2018 22:12
od jacobik
Tak souboj s Webastem pokračuje. Doplněn přijímač, anténa a dálka. Po nedávné výměně příruby na chlazení ještě pro jistotu odvzdušněno topení. Výsledek je takový, že dálkou jsem schopný "oživit" topení. Dám na ovladači ON, v kabině to zapípá, zafouká naplno větrák do interiéru asi 2 vteřiny a pak je slyšet jen hučení topení v motoru. Hučení (Webasta) trvá cca 2 minuty a pak se to vypne.
Už jsem na konci sil, takže poslední žádost, zda někoho nenapadá kde může být chyba, případně jak v domácích podmínkách diagnostikovat zda je špatné topení, žhavička topení nebo vodní čerpadlo?
Napsal: 26 lis 2018 23:52
od teekey
Co tam je za bufik-model? To musi jit napichnout bud pres LR diagnostiku a nebo pres K-line diagnostiku Webasto.
Bufik se obecne vypina:
- kdyz voda dosahne pozadovane teploty
- kdyz vyprsi nastaveny casovy interval
- pokud se prehriva a hrozi upeceni
Mam bufika ve VW, ale funkce bude stejna.
Musi tam byt cerpadlo, ktere tu vodu honi + vetrak, ktery se sepne a posila teply vzduch do interieru.
Zprovozneni toho vetraku do interieru je prekodovanim originalni jednotky (funguje s original LR prislusenstvim), nebo pres nejaky dodatecny modul a funguje to jako "stand-alone"?
Napsal: 04 úno 2019 08:46
od jacobik
Úplně jsem se zapomněl podělit o výsledek. Evidentně za vše mohlo KO čerpadlo na Webastu. Po nasazení nového a smáznutí chyby vše jede na jedničku.
