Boční náklon
Napsal: 30 bře 2008 23:48
od hynek
Zdravím vás...máte někdo někdo ponětí o max. bočním náklonu..? A kolik odečíst stupnů když mám zvednuto o 10cm..?Díky...
Napsal: 31 bře 2008 06:16
od karel
Nepíšeš jakou Discoveru máš, ale pokud D1 tak by měla v sérii zvládnout boční náklon 35° a tolik mám odzkoušeno i s 2" liftem a pneu 33", což odpovídá tvojím 10cm
Napsal: 31 bře 2008 07:29
od hynek
Aha..pravda mám D1..
rychlá odpověd díky moc...připisuju si do manuálu
Napsal: 31 bře 2008 08:03
od OC
Hlavně si tam připiš, že i při menším náklonu stačí šutr nebo díra na blbém místě, a už se kutálíš
Napsal: 31 bře 2008 21:33
od Jarys
Ty voéé, to není moc velký náklon... jak to vypadá na foto???
Napsal: 31 bře 2008 22:08
od karel
Jarys píše:Ty voéé, to není moc velký náklon... jak to vypadá na foto???
fotku mám jen tuto a je to bráno podle palubního sklonoměru, D2 by na tom měla být lépe protože má širší rozchod.Jinak na boční náklon je nejlepší Patrol GR a Jeep Wrangler YJ na listových perech.Více fotek nákonů jiných offroadů je třeba tady:
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopi ... c&&start=0
Napsal: 31 bře 2008 22:39
od Jarys
No koukám, že ty už to máš i se záchranou. Mě naposledy duchapřítomně zachraňoval pan Eliott a nevím nevím, jak by to bez jeho rychlé pomoci na otevřených dveřích dopadlo... tak ještě jednou dík
Napsal: 01 dub 2008 00:25
od jezbera ivan
35 ma odskusane (aj na DII), ale je to na pocit uz dost dost! Problem je, ze ak v takom naklone ides a pride ti pod koleso (to horne) krtinec tak ani sa nenazdas a mas "budku". Ale mam z ustneho podania, ze dvihali diskosku vysokozd. vozikom a ani pri 45 sa naprekacovala ale gumy uz boli skoro vyzute! Kazdopadne pri beznom jazdeni do 30 je to bezpecne a i to je psych. dost! Staci vyskusat
Napsal: 01 dub 2008 08:04
od karel
Jarys píše:No koukám, že ty už to máš i se záchranou. Mě naposledy duchapřítomně zachraňoval pan Eliott a nevím nevím, jak by to bez jeho rychlé pomoci na otevřených dveřích dopadlo... tak ještě jednou dík
No nevím Jarysi jestli by naše mladá byla ochotna po vzoru jachtařů vyvažovat, vždyť jen k sednutí do spuštěného okna jsem ji musel přemlouvat dost dlouho, ale sluší ji to
Jinak Ivan má pravdu náklony hlavně tyto boční jsou hodně věcí subjektivních pocitů, osobně je taky nemusím
Napsal: 04 dub 2008 10:31
od discover
Napsal: 06 dub 2008 08:45
od discork
ja som skusal naklon ale partia neznalych kamaratov mala velky strach a vyskakali mi z discosky
a to nebolo na hranici prevratenia,len taky light.pridavam foto
foto
Napsal: 06 dub 2008 10:17
od patrik
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.p ... =asc&start =0 tu su neake foto z----- tie somariny okolo si nevsimajte
