Stránka 1 z 2
L322 3.0 fuel inject system Pomoc!
Napsal: 22 pro 2018 20:50
od janek23
Caute prosim o radu za jízdy vyskočil napis fuel inject system a auto zdechlo☹ diagnostika pise malo tlaku rail ale nevim kde je problem potkal se stim někdo? A kdyztak kolik ma dávat cerpadlo pod sedakama baru? Diky moc za rady
Re: L322 3.0 fuel inject system Pomoc!
Napsal: 22 pro 2018 21:19
od Kokesek
Cerpadlo v nadrzi. Palivovej filtr. Cerpadlo vysokeho tlaku. Pripadne nejakej vstrik. Diagnoza nutna.
Napsal: 22 pro 2018 21:29
od janek23
Tož to je hrůza 😐 a auto odstaveno v Přerově se už zblázním
Napsal: 22 pro 2018 21:46
od omar
janek23 píše: 22 pro 2018 21:29 Tož to je hrůza 😐 a auto odstaveno v Přerově se už zblázním
Teoreticky by ti mohl pomoc.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=613
Napsal: 22 pro 2018 22:02
od janek23
Este me tak napadlo auto ukazovalo 25l dojezd 213km tak sem vzal kanystr nabral 10l a auto ukazuje furt stejne takze bych rýpl cerpadlo v nadrzi.Teda pokud se nezablokovalo tou chybou 🙄
Napsal: 22 pro 2018 23:47
od Lukasino
Čerpadlo a plovák jsou samostatně. Chce to diagnostiku, ale to už jsem To psal...
Napsal: 23 pro 2018 07:49
od eliott
Na zkoušku funkce podávacího čerpadla nepotřebuje diagnostiku
Napsal: 23 pro 2018 08:28
od Kokesek
Odpoj hadicku na filtru a zapni klicek. A kdyz tak kopni do nadrze. Pokud nic nepotece. Vymontuj cerpadlo a vymen ho na zemi.
Napsal: 23 pro 2018 08:39
od janek23
Hadicu s filtru sem odpojil nafta teče
Napsal: 23 pro 2018 08:56
od Kokesek
Pak mas ko vstrik. Vytahni vsechny zpatecky od vstriku a nech nekoho startovat. Kde bude gejzir na zpatecce ten je vadny. A taky vyzkousej tlak na vstriku. Od vstrikovaciho cerpadla.
Napsal: 11 pro 2021 12:06
od Kraken666
Ahoj je to sice staré vlákno ale řeší se tu stejný problém, tak se přidám.
RR 3,0d 130kw rok 2003
Před dvěma lety nové vstřiky. Pak auto rok stálo a teď s ním jezdím od ledna 2021 já. Žádný problém s jízdou, žádné chybové hlášky ani chcípání motoru, pokud je v nádrži dost nafty.
Jakmile klesne v nádrži pod 25 tak to přijde, vyskočí tahle hláška a zdechne. Chvilku počkám a pak na potřetí třeba auto naskočí. Dotankuju plnou a vymažu ručně chybu a jezdim ok.
Zkoušel jsem to během půl roku opakovaně, pokud nenechám klesnout palivo pod 25 tak vše je ok. Jakmile to klesne pod čtvrt nádrže tak chcípá a hlásí tuhle chybu.
Tak co myslíte? čerpadlo?
Napsal: 11 pro 2021 12:10
od janek23
Řešil sem to samé zůstal vyset plovák o drátek, povytahl sem čerpadlo uvolnil a vše ok
Napsal: 11 pro 2021 12:21
od Kraken666
Moment, takže myslíš že je zaseklej plovák, a vlastně tam není čtvrt nádrže ale už jsem na suchu?
Napsal: 11 pro 2021 14:15
od janek23
Kraken666 píše: 11 pro 2021 12:21 Moment, takže myslíš že je zaseklej plovák, a vlastně tam není čtvrt nádrže ale už jsem na suchu?
Přesně měl sem to samé 🤣 a nebo u mě to tak bylo takže je to ta nejlevnější možnost
Napsal: 11 pro 2021 14:56
od Lukasino
Tak jednoduše, když tam máš 1/4 nádrže, kolik dotankuješ do plný?
Napsal: 11 pro 2021 20:25
od Kraken666
cca 65 litrů
Napsal: 11 pro 2021 20:44
od Lukasino
Tak to tam musíš mít dalších 35l...
Podívej se do nádrže jak to tam vůbec vypadá :wink:
Napsal: 11 pro 2021 20:53
od Kraken666
......Felix Holzman, škrtám sirkou abych se podíval kolik mám v nádrži benzínu. :)
Napsal: 11 pro 2021 21:40
od pooh
Kraken666 píše: 11 pro 2021 20:25 cca 65 litrů
len dufam ze netankujes na takej pumpe, kde je limitovane maximalne mnozstvo na vydaj ( niektore bezobsluhove pumpy ) . Ja som tak raz dopadol, nevsimol som to, a skoro z toho stal pruser, lebo ked som zbadal ze z nadrze ubuda rychlejsie nez som cakal, uz nebolo cesty len dopredu s nadejom ze niekde najdem pumpu ... :hmm:
Napsal: 11 pro 2021 21:53
od pan klobouk
nefunkční přečerpávací čerpadlo v nádrži. Mě to dělalo to stejný.
