Topení na zadních sedačkách
Napsal: 16 led 2019 15:17
od jacobik
Nekonečná story. L322 3.0d. Na předních sedačkách topení v pohodě ale na zadní sedačky jen studený vzduch. iCarsoft říká : Rear vent temperature fault.
Co to znamená? KO čidlo? Snažím se googlit ane moc úspěšný nejsem.
Re: Topení na zadních sedačkách
Napsal: 16 led 2019 16:10
od Lukasino
A to ovládání je v pořádku? Jestli se nepletu, tak se tam dá volit studený / teplý a na druhé straně otáčky motoru.
Napsal: 16 led 2019 16:13
od jacobik
Přesně tak. Volba intenzity foukání jede, ale volba "teploty" ne. Tam je úplně jedno jestli to je na teplé nebo studené. Fičí jen studeně.
Napsal: 16 led 2019 16:16
od jacobik
A ještě jedna kontrolní otázka. Mimo jiné mi tam vyskakuje chyba na EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR. Kde najdu ten?:)
Napsal: 17 led 2019 08:24
od Lukasino
Já už si nepamatuji, jak je to tam řešené, ale není tam spínač, když se to otočí na teplou, nebo studenou? Cvakne Ti to? Jestli nemáš jen chybu v tom ovládání...
Kde jsou jednotlivé prvky to bohužel netuším, ale předpokládám, že to bude v tom tělese topení pod loketkou. Ono to má i vlastního ježka (rezistor), atd.
Napsal: 17 led 2019 08:45
od jacobik
Cvaknutí si nevybavuju, odpoledne omrknu.
Napsal: 06 zář 2019 17:56
od jacobik
S chladnymi rany bych ozivil tohle tema. Zadni vydech topeni vc. kabelu a konektoru jsem vymenil, ale porad mi vzadu fouka jen studeny vzduch. Netusi nekdo, kde by mohl byt zakopany pes?
EDIT: tak možná to byl opravdu jen ten koncový díl. Dnešní chladné ráno a vzadu krásně foukal teplý vzduch z obou výdechů :dance :dance
