3,9 (37D,38D vs 35D,36D)
Napsal: 03 úno 2019 09:15
od JohnGee1990
Zdravím uvažujem zatial len v teoretickej rovine. A chcel by som radu.
Je mozne spravit z 37D,38D motora co je 127kw nízkokompresna verzia,
Verziu 35D,36D?? 134kw Vysokokompresnu?
Co som zisťoval tak jediny rozdiel je v piestoch ze su ine mozem zamenit piesty z vysokomompresneho motora do mojho nizkokompresneho.? Jasne zeby sa jednalo o nove kusy, a po frezovani bloku.
Robil to uz niekto?
Je to všetko co treba spravit aby sa dosiahla ta vysokokompresna verzia motora?
Odoslané z WAS-LX1 pomocou Tapatalku
Re: 3,9 (37D,38D vs 35D,36D)
Napsal: 03 úno 2019 23:14
od peto
par postrehov z netu:
https://www.aulro.com/afvb/p38a-range-r ... ssion.html
The two engines are basically the same except for the pistons - so to upgrade from low compression to high compression you would need to change the pistons.
motory su rovnake staci vymenit piesty
https://www.v8forum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=13994
I would swap the pistons, and also use the later heads with composite gaskets
vymenit piesty a pouzit novsie hlavy s kompozitnym tesneim
http://www.gomog.com/headgaskets.html
info je z P38 no kedze motory su takmer rovnake malo by to platit aj pre RRC
https://en.wikipedia.org/wiki/Rover_V8_engine#4.6
Napsal: 04 úno 2019 10:31
od Mirko
Jj, mocný internet...
Ano, stačí přehodit písty, je to jediná změna na motorech 3,9. Pokud ale následně použiješ kompozitové těsněné z P38, tak si kompresi opět snížíš v řádu 0,5, navíc bys musel použít jiné štefty (natahovací). Kompresi bys zachoval jedině, kdybys použil i hlavy z pozdějších motorů, které mají menší komory.
Zvaž, jestli to dává smysl takto repasovat motor 3,9 bez převložkování, je docela možné, že ti praskne blok poté, co zeslabíš stěny vložek. Vícenáklad za převložkování už se v té celkové investici GO motoru skoro ztratí (demontáž a čištění, díly (které nejsou z modrých krabiček), výbrus bloku, přeměření ostatních součástí, montáž, záběhový olej atd...) pak po pár km zjistit, že ti rupl blok, to by mě nebavilo.
Napsal: 04 úno 2019 11:37
od Hanys_a_Kaca
Já budu mít možná navíc celej motor 35/36D...
Napsal: 04 úno 2019 11:44
od teslo
Len detail...predpokladam, ze LC verzia ma inu palivovu mapu ako HC veriza, tak by asi bolo vhodne vymenit aj riadiacu jednotku.
Pri cene tychto motorov, aby asi bolo mozno nielen jednoduchsie, ale aj lacnejsie vymenit cely motor aj s ECU. Pokial ho samozrejme nieje zamer zaroven aj trosku vyladit. Ale to je potom uz iny pribeh
Napsal: 04 úno 2019 12:42
od Hanys_a_Kaca
Tak nejak jsdem to myslel, kdyz jsem si predstavil, kolik nákladů bude s tim překopáním, kdy se vlastně "skoro všechno nechá původní". A v neposlední řadě prdnout tam celej jinej motor dává možnost, udělat i krok zpět. Největší přínost takvoé operace bych viděl ve vložkování, ale i to se dá udělat na jiném motoru a pak to přehodit.
Napsal: 04 úno 2019 20:26
od JohnGee1990
Velka vdaka za vzácne rady.
Z toho celeho mi vychádza ze najrozumnejsie by bolo ho prevložkovat a nechat povodne piesty, len vymenit piestne kruzky.
Dost rozmyslam o zachovani motora preto ze som tam robil hlavy su tam nove komplet klaviatury, hydrostely, a ventily, a je tam aj ostra vacka ktrora spravia velky rozdiel vo vykone.
No este je tu jedna možnosť kupit vysokokompresny motor v dobrom stave a len donho prehodit moju vačkovu hriadeľ.
Napsal: 04 úno 2019 20:27
od JohnGee1990
Hanys_a_Kaca píše:Já budu mít možná navíc celej motor 35/36D...
Kompletny? Kolko by si zanho pytal?
No na jeden som uz bol pozerať a tlaky mal skoro take biedne ako aj ja....
Napsal: 04 úno 2019 20:42
od Hanys_a_Kaca
máš sz
Napsal: 04 úno 2019 21:11
od JohnGee1990
https://www.paddockspares.com/cylinder- ... -9-v8.html
Su to správne vložky pre moj motor?
Napsal: 05 úno 2019 09:08
od teslo
v principe ano, su spravne.
Ale vacsi zmysel by malo pouzit top hat, resp. flanged liners. Vlozky s limcom.
Napsal: 05 úno 2019 10:07
od Mirko
Napsal: 07 úno 2019 08:14
od JohnGee1990
Tomu trosku nerozumiem preco by to bolo lepsie a este z modelu 4,0 , 4,6??
Napsal: 07 úno 2019 08:37
od Mirko
To je na dlouhé vyprávění. Najdi si nějaké články o "Top Hat Liner Rover V8". Najdeš toho hodně, jedná se o problematiku praskání bloků a jak tyhle vložky s límcem řeší problém. Prostě převložkovat standardní vložkou je zbytečné, protože to neřeší ten daný problém u bloků nad 3,5l obsah.
Napsal: 11 úno 2019 22:06
od JohnGee1990
Hmm asi to je dost velka problematika a budem si musiet viac otom precitat kym sa nejako rozhodnem...
Každopádne som nemal pocit zeby tie bloky chceli praskat a ja nejako ten motor nesetrim skor naopak. To je premna novinka zeby mal prasknut.
Napsal: 11 úno 2019 22:12
od Mirko
Já netvrdím, že musí, ale mohou, ale nebavilo by mě narvat takové peníze do GO motoru a pak zjistit, že mohou
Sám jsem jich už na desítku odvezl ke Keramovi na výrobu stolků, mě praskl jeden, o dalších dvou v ČR vím přímo od majitelů - mám na mysli 3,9/4,2, nikoliv z P38 těch jsou asi desítky. Konstrukční chyba je ale u všech bloků stejná a nedá se de facto ničím závazně ovlivnit.
