Stránka 3 z 3
Re: Jaké tlumiče na Disco 1 ?
Napsal: 07 dub 2022 20:50
od kovář
Re: Re:
Napsal: 08 dub 2022 08:33
od steyr
kodl80 píše: ↑07 dub 2022 20:11
low píše: ↑07 dub 2008 12:33
mam ty oranzove cell, a max spokojenost.
Tak tak, Britpart Cellular Dynamic, dobra cena a myslim si, ze funguji ok
Vďaka pozeral som ich tu , cena OK:
https://www.litep4x4.cz/sada-cellular-d ... /?mena=eur
aj som im písal aké zvýšené zaťaženie je skryté pod HD pružinami, zatiaľ bez odpovede.
Chcel som predísť metóde pokus omyl a tak by som ocenil praktickú skúsenosť ak ich niekto nahadzoval, lebo neviem aký vplyv bude mať výstroj na aute na finálnu výšku, resp. či napr predok s navijákom a bull barom nepadne na týchto STD HD pružinách...
Napsal: 08 dub 2022 09:59
od Piskot
Ahoj, já mohu doporučit KONI Heavy Track (červené). Mám je na Disco I. se standardním podovozkem bez liftu již 15 let, najeto cca 30tis. km a nepozoruju nic negativního. Používám Disco tedy jen příležitostně, hlavně na silnici a polňačky.
Mají 3 stupně nastavení, na předek jsem dal prostřední stupeň, na zadek na nejnižší stupeň. Kdysi jsem je kupoval na Paddockspares v přepočtu za cca 1,5 tis.Kč za kus, dnes je ta cena samozřejmě jinde. Jediné do mne na nich trochu štvalo, že změna nastavení vyžaduje demontáž tlumiče, ale není to zase taková práce. Piškot
Napsal: 08 dub 2022 10:57
od steyr
Forsttimber píše: ↑23 čer 2010 13:32
Nazdar pani.
Mam taku predstavu D1 dat na to 2" lift este znacku neviem a nechat tak origo kolesa 235/70 r 16 bez rozsirovacich podloziek.
Je nutne pri 2" lifte este nieco upravovat alebo predlzovat a menit?
Musim dat rozsirovacie podlozky?
Dakujem
Ahojte,
tak toto presne zaujíma aj mňa a informácie z viacerých zdrojov sa rozchádzajú.
Niekto povie, že pri +2" lifte len vymeníš pružiny a tlmiče a jazdíš a niekto, že treba dodatočné úpravy, brzdové hadice, dorazy, kónusy na pružiny a pod....
Ide o to, že mám na D1 +2" lift, pružiny sú ok a zánovné ale tlmiče kaput. Auto som takto kúpil a predchádzujúci majiteľ pravdepodobne nič iné neriešil, let tlmiče a pružiny.
Pokiaľ pre rekreačný offroad a cestu stačí vymeniť len tlmiče (btw tie asi tiež musia byť +2", či???) tak vymením len tlmiče ale nechcem viac do auta zasahovať.
Pokiaľ +2" lift len pružiny a tlmiče nie je vhodný/bezpečný bez dodatočných úprav, tak sa vrátim k STD výške...
Napsal: 08 dub 2022 12:43
Já bych se spíš zeptal na to, jestli chceš dávat na auto větší kola. Pokud ne, tak nech standardní výšku. Pokud zvedat, tak jedna věc je délka pružin jako takových, druhá jestli se to jenom posune nahoru, jako by jsi dal pod pružiny a tlumiče podložky, nebo dáš pružiny i tlumiče s delším chodem, aby pérování chodilo v delším rozsahu. Delší brzdové hadičky, korekce záklonu přední nápravy, aby auto neplavalo po silnici, úpravy na stabilizátorech, lepší kardany, .... ono těch věcí s podvozkem souvisí celkem dost.
Napsal: 08 dub 2022 13:06
od steyr
Ahoj, vďaka za komentár.
Pneu bude štandard t.j. 205/80 R16 alebo 235/70 R16, ktoré mám teraz, takže to vrátim na sériovú výšku, na ktorú bolo auto určené, len dúfam, že tá výška aj bude štandardná a tie HD pružiny zvládnu zvýšené zaťaženie a auto nepadne nižšie ako by malo...
Napsal: 08 dub 2022 14:03
Ano, jestli chceš sériová kola, není důvod auto zvedat, co se týče pružin na větší zatížení, to je něco jiného. Jenom počítej s tím, že když to auto nebude naložené, bude to skákající koza. Discovery2 z tohoto důvodu mohla mít vzadu měchy, do D1 bych zvážil i možnost přídavných měchů do zadních pružin - dofoukneš si to podle zatížení.
Napsal: 08 dub 2022 15:57
od steyr
MadTom píše: ↑08 dub 2022 14:03
Myslel som, že musím dať pružiny z vyšším zaťažením už len pre fakt, že som dodatočne namontoval pevnostný nárazník, navyják s oceľovým lanom a záhradku, inak auto nebude dlhodobo viac zaťažené okrem občasného ťahania...
Myslel som, že skákajúcu kozu vyriešia tlmiče...
Napsal: 08 dub 2022 20:19
Tlumiče vyřeší odskakování, ale pružiny na větší zatížení musí být při stejné délce tužší, takže méně ochotně pruží. Nic není zadarmo.
Napsal: 08 dub 2022 21:39
od steyr
MadTom píše: ↑08 dub 2022 20:19
Napsal: 22 lis 2022 17:35
od tomáš štěpnička
Já bych potřeboval tlumiče k origo pružinam.budu jezdit s lehkym autem a jde mi hlavne o komfort,nechci zadny kostitřas...co by kdo doporucil?
Napsal: 22 lis 2022 19:04
od discovery1liptov
bilstein B6
Napsal: 22 lis 2022 19:40
od mildo123
Určite zvoľ tieto
Napsal: 23 lis 2022 10:09
od tomáš štěpnička
A kde se daji koupit???
Napsal: 23 lis 2022 10:42
od Kyanid Sodný
zkus : Automobilovedily24.cz
s tlumičema bych si velkou hlavu nedělal a dal tam ty co tam dával výrobce,
na to naše ježdění to pohodově stačí
Napsal: 23 lis 2022 11:26
od tomáš štěpnička
Jako že zkusit sehnat origináli???
Napsal: 23 lis 2022 12:25
od mildo123
Originál nekúpiš. Bilstein B6 je ako originál a kúpiš ho aj v autodieloch hoc kde.
Napsal: 23 lis 2022 15:13
od Kyanid Sodný
i kdyby sehnal orig. tak budou tak min. 2x dražší než celá jeho kára
Napsal: 24 lis 2022 10:28
od tomáš štěpnička
až tak jo????
