Stránka 1 z 2
Expe zahrádka na DII
Napsal: 09 dub 2008 10:14
od Miloš II
Množí se mi dotazy na zahrádku na DII Tak tu jsem si dělal sám má to jenom jednu chybu a to po skušenosti s Maroka, kde jsem si skočil jednu dunu a zahrádka mi pojela o půl metru dopředu, že držáky k uchycení k střeše jsou s tenkého materiálu a mají malou základnu tak je budu řezat a dělat masivnější. Materiál je tenkostěnná ocel. Miloš II
Napsal: 09 dub 2008 10:15
od Stavros
Milosi, vzdyt to mas hotovy, od toho cmouda z Marakese, od toho specialisty. Je skoda takovou peknou praci rezat.
Napsal: 09 dub 2008 10:19
od Miloš II
Stavros píše:Milosi, vzdyt to mas hotovy, od toho smouda z Marakese, od toho specialisty. Je skoda takovou peknou praci rezat.
Jenom uříznu ty packy a dám tam silnější a širší, aby se váha rozložila na větší plochu
Miloš II
Napsal: 09 dub 2008 10:23
od Stavros
ja jsem videl, jak udelaj jakoby ten vingl po cely dylce toho zlabku, je s tim nejmin prace a vaha se roznese.
Napsal: 06 čer 2008 10:59
od Luboš M.
Konečně jsem se dokopal a nasadil zahrádku
. Jen světla chybí.
Napsal: 06 čer 2008 11:01
od Stavros
mne se to opet moc libi.
Napsal: 06 čer 2008 11:04
od Miloš II
Luboš M. píše:Konečně jsem se dokopal a nasadil zahrádku
. Jen světla chybí.
Hezká práce, ale asi bych dal ten přední rám kde chceš dát světla. Pokud něco vezeš a šlápneš na brzdy tak tě ta věc může předběhnout ani nevíš jak
Jo a zezadu si teď dodělávám takový šuplíky na dva Sand plechy vlastně plastový výjezdy. Miloš II
Napsal: 06 čer 2008 11:16
od Luboš M.
Miloš II píše:Luboš M. píše:Konečně jsem se dokopal a nasadil zahrádku
. Jen světla chybí.
Mám k tomu ještě 3ks příčníků které jsou ze stejného materiálu, montují se nahoru, a když nebude nasazený stan tak bych je použil na ukotvení nákladu. Má jednu vadu, nejde dovnitř stan. Zato se dá do prostoru pod něj nasoukat žebřík a nebo třeba udělat nádrž na vodu.
Napsal: 06 čer 2008 11:26
od Stavros
Lubosi, mozna si mel udelat sundavaci ty boky a stan davat normalne na tu plochu. Aby to pak nezralo i travu od silnice, ten odpor vzduchu je silenej. vim co pisu, stan vozim uz velmi zridka.
Jinak to mas pekny, jenom ja holt vim, jak tohle zatezovani auta vede ke zvyseni zravosti a ubytku vykonu.
Napsal: 06 čer 2008 11:35
od karel
Stavros píše:
Stavrosi nebreč! Fyziku stejně nejde ojebat a dokud ti auto nežere tolik co mě ,je to dobrý
Napsal: 06 čer 2008 11:44
od Stavros
to nejde ani tak o spotrebu pri litani litani kolem baraku, ale kdyz mas jet nekam po Evrope se koupat, tak zjistis, ze letadlem bys mel pulku doma a nemusel bys poslouchat ten hukot lebek na dalnici.
Napsal: 06 čer 2008 11:46
od Luboš M.
Stavros píše:Lubosi, mozna si mel udelat sundavaci ty boky a stan davat normalne na tu plochu. Aby to pak nezralo i travu od silnice, ten odpor vzduchu je silenej. vim co pisu, stan vozim uz velmi zridka.
Jj, viz pevnostní nárazník
Kolik asi může vážít všecho to harampádí co by všechno na autě mělo bejt? ( pevnostní zadní-přední, naviják zadní přední, 2x rezerva, hi-lift, střešní stan, 2 nebo 3 palc. podvozek taky udělá navíc nějaký gram, podložky pod kola atd. To aby ten TD5 měl aspoň 200 PS a i tak by to nebyl žádný dravec.
Napsal: 06 čer 2008 11:52
od Stavros
je to tak ja jenom tak od oka spocitam, predni a zadni naraznik 120 kg, dva navijaky 70 kg, zahrada + stan 70 kg, naslapy cca 55 kg a to jsem vynechal legendarni HILZNU, i tu maj nekteri z nas na zahradce, ale jedna se uz o specialisty expedicaky.
Napsal: 06 čer 2008 12:27
od RudaK
Stavros píše:je to tak ja jenom tak od oka spocitam, predni a zadni naraznik 120 kg, dva navijaky 70 kg, zahrada + stan 70 kg, naslapy cca 55 kg a to jsem vynechal legendarni HILZNU, i tu maj nekteri z nas na zahradce, ale jedna se uz o specialisty expedicaky.
Pánové nevandrujte do " Hilzňákových " ůprav. Jak říkal Forest Gump : Pro hloupého,každý hloupý !!!!!!!
p.s. Luboši ta zahrada super a kotvení dostačující.
Rudak
Hlavně hlídat " STILING ".
Napsal: 06 čer 2008 14:48
od Sláma Karel
Já teda nevím kde berete tu váhu toho stanu. Mám Magi.... a sice udávají nějakou váhu ale o té se jí může jenom zdát. Podle mě má samotná víc než 70kg a když máš vevnitř peřiny, polštáře, věci na spaní atd tak je ta váha někde jinde. Schválně by ji měl někdo zvážit. Fakt by mě zajímalo co váží. Ve dvou ji zvedneš tak akorát. A myslím, že pytel brambor zvedneš sám. Chápu že stan nevezmeš sám kvůli rozměrům, ale když ho nadzvedáváš ze země tak to je určitě jako pytel brambor a to ti zbytek leží na zemi.
Tak jestli ji někdo vážil, bych to rád věděl kolik váží. Třeba se budu divit. K
Napsal: 06 čer 2008 15:33
od Luboš M.
Já zatím stan ještě nemám ale ta váha jakou píšeš mi zaskočila. Držáky jsem si nechal dělat a myslím že není problem naložit na zahrádku klidně 300kg ale vžyť na tom stanu nic není. Nějaká konstrukce v laminátu nemůže přece tolik vážit
. Pak mi napadá jediné řešení: nějaký malý Hannah natlouct na dřevodesku
Napsal: 06 čer 2008 19:45
od Miloš II
RudaK píše:Stavros píše:je to tak ja jenom tak od oka spocitam, predni a zadni naraznik 120 kg, dva navijaky 70 kg, zahrada + stan 70 kg, naslapy cca 55 kg a to jsem vynechal legendarni HILZNU, i tu maj nekteri z nas na zahradce, ale jedna se uz o specialisty expedicaky.
Rudak
Velký bratr všechno čte a slyší
Miloš II
Re: Expe zahrádka na DII
Napsal: 11 kvě 2009 19:23
od omar
zajimave
Re:
Napsal: 05 črc 2015 09:51
od kupec18
. Jen světla chybí.
Luboši pls z jakeho materialu jsi dělal tu zahradku, jaky pruřez?
Vařil jsi to Tigem nebo Migem?
Re: Re:
Napsal: 07 črc 2015 09:37
od Luboš M.
kupec18 píše:Luboš M. píše:Konečně jsem se dokopal a nasadil zahrádku
. Jen světla chybí.
Ahoooj, tak to bylo asi před 100 lety
. Už bych to takhle nikdy nedělal. Jakl je špatnej, je hohně slyšet odpor vzduchu a ty dlouhé držáky jsou hrozně nestabilní.
Jestli mohu doporučit tak jedině trubku a co nejníž ke žlábku.
jen materiál na ty držáky stál asi 4 tisíce, práce jak na kostele. Bylo to děláno tigem.
