D2 facelift seřízení světel
Napsal: 17 bře 2019 17:16
od omar
Na D2 facelift bych potřeboval seřídit přední světla,paraboly míří do země před auto.Elektrické naklápění světel z kabiny funguje.
Re: D2 facelift seřízení světel
Napsal: 17 bře 2019 20:37
Jestli to máš na měchách, tak nejdřív zkontrolovat, že auto stojí správně rovně. A vlastní světla mají zezadu seřizovací šrouby - vedle konektorů pro žárovky. Detaily jsou v RAVE. A vlastní seřízení nejlépe na regloskopu.
Napsal: 18 bře 2019 06:01
od omar
Díky,auto je na měchách,aje zvednuté.
Napsal: 02 led 2024 09:42
od Bloud
Ahoj, chtěl bych trochu poladit světla - nesvítí to uplně nejlepe, nebo spis to nesviti tam, kam by melo (v potkavackach LED). Nemuzu ale nikde najit, jak zachazet se stelovacimi srouby. Jeden mi ohnisko posouva nahoru/dolu, druhy je ale bez odezvy. Predpokladam, ze nejsou rozdelene paraboly potkavacek/dalkovych a sroub meni pozici pro obe svetla najednou. Svetla nemaji motorky. Jak posunout ohnisko do stran? Nechce se mi verit, ze to na obou svetlech nefunguje. Diky!
Napsal: 02 led 2024 21:00
od Tazik1992
No v manuálu je to popsané tak jak s tím kroutíš Ty. Vnitřní šroub V1 na vertikální nastavení, vnější šroub V2 na horizont.
Ale jestli to dobře chápu z té fotky, tak se tam tím šroubovákem netočí nějaký šroub, ale postrkává se tam přes zuby to kolečko ?? To musí být lahůdka....
Napsal: 06 úno 2024 22:37
od cuhead
Funguje to dobře pokud si to někdo nezničí "postrkováním" šroubovákem je na to speciální nástroj/šroubovák
https://www.autonar.cz/pripravek-pro-se ... --vw-asta/
není to výmysl jen LR tyto to má taky tak audi škoda taky, ale určitě víc značek.
