Stránka 1 z 2
Range Rover 4.2 SC.... čistenie EGR...
Napsal: 24 črc 2019 20:46
od Pohodacik_9
Ahojte....mám doma rr šport 4.2 supercharged....čistil niekto z Vás EGR na Rangeri???...ja by som sa do toho veľmi rád pustil...
Re: Range Rover 4.2 SC.... čistenie EGR...
Napsal: 11 srp 2019 10:45
od majo2982
Ahoj. Mám, ale ešte som sa do toho nepustil. Uvažoval som nad tým, ale nejako k tomu neprišlo. Skôr uvažujem nad charged-tom. Nejako ze vraj huci.
Napsal: 11 srp 2019 17:28
od Pohodacik_9
Ahoj...ja by som sa pustil do čistenia alebo najradšej tie dve krásne potvory úplne vypol ...ked si chcel čistiť čím by si začal...videl som na videách ako niečo striekali do sania...ale presny postup na 4.2ku SC nikde nieje....
Napsal: 12 srp 2019 08:24
od majo2982
Do sania sa zvykne striekať čistič brzdovych oblozeni. To je horlava aerosol a tá to vypáli.
Napsal: 12 srp 2019 08:49
od Pohodacik_9
Napsal: 13 srp 2019 07:10
od majo2982
Ja som ho dal do plynu. LPG
A ešte som si robil bluetooth. Lebo mi nešiel telefón. No a teraz frčí krásne. Inak väčšie úpravy som nerobil. Len klasika opravy. Dnes ho beriem k mipr na servis a oprava toho sc.
Napsal: 13 srp 2019 11:28
od Pohodacik_9
Napsal: 13 srp 2019 12:24
od bobo.ktm
Čau,nezapomeň na to,že čistič je horlavina. A když to nástrikas do sani a bude tam toho dost,tak se ti motor při nastartovani hned roztočí na max otáčky!! Spíš to vydelej ven a vycisti to mimo motor. Nech to vyschnout a pak to namontuj do motoru.
Napsal: 13 srp 2019 15:58
od majo2982
Ako povedal bobo.ktm.
Skôr to sprav tak. Ja som to robil na disloch. A to je niečo iné.
Napsal: 13 srp 2019 16:39
od Pohodacik_9
Ahojte...okeeej budem radšej rozoberať...a neviete či sa to v tomto motore dá zaslepit??...už keď to budem mať rozobraté a objednám zaslepky....bude vyhadzovať nijakú chybu???....bo na naftovych sú videa kde vyberie rúrky z oboch strán dá zaslepky a koniec....
Napsal: 13 srp 2019 16:48
od majo2982
Tak to nech sa vyjadria skúsený. Ja to neviem.
Napsal: 15 srp 2019 09:33
od Pohodacik_9
Majo...prosím ťa...na svojom chargeri máš kolesá 20ki??....ja chcem moje 20ki predať a nahodiť 19ki...bo tie veľké kolesá su na ceste do Blavy doslova nepohodlné... rozmýšľal som nad rozmerom 255/55/19...a neviem že či 18ki už nebudú malé na také auto...
Napsal: 15 srp 2019 09:42
od majo2982
Mal som tam 22" ky. Tie som predal a dal som si 19" kúpil som dvoje eletrony a obe 19". Jazdím do BA tak 2x týždenne a tie 19 ky sú na SK cesty dobré.
255 mám aj ja.
Napsal: 15 srp 2019 12:03
od Pohodacik_9
Supeeeer....to som rád tak idem vyberať 19ki...ale na fotke máš rovnakého Rangera ako ja...tiež v rovnakej farbe...tiež si myslím že na naše cesty sú 19ki paráda...
ja dávam Blavu tiež tak dvakrát do týždňa ale...fakt sila cesty...a ako si dopadol v servise čo si bol...všetko v poriadku??
Napsal: 17 srp 2019 07:57
od majo2982
Ešte je tam. Deň som meškal do servisu, tak ešte je auto tam. Som zvedavý na ten charged ,v akom bude stave. Dúfam, že len ložiská a hotovo. No nechám sa prekvapiť.
Napsal: 17 srp 2019 19:10
od Pohodacik_9
Ako sa ti prejavovali tie ložiská...ale na fotke čo máš je ten range veľmi pekný...
na zimu jazdis normálne zimáky??...bo veľa ludi má na celý rok Atcka...alebo klasické celoročky....a mne sa osobne tie celoročky páčia a najviac Goodyear duratrac...tie chcem kúpiť aj ja....ako máš poriesene pneumatiky???bo keď som kukal 19ki super rozmer a 18ki sa zdajú aspoň mne maličké...čo máš obuté ???
Napsal: 17 srp 2019 20:18
od majo2982
Ďakujem za hodnotenie
Tie ložiská, také bzučanie by som povedal na plynovom pedali pri nízkych otáčkach a ráno za studena to sem tam na volnobehu kleplo. Kolesá no ja mám 255/ neviem asi 55 r19 letné a zimné detto. Kúpil som dve sady alu. origo LR za super cenu. Cca 100€/ks
Raz boli obuté na predvadzacom aute.
Napsal: 18 srp 2019 22:19
od Pohodacik_9
Napsal: 23 srp 2019 08:17
od Vanila
Já bych se přidal.
Napsal: 23 srp 2019 08:42
od majo2982
No. Čo to tu pozerám asi dva roky, je tu toho málo o týchto typoch. Myslím motor. Tak by to asi nebolo na škodu.
