Stránka 1 z 2
Podlážka na zahrádku
Napsal: 30 črc 2019 21:19
od hrochado
Zdarec,
co máte na zahrádkách jako podlážku?
Chtěl bych to vyřešit na své D2, mám dvouúrovňovou zahrádku, vepředu je alu bedna, která kopíruje tvar zahrádky včetně vlny, ale na zadní část bych chtěl nějakou podlážku.
Zároveň nechci ztratit možnost kotvit tam věci, což teď na roštu zahrádky jde parádně. Tedy v podlážce budou muset být v určitých místech výřezy, abych se pořád dostal na příčky zahrádky popř. do nich mohl nanýtovat matice a do nich montovat třeba Quickfist.
Napadly mě dvě možnosti:
1) slzičkový ALU plech - otázká je jaká tloušťka, aby to bylo co nejlehčí, ale zároveň se po tom dalo chodit. Bude stačit 2 mm? Příčky zahrádky jsou od sebe tak, že to tvoří mřížku cca 40 x 30 cm. Nějak se do toho budou muset udělat otvory na kotvení - CNC, laser atd.
2) voděodolná protiskluzová překližka - jednoduše se s ní pracuje, byl bych schopen udělat doma. Jaká tloušťka, bude stačit 6mm? Jak na tom bude s váhou oproti ALU plechu?
Díky za postřehy. Jestli máte nějaké jiné zkušenosti třeba nějaký tvrzený plast nebo tak něco?
Re: Podlážka na zahrádku
Napsal: 30 črc 2019 23:50
od mr-tomas
Mám voděodolnou protiskluzovou 9mm a slabší bych určitě nedával, pokud má být pochozí. Díry na uchycení nákladu ve stylu safety devices. Foto ilustrační.
Napsal: 31 črc 2019 07:35
od hrochado
Jo, přesně takhle nějak jsem si to představoval, akorát jsem myslel, že 6 mm by mohlo stačit ...
Já to nemám velké tím, že to mám jen na té zadní půlce a ještě to nechci až úplně do konce k zadním dveřím, tam si chci nechat poslední příčku volnou, tak to bude mít nějakých 1200 x 1000 mm, tak by to nemuselo být ani moc těžké ... ale ten alu plech by byl asi přeci jen lehčí, tam by ale asi taky byla lepší 3mm než 2.
Asi zkusím v sobotu zajet někam pro tu překližku a vyzkouším to ... když to nebude fungovat, tak to zas nebude taková investice.
Spíš mě zajímalo, jestli někdo nemá zkušenost třeba s nějakým tím plastem ...nebo něčím podobným ...
Třeba něco jako Dibond, což je sendvič tenký Al plech, nějaká pěna a za AL plech, je to lehoučké, používá se to na tisk venkovní reklamy, ale to by strašně klouzalo za vlhka ..
Napsal: 31 črc 2019 07:39
A co tam jenom dát víc šprušlí?
Napsal: 31 črc 2019 07:46
od hrochado
MadTom píše: 31 črc 2019 07:39
No jo, Tome, to je krásná představa, ale to znamená to celý sundat z auta a vařit
A to se mi nechce ... jde o to, abych měl lepší přístup k té bedně, kterou mám na přední části a leze s do ní po té zahrádce ... šprušle jsou teď, jak jsem psal cca 30 cm ve směru jízdy a 40 cm do stran chodit se po tom dá, ale když tám má člověk něco pěkně urovnat a nacpat tam do bedny co nejvíc, tak se tam na tom prostě nepohodlně dřepí, člověk by si i kleknul, ale to nejde ....
Mně se třeba hodně líbí i nějaký druh sítě/pletiva ... ale to taky znamená to celé sundat a každý jednotlivý drát pletiva nabodovat k té zahrádce nebo udělat pletivu nějaký rám a ten tam pak namontovat ... něco jako má myslím BAJA RACK, ti tam maj pletivo ...
Uvažuju tedy nad těmi výše zmíněnými možnostmi z hlediska jednoduchost, kdy plech, nebo překližku prostě nýtama chytím k zahrádce, plech nechám někde podle výkresu vyřezat, překližku zvládnu i sám ...
Jde mi o to, aby to nevážilo dalších 20 kg, což snad ani překližka ani plech v tom formátu nebude problém ... a hlavně jakou sílu zvolit
Napsal: 31 črc 2019 08:02
od jbizik
Mozno nieco pre inspiraciu....popozeraj foto
https://m.olx.pl/oferta/land-rover-disc ... fTiYx.html
Je tam preklizka
Napsal: 31 črc 2019 09:24
od hrochado
Tohle jsem právě už viděl ... překližku používá více výrobců, u těch poláků mi to právě přijde i docela tenké, ale asi to bude ta 9mm
Napsal: 31 črc 2019 20:23
Zcela správně to chceš co nejlehčí. Se podívej kolik váží 1m2 zvoleného materiálu a hned uvidíš, kolik tam naložíš. Plastové UV odolné desky by nemusely být špatné, překližku jsem kdysi v Brně bral v nějakém Baucosi, sice na m2 drahé, ale počítali jenom čistou míru, takže to vyšlo levněji.
Napsal: 31 črc 2019 20:46
od mr-tomas
Já dával na defa překližku aby se na tom dalo spát, na hliníku bych teda spát nechtěl.
Napsal: 31 črc 2019 20:57
od hrochado
mr-tomas ... vidíš, další poznatek ... překližka bude teplejší
hliník, pokud ho nenalakuju by mohl zase naopak v létě odrážet slunko a tím i teplo ...
Pro teď asi zkusím tu překližu, vzhledem k tomu, že to mám 1,2 m2, tak to bude stát kulový a aspoň budu mít na sobotu zábavu ... když to bude blbý, tak začnu řešit plech.
Jinak jsem našel i nějaký podlahový tvrzený plast ... používá se to snad ve stájích nebo co, je to i sprotiskluzovou úpravou, ale našel jsem jen formát 800 x 1200, což je málo a bylo to dost silné, snad 17 mm
Napsal: 31 črc 2019 21:03
od hrochado
MadTom píše: 31 črc 2019 20:23
Právě, zahrádka z ocelových jeklů ma sama o sobě odhadem tak 30-35 kg, bedna dalších 10, markýza 10, solární sprcha s vodou 10, takže už teď bez podlážky a jakéhokoli nákladu vozím imrvere na střeše k 70 kilům
Napsal: 31 črc 2019 21:07
To je porovnatelné se stanem a markízou. Kvůli váze to mám jenom na hagusech. A dá se to, o když to není ideální.
Napsal: 01 srp 2019 15:16
od Mireczech
Musí se ta překližka hranit?
Napsal: 01 srp 2019 16:57
od mr-tomas
Na to se používá voděodolná, ale stejně je lepší tu hranu něčim přetřít. Já to napustil hodně rozředěným černým epoxidovým lakem.
Napsal: 01 srp 2019 21:05
Přesně tak, napustit to něčím, ať se neštípe. To vodovzdorné je hlavně lepidlo jednotlivých vrstev.
Napsal: 03 srp 2019 07:48
od budsky
Já mám jak podlahu použitou v zadní části kari síť s malými oky
Napsal: 03 srp 2019 09:07
od hrochado
Kari síť se mi líbí i jiné druhy pletiv, ale jak jsem psal výše, to znamená každý drát navařit k zahrádce a to je v mé situaci moc složité
Napsal: 03 srp 2019 09:43
od Sajmon
Ahoj ,tiež som to riešil a nakoniec som dal hlinikový pičaplech 2,5mm ale som to predimenzoval ,stačilo by aj menej(1,5-2mm)
Napsal: 03 srp 2019 18:36
od hrochado
Já už to mám připravené z té protizkluzové překližky, vzal jsem taky 9 mm jak píše mr-tomas.
Díry na vázací body mám hotové, rohy zaoblené, váží to asi 7,5 kg, hrany jsem přetřel bezbarvým lakem.
Teď to ještě nahodit na zahrádku a přinýtovat, s tím ale počkám až k našim na barák, to se mi v Brně na ulici dělat nechce
Přemýšlím ještě, jak to přidělat, nejprve jsem myslel, že to přinýtuju přímo do příček zahrádky, ale na tom obrázku výše od mr-tomas to vypadá, že to je přidělaný nějakými U-třemeny kolem příček, aby se zbytečně nevrtalo do zahrádky ...
Napsal: 03 srp 2019 18:57
od mr-tomas
Mám to jako to dělá Safety device. Jsou to účka z 0.8 nerezového plechu podloženého 1mm gumou. Chce to chytit na vice místech, má tendenci se to vlnit a hlavně jak to pruží tak to plácá při rychlé jízdě (100km/h) do zahrádky.
