pomoc: diagnostika D2 TD5 Myjava a okolie
Napsal: 21 lis 2019 20:05
od ondrush
Ahoj, je tu niekto s diagnostikou na D2 v okoli Myjavy, kto by sa mi dokazal venovat tak tri minuty? Okolie kludne v trojuholniku Nove Mesto n/V - Senica - Veseli n/M. Potrebujem vycitat chyby a pripadne zmazat domnievany zalogovany overboost.
Na chalupu som dosiel v nudzaku, neturbi turbo, po restarte sa to nechyti. Uz sa to raz stalo, dva mesiace a nejaku tisicku km dozadu. Vtedy bol zalogovany overboost, po zmazani auto slapalo krasne. Mechanicky som to odflakol a nic neriesil, kedze nebol dlho ziadny problem, tak teraz pod tu kapotu pozrem, len ta diagnostika by sa hodila. Jazdit sa s tym nudzovo da, ale skusam stastie, ci sa mi to podari vyriesit este pred nedelnou cestou domov, pretoze stupanie na vysocinu bez vykonu bude nekonecne :)
Re: pomoc: diagnostika D2 TD5 Myjava a okolie
Napsal: 21 lis 2019 20:43
od stiinek
Kdybys nikoho nesehnal, tak se v neděli ozvi. Jsem zhruba mezi Slavkovem a Brnem.
Napsal: 21 lis 2019 20:53
od ondrush
Dik moc, uvidim jak dopadnem a pripadne by som sa ozval.
Napsal: 21 lis 2019 21:29
od petr pp
Možno by som vedel pomôcť 3 mín asi mam :wink:
Napsal: 21 lis 2019 21:42
od ondrush
petr pp píše: 21 lis 2019 21:29 ...
Mohol by som sa zajtra niekedy poobede stavit? Neviem jak budem stihat a kedy by ti to vyhovovalo
Napsal: 21 lis 2019 22:52
Mám prodloužené ruce s Nanocomem v Martině. Pokud by bylo potřeba.
Napsal: 22 lis 2019 06:58
od petr pp
Zavolaj neako to zladime.
Napsal: 26 lis 2019 22:41
od ondrush
Konecne chvilka kludu, tak sa patri napisat jak som dopadol. Musim verejne podakovat petrovi pp, druhy par oci, ktory proste pozre a vidi, nahodi povolenu hadicu a neni co riesit :) Aby som mu zabral slubene tri minuty, tak som si minutu a pol listoval novym kalendarom, ktory odporucam, objednavajte :) viewtopic.php?f=22&t=39543
Napsal: 27 lis 2019 12:21
od petr pp
Není zac :wink:
