Kúpa range rover p38
Napsal: 17 led 2020 15:30
od Jozefko
Nazdar borci. Idem kupovať neake auto (SUV/offroad). Do úvahy padol aj RR asi len 2.5
. (v hre je aj jeep xj/zj/wj 4.0, discovery1-2) Auto budem využívať vpodstate iba cesta a sem tam vybehnúť na chatu. Nájazd km bude minimálny. Budú to hlavne behačky po meste, sem tam previesť špeciala na vozíku (ale nato mame doma ine auto) takže musí mať ťažné. Ako som začal o týchto autách čítať tak som sa až zhrozil ako sú to "háklivé" autá hlavne na elektroniku. Je to ozaj až také zlé? Rozpočet je okolo tých 3000€ (viem je to málo, možno nakonec aj tak skončím pri ochcáfke 1.9tdi
). Mám neake vyhliadnuté, avšak v tejto značke sa vôbec nevyznám, dačo som si načítal tuna na fóre ale inak žiadna osobná skúsenosť ani podobne,tak preto som sa prišlie opýtať na názor vás skúsených.
Mám vyhliadnuté tieto:
https://auto.bazos.sk/inzerat/105853446 ... -rover.php
https://auto.bazos.sk/inzerat/107187650/range-rover.php
https://auto.bazos.sk/inzerat/105383335 ... er-p38.php
https://auto.bazos.sk/inzerat/107224361 ... dukcia.php
Re: Kúpa range rover p38
Napsal: 18 led 2020 08:46
od zolik
na behanie po meste by bol lepší asi benzín, nie? pri ťahaní sa nezadýcha a s LPG je jazda asi lacnejšia ako s naftovým. majú svoje muchy, prečítaj si celé fórum o P38, je tu popísané o všetkom, čo ťa môže prekvapiť. A na obhliadku si zober niekoho, kto to auto mal, inak si domov prinesieš najskôr čiernu dieru na peniaze
Napsal: 18 led 2020 08:56
od Jozefko
Len zohnať benzína v tejto cenovej kategóri je celkom nemožné
Napsal: 18 led 2020 20:33
od zolik
treba hľadať, ja som kúpil za 2600€, samozrejme nebol v dobrom stave /podvozok ,zamky dverí/ ale slúži mi už 5rokov
Napsal: 21 led 2020 14:33
od LukyMory
Ta 2,5 tds v tom beztak lehne, ten motor je slabej a generuje jen teploa praskne makovice, nebo blok...Taky sem ho měl..
Napsal: 21 led 2020 19:21
od Miklosxxx
Jozefko píše: ↑18 led 2020 08:56
Nemozne
Len prestuduj inzerciu
Doplnim
https://auto.bazos.sk/inzerat/106633527 ... LPGp38.php
Az teraz som si vsimol ze do 3000e.
No ak to chces na obcasne vyletiky tak ja by som tiez uvazoval o benzine+LPG.
Napsal: 21 led 2020 20:39
od Jozefko
Popravde, zvažujem hlavne preto 2.5 lebo manual
Mam jeepa xj 4.0 v automate, ale manual je premňa srdcovka .
Napsal: 21 led 2020 20:49
od Amon
Obcas se v inzerci objevi i 4.0 V8 s manualem, ale je to spis rarita.
Jak pise Luky 2.5tds je slaby motor a zbytecny generator tepla a problemu. Ale existuje cipovani a upravy chlazeni, ktere s vykonem pomuzou.
Napsal: 21 led 2020 21:07
od myso87
Neda sa ta 2,5tds nahodou vymenit za m57 3.0d ? Myslim ze presne z p38 tds sa pouziva zvon prevodovky r380 pri prestavbach m57 do defa. A to rozhodne neni slaby a uz vobec nie zly motor. Zoparkrat vyhral dakar okrem toho ze je takmer neznicitelny.
Napsal: 21 led 2020 21:09
od Kokesek
Je to otazka. Tds jede paradni kdyz ma cip a vse funguje jak ma. Druhy motor stoji nic. Resp 10-20 podle kvality. No v8 je slast na usi. Pohodovej pri jizde. No vykon neni lepsi nez tds. A generalka je za cca 30-35 podle kvality. To znamena ze manual v tds je rychle dostupnej a zajezdis si. Kdyz vemes v8 je mozne ze te to zezere a budes pul roku bez motoru kdyz praskne valec.
Napsal: 21 led 2020 21:12
od Amon
myso87 píše: ↑21 led 2020 21:07
Rozhodne dobra moznost
tahle vymena motoru jde i oficialne zapsat do TP. Myslim, ze se to tady uz parkrat objevilo
Napsal: 21 led 2020 21:14
od Jozefko
Chlapci, neplánujem auto vôbec upravovať. Auto bude fungovať vpodstate ako osobák. Len potrebujem sem tam skočiť na chatu kam sa s osobakom nedostanem, niekedy previesť väčší náklad a v prípade núdze si odtiahnuť jeepa na závody (ale ako som písal, na ťahanie máme navaru). Takže úprava ako swap motora nehrozí
Napsal: 21 led 2020 21:54
od Amon
Tak si radsi porid Forestra, usetris si spoustu nervu
Napsal: 22 led 2020 06:30
od hubajs
Amon píše: ↑21 led 2020 21:54
jo no, jen to každy jaro bude vyvařovat
Napsal: 15 bře 2020 12:54
od eliott
Mám P38 4,6 s převložkovaným motorem a LPG, ale 5000€ je minimum. Měl by sis ale uvědomit, že levná auta jsou zpravidla největší provar...
Napsal: 11 kvě 2020 21:35
od uhlic
LukyMory píše: ↑21 led 2020 14:33
2,5tds ziadna raketa skor lenochod, cipnuty od pana K. a ide jak lusk. Mam ho 5 rokov. vymenil som cely chladiaci system ma to nalietane 310 000km spravena prevodovka. Zhodou okolnosti vcera meneny olej vprevodovke po 60 000km a krasny cerveny olej, ziaden problem. Motorovy olej vymena kazdych 8 000 az 10 000 a neni o com. pokial nepretocim budiky to musi fachcit
