Stránka 1 z 2
Mobil ako kamera
Napsal: 12 úno 2020 09:53
od snusmumrik
Nazdar.
Používam waze ako navigáciu a stojan na mobil mám na palubovke, takže by som ho mohol použiť aj ako kameru.
Lenže mobil nevie vykonávať dve veci naraz, buď ide navigácia, alebo nahrávanie. Neviete náhodou o nejakom spôsobe ako by to mohlo fungovať zároveň ?
Peťo.
Re: Mobil ako kamera
Napsal: 12 úno 2020 10:09
od masar
Řekl bych, že se bude rychle vybíjet, přehřívat a moc dlouho to nevydrží. Proč nekoupíš za 500-700,- nejobyčejnější palubní kameru k tomu přímo určenou?
Napsal: 12 úno 2020 10:53
od ondrush
zalezi od zariadenia a od aplikacie. navigaciu a dashcam napriklad ponuka sygic, ale je plateny
Napsal: 12 úno 2020 11:13
od Acon
Navyše waze je online a to sa dolu na Balkáne, alebo Ukrajine nedoplatíš. Používam Garmin s kamerou. Mobil či s Waze alebo Sigic keď vojdeš do uzkych uličiek, tak sa tak zamotá, že nevieš ktorým smerom ideš. Navi je skrátka navi.
Napsal: 12 úno 2020 11:24
od stiinek
Musíš mít nahrávací appku která podporuje nahrávaní při běhu na pozadí (Background Record), třeba tahle to inzeruje:
https://play.google.com/store/apps/deta ... z.blackbox
A bude potřeba dostatečně výkonný telefon, aby neměl snahu appku na pozadí vypínat.
+ samozřejmě solidní nabíječka...
Ale nečekal bych od toho velkou spolehlivost. Zrovna když to budeš potřebovat tak jak na potvoru zjistíš že se video z nějakýho důvodu neuložilo.
Napsal: 12 úno 2020 11:26
Osobně bych to rozdělil - navigaci klidně na mobilu, kameru samostatně. A hlavně kameru s možností nahrávání hlasu a rozumným způsobem, jak se z ní dá vyjmout karta. Není nic lepšího, než když si policie kartu moci úřední na místě vyžádá a následně tvrdí, že na ní žádný záznam nebyl. Stejně tak umí na místě zabavit mobil, a potom tvrdit, že záznam nebyl.
Druhá věc je spolehlivost - samostatná kamera na tom bude vždy lépe - vždy bude koukat tam, kam má, nikoliv tam, kam jsem zrovna nacvaknul mobil do držáku.
Napsal: 12 úno 2020 11:43
od shery
ak sa bavíme o nahrávaní videa v teréne, tak za mňa určite kamera s optickou stabilizáciou
Napsal: 12 úno 2020 11:48
od milan.ke
MadTom : offtopic, ale u nas (a podobne to bude zrejme aj u vas) ta sice prislusnik moze vyzvat na vydanie veci, ale nemas povinnost tejto vyzve vyhoviet. Naslede moze byt vec odnata, tomu ale musi predchadzat suhlas prukuratora.
Napsal: 12 úno 2020 12:53
Jasně, už vidím, jak se s policajtem peru o moji kameru za sklem. Teorie je hezká, bohužel policajt si ji uzme a maximálně bude potrestanej za špatnej postup, nahrávka ale bude pryč a tím i důkazy.
Podobné je to s kartou ve foťáku třeba na hranicích. Ideální je mít tam čistou a tu s fotkama někde jinde. Oni by se omluvili, ale fotky by byly pryč.
Celá kamera v autě je o tom, mít důkazy a tedy nebýt v důkazní nouzi. A to se tímto může velmi rychle otočit.
Napsal: 12 úno 2020 13:59
od Acon
pokial ide o kartu, tak z Garminu ju vyberiem skôr ako stihnem zabrzdiť
Napsal: 12 úno 2020 14:14
od Fahrer
On ani ten záznam není moc hezkej. Protože jak tel. koriguje neustálé otřesy, tak se ten záznam potom pravidelně pohupuje.
Napsal: 12 úno 2020 14:19
od omar
V autě mám kameru sparovanou s telefonem,než bych někomu dál kartu tak ji okopíruje do telefonu.
Napsal: 12 úno 2020 15:16
To poslední je asi nejrozumnější řešení - automatický přepis videa někam. Vzhledem k velikosti to asi není reálné posílat před mobilní síť, ale třeba do mobilu v autě, nebo doma přes WiFi proč ne.
Což mi připomíná, že si tu kameru budu muset konečně pořídit.
Tak se zeptám - s čím jsou dobré zkušenosti? Chci aby to fungovalo jako kamera v autě. To je asi to nejdůležitější. Chci aby to indikovalo, že nahrává. Pokud by se k tomu dala připojit i kamera pro záznam zezadu, tak proč ne.
Napsal: 12 úno 2020 15:44
od omar
Mám kameru s wifi takže přenos dat je otázka chvilky.
https://m.heureka.cz/cerne-skrinky/solight-cc01/
Napsal: 12 úno 2020 16:08
od habakuk
Napsal: 12 úno 2020 16:46
od Lukasino
Já mám tohle a funguje to velmi dobře, když má člověk dobrý telefon, tak je video kvalitnější jak nějaká kamera od číňana...
https://play.google.com/store/apps/deta ... oguard.key
Používám to na Samsungu S8, není problém i s navigací, BT HF atd a originální 12v nabíječka zvládá. Problém je v létě, kdy to mám za čelním skle tak už se mi několikrát stalo, že se telefon přehřál, takže to přestane dobíjet. Stačí to nějak rozumně umístit a pustit na to fukar s klimou co stejně běží, ale ne v každém autě se to povede naštělovat
Samozřejmě mít kvalitní kameru, která bude v autě nastálo a spínaná podle spínačky je nejlepší, ale to se bavíme o 5tis.+ z mého pohledu...
Napsal: 12 úno 2020 17:03
S tím přehřátím je to docela nepříjemné - jednou jsem tak zapomněl na půl hodiny mobil a ten na mě potom křičel, že je přehřátý a mám vyndat baterku. Nebyla z něj vyndávací, ale zalepená. Takže stačilo nechat zchladnout.
Viděl jsem takto mobil zahazovat, protože se začala nafukovat a kouřilo se z něj. Majitel byl naštěstí v autě a odnesl to jenom malou spáleninou na ruce. Takže podle mě mobil na tohle trvale není vhodný. Leda tak na něj dávat nějaký hadr, aby na něj přímo nepeklo v létě slunce.
Napsal: 12 úno 2020 20:36
od Acon
Tiež sa mi mobil na čelnom skle prehrial. Samsung, Huawei aj jablko
Napsal: 13 úno 2020 13:30
od snusmumrik
Nazdar. Vďaka za rady. Pomohli. Peťo.
Napsal: 13 úno 2020 13:39
od stiinek
To vypadá zajímavě, nemáš někde kousek videa na ukázku?
