Problem s nastartovanim na L. R. FREELANDER 1
Napsal: 21 úno 2020 17:24
od Ladislav Konrad
Dobry den vsetkym. Mam opakovany problem s nastartovanim motora. Land Rover, Freelander 1,r. v. 2004, diesel. Raz sa mi to podarilo nenastartoval na krizovatke, a potom uz nenastartoval vobec, museli ma odtiahnut do servisu, kde som mal auto skoro 3 mesiace, boli menene vstreky, filtre, nakoniec sa prislo na to, ze to bol simmering vo vysokotlakovom cerpadle. Pojazdil som bez problemov 2 tyzdne a vcera vecer som zaparkoval a rano uz nenastartoval. Vie mi niekto poradit, kde este moze byt problem?
Re: Problem s nastartovanim na L. R. FREELANDER 1
Napsal: 22 úno 2020 21:40
od jakubS8
Virtualne po internetu asi tezko kdo pomuze. Chce to udelat diagnostiku auta v servisu.
Napsal: 23 úno 2020 10:41
od Ladislav Konrad
To nam uz 3x diagjostikovali, vymenili vstreky, simmering vo vysokotlakove cerpadlo. Slo asi 2 tyzdne po oprave v renomovanej firme. Vecer sa auto riadne zaparkovalo a rano nenastartovalo. Bateria je tiez nova
Napsal: 23 úno 2020 19:15
od lenham3
Jakou diagnostiku použivaji?
Napsal: 24 úno 2020 08:43
od cesta
Podávací čerpadlo nafty ??? U tebe podle r.v. asi v zadním podběhu. Můžou být sjeté uhlíky, jednou kontakt mají jednou ne.
Odesláno z mého Lenovo K33a42 pomocí Tapatalk
Napsal: 24 úno 2020 12:36
od astero
To je mi povedomé
Po otočení kľúča musíš počuť čerpadlo . Ak nebzučí tak po ňom jebni nejakým kľúčom, možno naskočí.
Mám ža to, že býva zalepené od biosračiek
Napsal: 24 úno 2020 13:12
od Ladislav Konrad
lenham3 píše: 23 úno 2020 19:15
Diagnostiku robili na viacerych miestach, ale mam dojem, ze L. R. nejak nerozumeju. Poslednu Diagnostiku robili v Tempuse
Napsal: 24 úno 2020 13:15
od Ladislav Konrad
cesta píše: 24 úno 2020 08:43
Diki, skusim omrknut
Napsal: 24 úno 2020 13:16
od Ladislav Konrad
astero píše: 24 úno 2020 12:36
To je mi povedomé
To mi nenapadlo, skusim to cerpadlo, ci ho pocut
Napsal: 25 úno 2020 13:47
od Ladislav Konrad
. Tak, pri pokuse o nastartovanie vobec nebolo pocut cerpadlo
Napsal: 25 úno 2020 20:50
od peppino
Jestli máš td4,tak je v mot.prostoru vedle palivového filtru.
Napsal: 25 úno 2020 22:34
od Mailen
Není to nějaká konina? On má 2004 a já mám 2006 a palivový filtr včetně čerpadla je u zadního kola za spolujezdcem. Když zapneš zapalování, měl by jsi ho slyšet jak hučí. Já ho slyším i uvnitř vozu, ale musí být naprosté ticho. Doufám, že není na odchodu do věčných lovišť, že je slyšet.
Napsal: 25 úno 2020 23:00
od Jenda91td4
Napsal: 26 úno 2020 09:27
od Sydney
Do roku výroby 2002 včetně mívaly TD4 čerpadla dvě, jedno v nádrži a druhý v motoru pod E-boxem i s palivovým filtrem, od modelu 2003 je už jen jedno čerpadlo i s filtrem v pravém zadním podběhu. V nízkotlakém rozvodu paliva je i tlakový spínač, který i když čerpadlo jede, ale nedá dostatečný tlak, tak blokuje start motoru.
Napsal: 27 úno 2020 00:50
od zde.
Zajímavé, o tom spínači jsem nevěděl.
Mailen píše: 25 úno 2020 22:34
Taky ho slyšim. A když stojim venku u nádrže tak vydává takový kolísavý zvuk, ale je to 60.000 km pořád stejný..
Napsal: 27 úno 2020 09:05
od Sydney
Teď koukám, že jsem napsal spínač a myslel jsem snímač. Omlouvám se. V diagnostice se ten tlak v nízkotlaké větvi zobrazuje
Napsal: 27 úno 2020 09:14
od Kokesek
A vysoky tlak pri startu mas kolik? Aspon 250+?
Napsal: 27 úno 2020 15:24
od Milos
Ja som mal problem s vadnym rele pumpy, motor tocilo ale nenastartovalo, rele sa zdalo funkcne ale odpor medzi kontaktami bol velky tak niekedy sa pumpa cerpadla nerozbehla.
Je to rele R1, otestovat sa to da tak ze zamenis R1 za R2 (starter) alebo R3 (HDC).
https://www.fixya.com/fullimage.html?sr ... _15_pm.jpg
