Tažné zařízení
Napsal: 14 bře 2020 11:21
od JeStRiKs
Jak máte vyřešené tažné na Defu? chtěl bych kombinaci NATO háku i normální koule ale tak abych to pak v terénu netahal po zemi.
Díky za každej nápad
Re: Tažné zařízení
Napsal: 14 bře 2020 11:54
A ještě si rozmysli, jestli potřebuješ nastavitelnou výšku. Ono i normálně, je to tažné vysoko, natož tak na zvýšeném autě.
Na 130ce mám vyloženě pluh, ale zatím to nevadí. Mám tam systém Dixon-bate, kde vlastní koule je na posuvném kusu železa ve tvaru U, díky kterému se dá nastavit výška v rozsahu cca 20 cm.
Re: Tažné zařízení
Napsal: 14 bře 2020 12:42
od mr-tomas
Já dal americký tažný. Kouli koupíš dlouhou podle výšky vozejku, jinak tam mám nasazené oko. NATO hák půjde nad to.
Re: Tažné zařízení
Napsal: 14 bře 2020 14:13
od JeStRiKs
jo to je přesně to co jsem hledal, máš někde odkaz? kdyžtak bych tam dal "L" pro nižší vozíky...
Re: Tažné zařízení
Napsal: 14 bře 2020 15:49
od mr-tomas
Re: Tažné zařízení
Napsal: 16 bře 2020 13:14
od JeStRiKs
Díky, hned jsem to objednal
Re: Tažné zařízení
Napsal: 16 bře 2020 13:18
od mr-tomas
Jenom mám pocit že to samotný tažný nemá homologaci, ty samostatné koule ano. A v papírech je zapsané pevné tažné, takže při použití dát místo čepu šroub. A na stk jezdím jenom s okem.
Re: Tažné zařízení
Napsal: 17 bře 2020 11:51
od JeStRiKs
Tak pokud to máš zapsané tak je to v pohodě ne? Já to v TP nemám vůbec. Ale asi se mi to povede dopsat
Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
Re: Tažné zařízení
Napsal: 08 zář 2020 08:20
od kaligula
nemáte někdo tohle -
https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... o-zarizeni
zajímá mě hlavně kvalita, nerad bych, aby to byla CHINA BUTTER STEEL protože tahám často i těžké přívěsy
Re: Tažné zařízení
Napsal: 08 zář 2020 19:40
od martin1979
Mám ten typ, len bol objednavaný cez Vlada z Prešova, a mám pocit že to doslo z Anglicka.. a zatial "klop-klop" drži v pohode..
Re: Tažné zařízení
Napsal: 29 zář 2020 21:04
od Miklosxxx
Kupoval som to tiez Svagrovi z litepu a tiez musim povedat ze si odrobila svoje a drzi v pohode.
Bola montovana na L200 a praca v lese.
