Kmitání šaltpáky
Napsal: 17 kvě 2020 20:02
od kada003
Zdravím... prosím o radu.. Dlouho jsem se snažil najít odpověď na můj problém zde na fóru. Nevím, jestli jsem něco přehlídl, ale už si vážně nevím rady. Jedná se o F1 TD4 r.v.2004.
Při jízdě v záběru se mezi 30 až 50 km/h šíleně rozkmitá řadící páka a je cítit, jak celé auto háže. Nezávisle na zařazeném kvaltu. Nad 60 km/h už téměř nic cítit není, ale při jízdě do prudšího kopce v tom rozmezí 30-40 (na dvojku) jsem měl pocit, že mi ta šaltpaká vylítne a namlátí mi. :cry Dle rad z fóra jsem vyměnil spodní silentblok motoru, obě přední poloosy a sundal kardan, ale nic nepomohlo. :head Bez kardanu je to snad ještě horší. Ještě bych zmínil, že mám 5 cm podložky od Macejkyho. Nicméně začalo to házet už před zvýšením. Neví někdo, čím by to mohlo být? :sweat
Re: Kmitání šaltpáky
Napsal: 19 kvě 2020 22:03
od Radek Lichnovský
řeším teď upe to samé na free1 2.0 Di, takže za prvé: (alespoň u mě) vůle v kříži táhla u převodovky, vypodložit, do těch dir v plastových kroužkách jsem nacpal hadici, tak by tam šly dát natěsno a aby prošel šroubek, zkrátka co nejlépe uložit, aby to tam nelítalo, já měl takovou vůli že mi to v tahu klepalo o nápravu :grin: Za druhé: zkontrolovat spodní silemblok motoru, i když jsem koupil nový, tak mi to lítalo jak jak sviňa, právě si budu nechávat dělat z plastových dorazů nové silembloky do toho držáku :grin: otázkou je jak je to u novějšího free :grin:
Napsal: 22 kvě 2020 08:00
od Jenda91td4
U td4 je to trochu jinak u Di to jde přímo na převodovku a u td4 to jde rovné kde je to uchycené ke karoserii a pak pomocí táhel na převodovku tam je proti závaží a tam je plastové uložení to může dělat neplechu
Napsal: 22 kvě 2020 20:23
od kada003
No, nejde mi úplně tak o to, že je ta páka trochu volná... Spíš, že to mezi těma 30 - 50 km/h háže s motorem/převodovkou/IRD/nevím. Když mrknete na video (od 3:30) - spodní silentblok je trochu volnější, ale nezdá se mi, že by byl zásadní problém zde - vypadá v "klidu". Pravá poloosa se taky zda být v pohodě. Ale IRD kmitá. Co si o tom myslítě? Je možné, že by byl špatný nějaký jiný silentblok motoru? :nech :nerd
Video zde: https://youtu.be/BxpDW1smuVU?t=211
