Zaslepení EGR
Napsal: 06 čer 2020 18:38
od jacobik
Kdo má praktickou zkušenost se zaslepeným EGR u 3.0d? Přijde mi, že motor má až podezřele klidný a kultivovaný chod. Výkon stejný, spotřebu netuším.
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 07 čer 2020 07:15
od Lukasino
Já to dělal, ale už je to hodně dlouho zpět... A přišlo mi, že rozdíl pociťuji
Dával jsem tedy přímo tu alternativní část místo EGR, ne jen záslepku.
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 07 čer 2020 07:55
od jacobik
Já tam dal taky tu “trubku” se záslepkou výfuku a při první jízdě cca 20km jsem se nestačil divit.
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 07 čer 2020 16:07
od vinicpp
Co to je? Jaka vec? Mam prave 3.0d.
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 07 čer 2020 16:09
od jacobik
vinicpp píše: 07 čer 2020 16:07
https://www.ebay.com/itm/RANGE-ROVER-L3 ... 925f2e0282
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 07 čer 2020 17:03
od vinicpp
Dik. To svoje eger odmontujem a toto tam šupnem? Alles ok?
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 07 čer 2020 17:08
od dabartos
Je ale lepší to zalepit na výfuku... už sem párkrát řešil špatný ten chladič výfukových plynů a pak to šlo do vody...
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 07 čer 2020 17:14
od jacobik
dabartos píše: 07 čer 2020 17:08
Takže záslepka před chladič vyf.plynů?
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 07 čer 2020 18:21
od dabartos
Ano...
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 07 čer 2020 20:52
od evzas3
Doporučuji ho ale vypnout i softwarově.. by lesem teď u kluka co děla chip jen na BMW motory a prave mi ho vypínal.. mužů ti dat kdyžtak kontakt je kousek od Kutné Hory.
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 08 čer 2020 11:30
od jacobik
evzas3 píše: 07 čer 2020 20:52
Nevíš co to bude řešit v praxi u 3.0? vím, že u aut s DPF se to dělá, protože bez EGR často nejde s správně regenerace DPF.
Jinak poznatek z dnešních cca 100km - motor jde znatelně klidněji, spotřeba stejná, jen ráno bylo cca 9 stupňů a přišlo mi, že trvalo o něco déle, než se ohřál motor ( na bufík ale bylo moc teplo ).
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 08 čer 2020 11:33
od evzas3
Bude jiná směs (bohatší) protože počítá se spalinami a dá tam o to méně vzduchu, muže to třeba více smrdět nebo tak
máma na E46 330d má egr vyplej jen přes hadicku a to auto smrdí neskutečně.. [emoji51]
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 08 čer 2020 11:34
od jacobik
evzas3 píše: 08 čer 2020 11:33
Odpoledne musím zafetovat výfuk
Re: Zaslepení EGR
Napsal: 08 čer 2020 11:35
od evzas3
A celkově bych nechal asi přehrát mapu, u RR je to staženy cca o 20% oproti BMW, tomu autu se dost uleví si myslím
