Stránka 1 z 2
RR Evoque TD4 - Problem so 6st automatom
Napsal: 09 čer 2020 18:47
od sanike777
Zdravim expertov. Auto je RR Evoque TD4, r.v.2013. V roku 2019 v lete mi začala blbnut automatická prevodovka. Po najazdené viacej km pri státí v kolóne mi pri rozbehu cuklo s autom. Potom už radila pekne. Na jeseň pri 120 000 km sa prevodovka preplachla, vymenil sa olej, filter atď. Robil to servis v Modre, ktorý sa zaoberá len prevodovkami. Jeseň, zima a jar v pohode. Ale zase prišli tepla a robí mi to zase. 10-20 sekúnd stačí stáť na semafory, alebo v kolóne a auto po pustení brzdy doslova vyskočí ako koza. Keď je studený motor, tak je v poriadku. Tým pádom je dobré tak na nákupy do susedného mesta. Niekto nejaký nápad?
Napsal: 09 čer 2020 20:43
od mipr
Teplota a kvalita oleja v prevodovke?
Re: RR Evoque TD4 - Problem so 6st automatom
Napsal: 09 čer 2020 21:41
od pooh
sanike777 píše: 09 čer 2020 18:47
start-stop funguje dobre? ci nestraca tlak pri vypinani motoru ...
Napsal: 09 čer 2020 22:32
od sanike777
mipr píše: 09 čer 2020 20:43
Olej ma pol roka a meneny v originál servise na prevodovky...
Napsal: 09 čer 2020 22:34
od sanike777
pooh píše: 09 čer 2020 21:41
Auto nemá Start/Stop, normálne beží motor, brzda je zosliapnuta. Akonáhle sa odbrzdi auto cukne dopredu... Akoby to bolo "natlakovane" a pri odbrzdeni sa "uvoľnil tlak"
Napsal: 10 čer 2020 10:00
od Hubert
To co přesně popisuješ děla u převodovky TF80 vadný termostat automatu. Už sem to dvakrát řešil u Volva XC60. Které je koncepčně zhodné z FREE 2 a Evokem. První automaty ho neměli pak byl klasický mediový a posledních sériích tak začali dávat elektricky řízený ventil protože ten termostat byl stále problémový. Proč ta je? Komfort emise.
Je možné že ho ale tvoje auto nemá.
V live datech je to vidět jak teplota leze i k 150 °C přitom problém z cukáním začíná někde od 120 °C. Normální teplota by měla bejt mezi 90 -105 °C.
Paradoxně když se olej nemění po max. 60 tis. tak po výměně mohou nastat problémy z kvalitou řazení.
Pak to může dělat přidřený dřík solenoidu. Nebo nějaké stavítko. Dá se opravit bez vyndání převodovky.
Další problém jsou adaptace . Dělali pro průplachu adapace?
Taky to může dělat systém ABS.
Který filtr ti měnily na převodovce? To byla převodovka rozpůlená?
Napsal: 10 čer 2020 10:37
od sanike777
Hubert píše: 10 čer 2020 10:00
Dakujem za odpoveď.
Volal som so servisom, filter sa mení vždy pri preplachu a adaptácie sa vymazali a znova nacitali. Za hodinku mi zistí, či to má termostat, keď áno dám vymeniť. Zatiaľ sa pozriem cez OBD2 na live data, snáď to tam niekde nájdem.
Napsal: 10 čer 2020 10:44
od Hubert
To tu převodovku fakt vyndali a rozpůlili a vyměnili filtr. Myslím že tě vodí za nos. Protože u TF80 se dá filtr vyměnit jenom po demontáže převodoky z vozu a jejím následným rozpůlením.
No pokud jenom smálzly adaptace a pak neudělali adaptační jízdu tak to je taky problém Adaptační jízda trvá někdy i 30 km za přesně definovaného postupu.
Napsal: 10 čer 2020 12:38
od mipr
Hubert parada. Palec hore...
Napsal: 10 čer 2020 13:02
od sanike777
Hubert píše: 10 čer 2020 10:44
Prevodovka je TF-81SC a 100%, že nebola vybratá ani rozobrata... A bohužiaľ TorquePro mi nedokáže načítať teplotu oleja v prevodovke.
Napsal: 10 čer 2020 21:32
od Hubert
TF80 nebo TF81 je konstrukčně stejná liší se v pár věcech. Takže i TF81 se musí na výměnu fitlru půlit. Na teplotu to chce dobrou diagnózu nebo klasický bezdrátový teploměr.
Napsal: 11 čer 2020 16:57
od sanike777
Hubert píše: 10 čer 2020 21:32
Tak sme to dnes dali na diagnostiku, priamo teplotu oleja po 50 km neukázalo, bol tam len údaj "teplota oleja v normáli". Ale sa našlo chybné čidlo brzdového pedálu, takže v prvom kole vymieňame čidlo a potom sa uvidí. 22.6. píšem znova...
Napsal: 11 čer 2020 17:13
od mipr
Sanike, naznacujeme ti, ako problem riesit. Hubert ti tu napisal presny rozbor problematiky a ty sa aj tak vyberies oklukou a zbytocne riesis veci co netreba. Nehovoriac o tom, ze pouzivas nespravne nastroje. To ako keby si dal murarovi namiesto lopaty srobovak. Takze este raz rada na zaver.
ZOBER auto do servisu, kde rozumeju LR a maju na to naradie a nastroje. Na fore mame zoznam LR angels, kde najdes kontakty. Hladaj.
Prajem mudre volby a rozhodnutia...
Napsal: 11 čer 2020 17:20
od sanike777
mipr píše: 11 čer 2020 17:13
No, to bude krok 2. Tak či tak muselo do servisu vymeniť zhavice a vadny zámok spolujazdca, takže jedným vrzom dáme čidlo a uvidí sa...
Napsal: 11 čer 2020 17:28
od sanike777
A inak u teba som už bol 2x v BA, síce len vynulovat servisný interval, ale pýtal som sa vtedy aj na toto a nevedel si. Ani času si nemal dosť. V každom prípade krok 2 by si bol tak či tak ty, lebo nikoho iného nemám, takže ak čidlo brzdy nepomoze, tak sa vidíme...
Napsal: 13 srp 2020 20:19
od Martin1972
Zdravím, jsem ti nový a evoque sd4 2013 ma úplně stejně problémy s automatem, můžete mě prosím napsat jak jste to nakonec vyřešil, zda to dělal ten termostat? Moc díky za odpověď.
Napsal: 13 srp 2020 21:08
od sanike777
Zdravim. Zatiaľ to nie je vyriešené, nestíham a chodím s iným autom. V každom prípade výmena brzdového spinaca nepomohla... A minuloročná výmena oleja takisto nie...
Napsal: 14 srp 2020 07:41
od Martin1972
Podle toho co jsem pročetl tak to vypadá na rozvaděč, dnes to jdu řešit, dám určitě vědět.
Napsal: 18 srp 2020 19:01
od Martin1972
Tak po konzultaci musí převodovka na repas. Dávám to panu Patockovi v Praze 4, cena cca 20 tis. Bez DPH, se zárukou. Bude prý opravovat rozvaděč, gufera a výměna co bude potřeba. Možná i hydromenic. Dám zprávu o průběhu. Oprava trvá 2 dny. Ale převodovku musím vyndat a přivézt.
Napsal: 18 srp 2020 19:08
od sanike777
Dufam, ze to nebudem musiet...
