Čidlo teploty-venkovní
Napsal: 06 čer 2008 21:17
od Miloš
Zdar,máte někdo páru kde ho hledat?Já to ještě nezkoušel,ale tuším že to bude mít něco společnýho s tím že nespíná klima.Je v nárazníku jako u většiny aut?
Napsal: 06 čer 2008 22:49
od OC
Viz
Workshop Manual:
The ambient temperature sensor provides the ATC
ECU with an input of external air temperature. Up to
VIN 381430, the sensor is installed in the LH air inlet
housing. From VIN 381431, the sensor is installed in a
bracket attached to the LH chassis rail, behind the
front bumper and immediately in front of the
condenser.
Napsal: 13 čer 2008 19:22
od Miloš
Ahoj,díky.Rozumím tomu dobře že za 1 by to bylo v sání (asi společný pro ECU jako čidlo teploty nasávanýho vzduchu) a za 2 někde u nárazníku?Díky.
Napsal: 13 čer 2008 19:58
od OC
Von je v tom bordel, zdá se
Stran "rozumím dobře" si ode mne stáhni ten manuál, tam k tomu máš i obrázky. Nejde o nasávání vzduchu do motoru, nýbrž do kabiny (je to plusmínus zhruba tamtéž, kde levý pylový filtr).
Nicméně kupříkladu můj Rangie má VIN 30XXXX, a má to čidlo za nárazníkem (ačkoli by zjevně mělo být nahoře u toho filtru). A ještě k tomu za nárazníkem na blbé straně (má být vlevo, je vpravo). Čert rohatý se v tom vyznej!
