L322 infotainment nefunguje
Napsal: 24 črc 2020 14:41
od yorkin
Po měsíčním stání L322 TDV8 3.6 se nespouští infotainment. Zobrazí se úvodní obrazovka s logem LR a na té to zamrzne. Hádám, že jediné řešení bude to vyhodit a sehnat na ebayi nebo tady celé nové, co? Nemáte někdo zkušenosti s aftermarket řešením (hlavně, aby to umělo Apple CarPlay)?
Re: L322 infotainment nefunguje
Napsal: 24 črc 2020 16:02
od Lukasino
Displayi nic nebude, to spíš jedna z jednotek v kufru, ale dal bych mu šanci a dopřál restart (vyndat pojistku nebo ideálně odpojit baterii na několik hodin).
Napsal: 25 črc 2020 08:20
od yorkin
Tak jsem na noc odpojil baterku a nepomohlo
. Stále naběhne jen logo a nic dalšího, tlačítka nereagují, jen bliká kontrolka na hlavním vypínači.
Napsal: 25 črc 2020 09:48
od Maxsel
Tipuju, že bude přerušená optika. Nejčastější příčinou bývá, že nefunguje nebo úplně odešla některá z jednotek vzadu vlevo v kufru. Kolik jich tam máš, záleží na výbavě.
Napsal: 25 črc 2020 18:39
od yorkin
Díky, zkusíme si s Lukasinem pohrát ve stylu doktora Frankensteina a uvidí se...
Napsal: 25 črc 2020 19:38
od Maxsel
Má v autě ode mě na optiku propojku, tak stačí vyzkoušet postupný bypass jednotek.
Napsal: 25 črc 2020 20:13
od Lukasino
Je to v plánu
Jen doufám že to nebude changer
Napsal: 25 črc 2020 20:16
od Maxsel
Já vidím jako nejhorší zesík, to pak nejde nic...
Napsal: 25 črc 2020 20:21
od Lukasino
No já mluvil spíš o přístupu
Napsal: 25 črc 2020 22:43
od yorkin
Changer by mi byl jedno, stejně používám jen aux a rádio (ale co bych dal za carplay
). Jenže ono nefunguje vůbec nic.
Napsal: 27 črc 2020 08:17
od libovka
To bude telefoni BT jednotka.
Napsal: 29 črc 2020 10:48
od Vanila
Mně to udělal BT modul, dal jsem propojku optiky a OK.
Napsal: 29 črc 2020 14:05
od fajfka
Řešení mne bude zajímat,protože předevčírem při průjezdu myčkou najednou ticho. Ani ťuk, tedy pokud se zvuku týče. Pouze při zapnutí nebo vypnutí klíčku se ozve z repráků dost silné lupnutí.
Napsal: 29 črc 2020 14:24
od Lukasino
Řešení se nedá paušalizovat, u prvních ročníků s Logic7 to většinou je BT modul, ale odchází i zesilovače a cd changery
vidle do toho může hodit cokoliv na optice
