Alarm
Napsal: 10 čer 2008 14:52
od ATOL
při uzamčení dálkáčem mě to místo trojího zablikání dvakrát zatroubí...teď nevím jest-li je to kraťák, nebo jest-li to něco nesignalizuje...mimo to jsem ještě zkusil zamčít a otevřeným oknem u řidiče jsem zamával před pohybovým čidlem a nic...ale když jsem to zkusil odemčít klíčkem, tak alarm zapnul...
už se to někomu stalo?...
Napsal: 10 čer 2008 14:58
od Land Jirka
Nevím, jestli to není blbost, ale otevři kapotu a na levé straně je takovej spínač zavření kapoty. Tak ho zmáčkni a zamkni auto, možná je moc dole..
Napsal: 10 čer 2008 15:10
od Koudy
To dvojí zatroubení znamená, že jsou nějaké dveře, nebo kapota otevřené....
Muže to být zabouchlé, ale dveřní, nebo kapotový spínač nemusí fungovat správně.
Napsal: 10 čer 2008 15:18
od zdenek666
Nevím jestli je to stejný, ale mě ( pokud nezavřu nějaký dveře) a zamču dálkáčem, tak to zatroubí 1x.
Re: Alarm
Napsal: 10 čer 2008 18:21
od Piskot
ATOL píše:při uzamčení dálkáčem mě to místo trojího zablikání dvakrát zatroubí...teď nevím jest-li je to kraťák, nebo jest-li to něco nesignalizuje...mimo to jsem ještě zkusil zamčít a otevřeným oknem u řidiče jsem zamával před pohybovým čidlem a nic...ale když jsem to zkusil odemčít klíčkem, tak alarm zapnul...
... a nesvítí ti také zároveň stále stropní lampička??? Měl jsem podobný problém - po uzavření dálkovým to 2x zahoukalo a zůstalo svítit stropní světlo. Nakonec jsem to musel vyřešit na diagnostice (v A.M.T.) a znovu se párovalo dálkové ovládání. Údajně to způsoboval špatný kontakt dveřního čidla. P.
Napsal: 11 čer 2008 01:23
od ATOL
díky za náměty...hned zítra na to mrknu...
Napsal: 11 čer 2008 11:44
od Kuťas
U Free mi to 1x zatroubí, když mám otevřené zadní okno nebo nedovřené dveře.
Napsal: 11 čer 2008 22:56
od Jarys
občas mi dvakrát zatroubí když zavřu kapotu, je tam v té dírce pro uchycení hauptny hodně bláta a špatně mi to tam chodí...
Napsal: 12 čer 2008 05:19
od Land Jirka
Moje disco ještě zatroubí, když zmáčnu na prostředek volantu.
Napsal: 12 čer 2008 06:30
od RudaK
Napsal: 13 čer 2008 21:09
od ATOL
závada odstraněna.....
takže to bylo tím spínačem pod kapotou....
