Stránka 1 z 2
Auromat.prevodovka l322 3.0td 2002
Napsal: 20 dub 2021 05:18
od Recaro136
Zdar borci no neviem najst pricinu kopania,trhania automatu.menil som olej a dolieval sa pri radeni stupnov takzecby malo byt dost,no problem je ked dam trosku dlhsiu trasu ze sa olej kus zohreje tak strasne trha z autom.rano nic ani z prace nic to je cca 3km. Dolieval som este raz olej tak neviem ci aj vela nebude:)))) no ked mu prikurujem a drzim v otackach tak fajn mozno jedno jemne cuknutie.akonahle idem kludne tak sklbe.ako keby pukali poloosi taky nejaky zvuk.
Re: Auromat.prevodovka l322 3.0td 2002
Napsal: 20 dub 2021 08:00
od Kokesek
Ojete, po zahrati se snizi tlak na pateri a nestaci pro system. Proto kope prevodovka pri razeni a nizkych otackach. V otackach to cerpadlo dozene a je na hranici unosneho tlaku. Jestli to dela pouze na jeden kvalt pak se muze chyba tykat pouze solenoidu nebo chyba v rozvadeci.
Napsal: 20 dub 2021 20:42
od Recaro136
No kokesku to ono kope asi pri vsetkych rychlostiach...ale dlhsie ked kus pobeham v otackach tak kope menej no mozno tak ze obcas
Napsal: 20 dub 2021 20:50
od Recaro136
Nema to suvis s tym ze som nevymazal adaptacie prevodovky?
resp.co keby som dal hustejsi olej?
kedze studeny ide paradne
Napsal: 20 dub 2021 20:51
od Lukasino
A nebylo by to lepší opravit?
Napsal: 20 dub 2021 21:36
od vinicpp
Recaro136 píše: 20 dub 2021 20:50
Mne to občas koplo. Vymenil som olej. Ok. par tisic km. Potom to zacalo pri rozbehu kopat viac resp. to rovno hodilo do nudzaku. A uz stale pri silnejsom plyne pri rozbiehani a preraďovani na 2st.
Nakoniec komplet repas. 2litre.
Zodrane lamely boli na 1 a 2st.
Teraz je klud. Uvidime dokedy. Zaruka 1r/30t km.
Napsal: 21 dub 2021 05:10
od Recaro136
Vsak ano repeas...keby bolo druhe auto do rezervy a nejake tie prachy naviac
Napsal: 21 dub 2021 11:43
od vinicpp
pri RR musi byt druhe auto. Ja mam radsej 2 okrem.toho. Ale ked ho milujes, nie je co riesit
Napsal: 21 dub 2021 18:02
od Recaro136
Tak tak....akurat premyslam ci to nebude robit naozaj iba ten olej,alebo pripchaty chladic
Napsal: 22 dub 2021 16:10
od Recaro136
Novy poznatok,cim dlsie auto postoji tym neskor zacne kopat.olej stecie do vane kym stoji.len teraz je oleja malo alebo vela?
Napsal: 22 dub 2021 17:12
od Miklosxxx
Je tam napustaci zaroven kontrolny srob.
Napsal: 22 dub 2021 19:00
od Kokesek
Recaro136 píše:Novy poznatok,cim dlsie auto postoji tym neskor zacne kopat.olej stecie do vane kym stoji.len teraz je oleja malo alebo vela?
Plus minus litr nema vliv. Musis si precist jak se ta prevodovka jmenuje a pak je vse jasne.
Napsal: 22 dub 2021 19:05
od Recaro136
Jasne srob viem aj postup..no skusim posadit niekoho nech preraduje a povolim kontrolnu srobu kolko bude vytekat
Napsal: 26 dub 2021 15:10
od Recaro136
Ono to ani nekope ked radi ale ked je zaradena rychlost sramot a trhanie ako ked dochadza nafta...preto uvazujem ci by to nemohol byt hydromenic
Napsal: 26 dub 2021 21:54
od Dex
Je to v pici co na tom pořad špekuluješ? Na repasovanou převodovku nedáš starý měnič a pokud se bude sundavat převodovka kvůli měniče už ji stejně musíš nechat udělat revizi. Jinak je to zbytečná práce.....
Na L322 s 3.0 je převodovka z pětkového BMW které má o tunu méně. Ty prevodovky se prostě serou[emoji85]
Napsal: 26 dub 2021 22:06
od Recaro136
Ano spekulujem nevalaju sa mi doma dva tisicky na posranu prevodovku
clovek od takeho auta nieco caka a nie ze sa serie vsetko mozné
Napsal: 27 dub 2021 10:13
od teslo
Recaro136 píše: 26 dub 2021 22:06
Tipujem, ze to auto nema najazdenych 60t km...tam by som asi zacal. Ocakavat, ze auto bude bez servisu fungovat donekonecna je sice mozne, ale pravdepodobne to tak nebude.
A pripadny zanednaby priebezny servis (pretoze stoji peniaze) moze postupne vyustit v ovela vacsiu poruchu, resp potrebnu investiciu. Si prvy majitel a vies povedat, kedy a aky servis to auto dostavalo?
K problemu. Prevodovka (ktorej sucastou je aj menic), je podla toho co pises, pravdepodobne v prdeli. Otazka znie ako velmi. Aky olej si vypustal z prevodovky? Ako velmi bol spinavy, prip. boli v nom uz kovove piliny? Ja by som tomu dal este posledny docasny pokus, kym sa zmieris s opravou a vymenil v nej este raz olej a nalial tam aditivum bud LUCAS Transmission Fix, alebo Lubegard Platinum.
Problem sa tym sice nevyriesi, ale moze sa na istu dobu zamaskovat/zmiernit.
Napsal: 27 dub 2021 14:39
od Recaro136
Este raz teda:olej bol cisty cerveny ani nadyh ciernej alebo nejakeho znecistenia,na magnete nic iba mikro kovovy prasok.tipujem ako u kazdej....ano mam tu smolu ze servis mu robim ja konecne
Napsal: 29 dub 2021 07:30
od uhlic
Recaro136 píše: 27 dub 2021 14:39
Stale klames sameho seba. A ten repas budes musiet urobit ci chces ci nechces ak chces na tom jazdit. Ale to daj na diely
Napsal: 29 dub 2021 14:14
od Recaro136
Co svieti ked je prevodovka v nudzovom?
