F2 vymena orig radia za 2din android china radio
Napsal: 25 kvě 2021 17:14
od Majky78
Zdravim, som tu novy a aj som skusal najst takuto temu ale neuspesne. Mam Freelander 2 S TD4 2008. Original radio je to 6 tlacitkove. Chcem ho vymenit za 2din android. Ramcek uz mam kupeny,radio tiez. Taktiez uz mam kupeny redukcny kabel na ISO a redukcia anteny z FAKRA na iso je uz na ceste.
Prvotne napojenie bolo neuspesne. Podarilo sa mi priviest novy kabel s 12v zo spinacky. Radio ozilo. Ale teraz mam momentalne 2 problemy.
Prvy je, ze uz mi nepipaju cuvacie senzory, ktore pravdepodobne boli prepojene s origo radiom. Neviete ktory kabel, kde a ako by sa mal zapojit aby to fungovalo?
Druhy je, ze ovladanie z volantu nefunguje (pochopitelne) ale som sa niekde docital, ze by to malo fungovat pri napojeni priamo na vstupy china radia konkretne na vstup KEY1 resp KEY2.
Ak uz niekto nieco podobne riesil a vedel by mi poradit tak by to bolo super. Farby drotov co su origo v aute absolutne v nicom nekoresponduju s klasickymi farbami kablovania autoradii.
Dakujem za kazdu radu
Re: F2 vymena orig radia za 2din android china radio
Napsal: 28 kvě 2021 06:42
od Fréčkař
ahoj. Neporadím jak to zapojit, jenom když jsem to řešil já, tak právě tomuhle jsem se chtěl vyhnout. I když to tam nějak našrákáš tak ti nepůjdou nastavi hodiny na palubní desce. Šel jsem touhle cestou, kde ti origo rádio zůstane.
https://www.aliexpress.com/item/3285215 ... 4c4dTQHVAF
Napsal: 28 kvě 2021 19:33
od Majky78
Takze transplantacia radia prebehla celkom uspesne. Dokonca ovladanie z volantu funguje tak ako som chcel. Tlacidla na volante funguju ako napetovy delic a radio sa nauci povely. Jedi e co sa mi nepodarilo rozchodit su parkovacie senzory. Ale natom este pracujem a chcem doplnit aj cuvaciu kameru.
Tie hodiny co si spominal na pristrojovke tak tie som tam ani nemal. Videl som na zahranicnych forach, hlavne ruskych, ze oni tam hodiny maju ale nenasiel som sposob ako ich aktivovat. Iba hodiny na radiu
Napsal: 29 kvě 2021 00:30
od bata
Hodiny na přístrojovce jsou až u novějších ročníků, taky je nemám.
Napsal: 31 črc 2021 19:41
od Majky78
Takze nakoniec uni china radio islo von a vpratal som tam ford china radio. Myslim, ze to vyzera trosku lepsie. Ovladanie z volantu funguje. Este cuvaciu kameru zapojit a bude to super
Napsal: 14 bře 2023 18:50
od Luko
Zdravím.
Díky Majky78,za poradenství po telefonu
Já musel ovládání z volantu zapojit na KEY1 a ukostrit tlačítka.
Pak to šlo v rádiu naučit a už to šlape.
Mějte se.
Napsal: 16 bře 2023 09:34
od medapeta
Tak to je super že vám to funguje. Pro nás ostatní by možná stálo za to napsat o jaké jde rádia a popsat jak to máte zapojené...
Napsal: 26 bře 2023 19:11
od Luko
Rádio je čínské Podofo,kupované u nás.(Kvůli záruky a rychlosti dodání)
https://www.novexplus.cz/autoradio-ncs- ... -32gb-rom/
Propojovací kabeláž s CANBUS modulem.
https://www.autoprofi.cz/connects2-2400 ... 27433.html
Jen jsem vypinoval kabely z origo konektoru z ovládání tlačítek volantu a napojil na rádio.
To má výstupy KEY1 a KEY2 a umí si naučit tlačítka.
Jediná nevýhoda je,že jsem ještě nezprovoznil origo Parktronik.(Není prioritou,je park kamera).
Kdyby měl někdo řešení parktroniku,sem s ním
Napsal: 30 bře 2023 13:56
od medapeta
Díky za odkazy, jen tam nikde nevidím napojení na optiku...
Pak se mi taky zdá, že použití adaptéru, což třeba v mém případě je za 9700 kaček, trochu ztrácí smysl a lepší je koupit rovnou rádio pro F2 než univerzál.
Napsal: 31 bře 2023 20:51
od Luko
medapeta píše: 30 bře 2023 13:56
Tohle vlákno je o výměně základního rádia(bez zesilovače,navigace,premiove repro,optiky,).
Jiné pokusy o výměnu opravdu jsou nerentabilní.
Napsal: 14 dub 2023 22:57
od medapeta
Aha, tak to mám s mou nesoc verzí smolíka
Napsal: 15 úno 2024 19:04
od bata
Trocchu to oživím,
android radio:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... CZ%21%21AB
Vzal jsem variantu 4GB / 64GB bez GSM sdilim Wifi hotspot z mobilu
Není potřeba nic upravovat, jen zapojit a vše funguje. Původní rádio zůstává. Vymění nebo doplní se místo navigace.
redukce na anténu:
https://www.ahifi.cz/antenni-adapter-fa ... 95736.html
- 295736.jpg (4.36 KiB) Zobrazeno 14770 x
Pokud máte původní navigaci, je potreba bypass optickeho kabelu, bez nej to nebude fungovat. Bývá součástí dodávky, nebo je trřeba objednat varianta female konektor. Zapoji se na vstupni kabel navigace, ostatni konektory navigace jsou odpojeny.
https://allegro.cz/nabidka/svetlovod-sm ... 1bd1d899d5
- s-l500.jpg (11.08 KiB) Zobrazeno 14770 x
Montáž podobného:
https://www.youtube.com/watch?v=ufNHgP5J9Js
Napsal: 19 kvě 2024 14:54
od Luko
Dneska jsem posunu ovládací plochu k dokonalosti
