Defender Td5 dymí
Napsal: 16 čer 2021 21:08
od Eddef
Chcem sa opýtať, či sa s tým už niekto stretol:
Defeneder r.2000, Td5, 10P veľmi dymí na voľnobeh a na nízkych otáčkach a má veľkú spotrebu nafty.
- chod motora pravidelný, na diagnostike žiadne chyby
- výkon motora v pohode
- repasované turbo
- repasované vstrekovače
- olej sa nestráca, ani po 8 tisíc km netreba dolievať
- vzduchový filter vymenený, sacie potrubie skontrolované
- korekcie na vstrekoch minimálne
- tlak paliva meraný, regulátor paliva pracuje
pri prudkom zošliapnutí plynu čierny dym, na voľnobeh cítiť nespálenú naftu
Re: Defender Td5 dymí
Napsal: 16 čer 2021 21:31
od kaligula
Vaha vzduchu ?
Napsal: 16 čer 2021 22:22
od Eddef
váha vzduchu komunikuje
Napsal: 16 čer 2021 23:29
Diagnostiku a live data, jestli hodnoty ze všech čidel jsou takové, jalo by měly být.
Napsal: 17 čer 2021 10:52
od Hanys_a_Kaca
Olej neubývá?
Napsal: 17 čer 2021 11:54
od kaligula
praskla hadice sani nebo intercooler ?
Napsal: 17 čer 2021 19:09
od Eddef
MadTom píše: ↑16 čer 2021 23:29
A aké by mali byť?
Napsal: 17 čer 2021 19:19
od Eddef
zhodil som výfukové zvody, zakarbonovaný 4 válec, t.j. 4 válec má moc nafty. Ale prečo???
Napsal: 17 čer 2021 19:55
od hok300
A nemaš tam čip?
Napsal: 17 čer 2021 20:56
od DanoDEF
A co simering na ventiloch?
Napsal: 17 čer 2021 21:14
od Eddef
hok300 píše: ↑17 čer 2021 19:55
A nemaš tam čip?
myslím, že áno
riadiačka je lepená silikonom, tak som to kúpil pred 15 rokmi
Napsal: 17 čer 2021 21:15
od Eddef
DanoDEF píše: ↑17 čer 2021 20:56
olej sa nestráca, ale nafta rýchlo mizne
Napsal: 17 čer 2021 21:21
od DanoDEF
Tak vymen vstrek.
Napsal: 17 čer 2021 21:23
od Eddef
DanoDEF píše: ↑17 čer 2021 21:21
Tak vymen vstrek.
veď je nový, repasovaný
a auto takto dymilo aj pred tým ako som ich repasoval
nemyslím, že je to vstrekom
Napsal: 17 čer 2021 21:30
od DanoDEF
Tak prehod poradie a uvidis ci budes mat "zakarbonovany" dalsi valec.
Si si isty, ze podlozka pod vstrekom je OK a neprelaca naftu do valca?
Zacistoval si dosadaciu plochu v hlave?
Napsal: 17 čer 2021 21:50
od Eddef
DanoDEF píše: ↑17 čer 2021 21:30
prehodiť skusim
podložka nová, vstrek som vybral, podložka ako nová bez známok karbonovania
kde je väčší tlak vo válci alebo v nafte ? nezavzdušnilo by palivový systém ?
dosadacia plocha je krásne čistá
