Voda u spolujezdce
Napsal: 13 lis 2021 19:15
od mvaclav
Dobrý den. Už jsem zoufalý tak se obracím sem. Po cca 10 minutách deště nebo když auto poleju, tak mi stéká voda u spolujezdce jakoby po podběhu dolů k pantum dveří. Podběh prorezly není, střešní okna mám zatmelene, odtoky a okapnicky čisté a v pohodě. Čelní sklo jsem důkladně pretesnil. Tak už nevím kudy
PS. Není to moc. Na auto jsem vylil 100 litrů vody a na podlaze bylo cca ani ne půl deci a vše to vezme karton pod pěnou co jsem dal. Ale vytáčí mě to
Re: Voda u spolujezdce
Napsal: 21 pro 2021 17:46
od mazi
Zdravim už jste to vyřešil? teče tam přívodem zduchu k ventilátoru topení.soudruzi trochu nedomyslely
Napsal: 29 pro 2021 20:22
od mvaclav
Zdravím, ano dvě místa sem vyřešil to třetí, kde se objevuje voda zevnitř pod plastem na A sloupku kde jsou schovaný kabely a stéká na podlahu jsem ještě nevyřešil, tady mi teče jak u řidiče jakoby pod táhlem kapoty. tak u spolujezdce v tom samém místě.
Napsal: 29 pro 2021 20:25
od mvaclav
Napsal: 30 pro 2021 08:48
od jbizik
mvaclav píše: ↑29 pro 2021 20:25
Popraskané gumové tesnenie okolo celého čelného okna - tam je problem
Napsal: 30 pro 2021 09:12
od mvaclav
To mám kompletně pretmelene, voda se objevuje jakoby pod horním pantem dveří zevnitř na sloupku a stéká na podlahu
Od pantů nahoru je všude sucho
Napsal: 30 pro 2021 11:20
Přetmelení okolo okna nemusí stačit - i tak to může sáknout, zvlášť pokud by to pod těsněním bylo narezlé. Na zkoušku by se dalo okno a rám přelepit dobrou páskou, pokud problém zmizí, tak je to jasné. Podle toho, že popisuješ jenom kapku, nikoliv kýbl vody, tak netěsnost bude jenom malá.
Napsal: 30 pro 2021 13:18
od jbizik
Presne tak ..pretmelenie ti nepomôže....mal som tiež...tiež som pretmelil a myslel že je koniec.....a hovno ...tieklo ďalej.
Okno von a nová tesniaca guma
