Tažné na Defa
Napsal: 20 led 2022 13:22
od kodl10
Čau,
nemáte někdo funkční tažné na Defa 110 300tdi rv1998.
Moje srostlo s rámem a při opravě sem ho vyhodil i s ním zůstala mi akorát koule.
Díky Karel
Re: Tažné na Defa
Napsal: 21 led 2022 17:19
od Hanys_a_Kaca
Já tu mám myslím z diskárny 300tdi nebo z rrc, tak jestli je stejné? Já o něm nic nevím, já vím všechno jenom jen o d2 a poznám, že je z něčeho jiného. Udělám foto, snad ještě dnes... H.
Re: Tažné na Defa
Napsal: 21 led 2022 18:14
od Hanys_a_Kaca
toto mám
Re: Tažné na Defa
Napsal: 21 led 2022 23:19
od Sláma Karel
Hanys, si děláš prdel?
Na Defa je všechno jinak. Navíc i 300tdi Def a Td5 Def má jiný.
Re: Tažné na Defa
Napsal: 22 led 2022 09:34
od kodl10
Čau
Díky, ale obávám se že přizpůsobení tohohle by se rovnalo výrobě nového.
Karel
Re: Tažné na Defa
Napsal: 22 led 2022 10:39
od matooo
Sláma Karel píše: 21 led 2022 23:19
karle v cem je jine? ja si na pumu dal to z 300tdi.
melo by mi dojit ted americke tazne tak se kodle pak stavis ke mne po moje.
Re: Tažné na Defa
Napsal: 22 led 2022 10:44
od Hanys_a_Kaca
disco a def bude mimo, to jo, když ty poslední krosmembery jsou uplně jiné, ale doufal jsem, že mi někdo řeknete, jestli to co tu mám je aspon z LR? jak jsem psal, jenom vim, že není z d2. A pak tu mám jedno z ARA, ale to je tak pro Tomáše Š.
Jestli, to někdo chcete, nabízím za dopravu... Já to nevyužiju.
Re: Tažné na Defa
Napsal: 22 led 2022 11:35
od Sláma Karel
Ano to co máš na fotkách je nejspíš RRC. Které pasuje i na D1.
Já to asi špatně pochopil s tím jestli je to stejné. Což asi patřilo k tomu rozdílu mezi RRC a D1 a ne k tomu jestli je stejně na Defa.
K
Re: Tažné na Defa
Napsal: 22 led 2022 11:38
od Sláma Karel
matooo píše: 22 led 2022 10:39
Na starších Defech do 300tdi bylo to tažné na crossmembru přichycené zespoda. A u novějších už byla ta deska až nahoru a přichycena zezadu.
K
Re: Tažné na Defa
Napsal: 22 led 2022 12:26
A neměl jsi náhodou 300ku z doby, kdy už se jinak dělal TD5ka? Tam byl tuším rám trošku jinak.
Re: Tažné na Defa
Napsal: 22 led 2022 12:31
od mildo123
Ja mám ešte jedno výškovo nastaviteľné ťažné, ktoré je vidieť v mojej téme, ale chýba na ňom časť na ktorej je už guľa...
Re: Tažné na Defa
Napsal: 22 led 2022 14:08
od kodl10
OK, diky máme to kósek od sebe
Re: Tažné na Defa
Napsal: 22 led 2022 14:26
od matooo
takhl jsem to mel i na starem(2000r.v.) defikovi
Re: Tažné na Defa
Napsal: 22 led 2022 15:20
od Lochy
1998 300 Tdi, já měl na crossmemneru přichycené zdola, nejspíš pro hlubokou orbu
Re: Tažné na Defa
Napsal: 24 led 2022 11:56
od wotrava
Já si koupil to “americký” tažný, a to nemá vůbec chybu.
Re: Tažné na Defa
Napsal: 23 dub 2023 11:33
od kodl10
Dotaz,
jaký průměr má palivová hadice z nádrže (gumová část) defender 110 300 tdi?
Re: Tažné na Defa
Napsal: 23 dub 2023 12:03
od Tazik1992
Myslíš od plováku k motoru ? Vnější průměr je 9,5 (10)mm. Vnitřní jsem neměřil, ale hadičník má pr.7 (bráno bez těch zákusových výstupků).
Re: Tažné na Defa
Napsal: 23 dub 2023 14:07
od VencaZE
Já používám kombinaci toho co bylo zrovna po ruce
Re: Tažné na Defa
Napsal: 24 dub 2023 16:36
od kodl10
"Myslíš od plováku k motoru ? Vnější průměr je 9,5 (10)mm. Vnitřní jsem neměřil, ale hadičník má pr.7 (bráno bez těch zákusových výstupků)."
- to je přesně ono díky
Karel
Re: Tažné na Defa
Napsal: 27 dub 2023 07:54
od MOPADŽI
Nevím jestli je aktuální, ale mám. Stav jako nové. Opískované, práškový základ a 2x prášek lak černý mat. Je na Td5 a Puma.
Typ je jak na fotce od matoo.
Když tak SZ
