Výměna akumulátoru
Napsal: 05 úno 2022 15:50
od exxekutor
chtěl bych se zeptat, zda je problém vymontovat baterii u Range rover Evoque se systemem start/stop. Dnes mi auto nešlo nastartovat a psalo baterie vybitá, tak jsem ji vymontoval a dal na nabíječku. Může se s autem něco stát, když baterie není vůbec připojena?
Díky za odpověď
Re: Výměna akumulátoru
Napsal: 05 úno 2022 18:52
od Lukasino
Podle mě se nic nestane
Jen v případě výměny baterie za novou je potřeba systém o tom informovat (diagnostikou)
Napsal: 06 úno 2022 10:01
od Romus
No zlatý starý Free, ale vlastně jsem ho taky informoval, přijeli jsme ke garáži a v klidu jsem mu řekl “ tak ty angláne, teď jsem ti koupil novou baterku a nevymýšlej pořád”.
Napsal: 06 úno 2022 14:49
od vinicpp
Lukasino píše: 05 úno 2022 18:52
A toto plati aj pri L322 rok 2004 s BMW technikou. Ci len tie novšie typy asi?
Napsal: 06 úno 2022 18:44
od Lukasino
Až pro novější typy, u L322 s M57/M62 to řešit nemusíš
Napsal: 08 úno 2022 00:42
od kovář
Stačí to při výměně překlenout kabely s novou baterií, nebo to pozná?
Napsal: 08 úno 2022 08:21
od exxekutor
Všem díky za příspěvky.
Výsledek: baterie nabitá, asi drží a jediné, co v autě zmizelo a bylo třeba nastavit znovu bylo datum a čas...
Evoque je dcerky, koupila ho z bazaru kde tři měsíce stál a navíc tam předchozí majitelka namontovala plašič kun, který nejen /asi/ vydává nějaký zvuk, ale ještě každých pět sekund rozsvítí v motorovém prostoru žárovku, aby kuny věděly, kudy ven
, takže přesto, že má baterka dva roky, dostala dost na prdel. Plašič odmontován...
Ještě jednou díky
Napsal: 08 úno 2022 08:26
od Lukasino
kovář píše: 08 úno 2022 00:42
Nejde o to, že by se něco vymazalo. Naopak, už to má řízené dobíjení a starou baterii to dobíjí jiným způsobem než novou, takže pokud dáš novou a neinformuješ o tom auto, tu novou to dokáže vcelku rychle zničit špatným nabíjením.
Napsal: 08 úno 2022 08:36
Hlavně si to ale průběžně počítá, kolik elektriky to z baterky vycuclo a kolik nacpalo zpět, a podle toho to řídí dobíjení. A jak už tu zaznělo, novou baterku by to mohlo jak přebíjet, kdyby jsi ji tam dal plnou, tak nedobíjet, protože si to bude myslet, že už nemá kapacitu. Oboje té baterce neprospívá.
Důvod celé této šaškárny u nových aut je ekologie, ono to možná ušetří pár ml paliva, ale zase to zhuntuje brzo baterku, takže pofidérní úspora paliva je nahrazená tím, že je potřeba brzo nová baterka a nejlépe k tomu ještě odtah. Prostě ekologie vítej, rozum už jsme vyhodili.
Napsal: 08 úno 2022 08:45
od exxekutor
Vůbec autům nerozumím, rozumím masu...
Takže se ještě zeptám: tady ty vopičárny s baterkou platí i pro trojku disco ?
Napsal: 08 úno 2022 08:46
od Lukasino
Na to odpoví jiní, ale podle mě ne.
Napsal: 08 úno 2022 09:45
od dabartos
exxekutor píše: 08 úno 2022 08:45
Ne...
