				chyby na diagnostike
				Napsal: 17 úno 2022 08:50
				od puma defender
				Zdravim Vas chcel by som sa opytat co znamenaju chyby na diagnostike motor 2.4 TDCI Puma Defender 2010
P0623-13 Obvod lampy generatoru
P0606-49 Procesor riadiaceho modulu
co je potrebne urobit aby som odstranil tieto chyby?
dakujem vopred za pomoc
				Re: chyby na diagnostike
				Napsal: 17 úno 2022 09:09
				od matooo
				ta prva co som vycital na uk fore borec zabudol zapojit kabel k aternatoru pri vymene motoru. bude najaka chyba na vedeni k altiku
				Napsal: 17 úno 2022 09:20
				od matooo
				a auto stoji, je pojazdne alebo nenastartovalo? bolo na nejakom servise a pod?
				Napsal: 17 úno 2022 11:21
				k tomu prvnímu - asi by to mohlo být dráty nebo nepřipojením - mohla by to být kontrolka dobíjení resp. její nefunkčnost.
				Napsal: 17 úno 2022 11:31
				od puma defender
				matooo píše: 17 úno 2022 09:20
auto je plne funkcne jazdi startuje bez problemov
				Napsal: 17 úno 2022 20:17
				od Tazik1992
				puma defender píše: 17 úno 2022 11:31
A jak si na ty chyby vlastně přišel když všechno funguje, resp. co tě vedlo k tomu žes to napíchnul ? To by náhoda nebo se Ti rozsvítila kontrolka motoru ?
Doplňkový kód 13 je příznak pro přerušení obvodu a 49 pro vnitřní chybu elektroniky.
Ty kódy tam taky můžou viset z minulosti.
V OBD kódech si můžeš s Pumou luštit třeba zde:
https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... ka#p330421
				Napsal: 18 úno 2022 08:30
				od puma defender
				Tazik1992 píše: 17 úno 2022 20:17
dal som ho skontrolovat, ziadna kontrolka nesvietila
resetovali sme tie chyby ale ukazali sa nanovo takze nie su z minulosti
startuje aj vsetko ide ako ma, ale tie chyby ukazuje na diagnostike
