Disco 4 -jaký používáte olej do 3.0 TDV6 s DPF
hifix
#1 Příspěvek od hifix » 18 úno 2022 11:07
Ahoj, potřebuji poradit s výběrem motorového oleje pro L319 Discovery 4, 3.0 TDV6 (155 kW) DPF r.v. 2015
Výrobcem je předepsaná specifikace Ford WSS-M2C934B /low SAPS,ACEA A1/B1 a A5/B5 a také C1 / 5W30
V servise kam jezdím mi byl ale doporučen olej 5W40 ,který nesplňuje tyto specifikace . Konkrétně splňuje ACEA C3/A3/B4 .
S 5w30 mají pro tento motoe špatná zkušenosti, pro mazání prý nedostačuje. Sice prý bude trpět filtr pevných částic ,ale pro motor je 5w40 lepší, také s ohledem,že tahám za autem velice těžký karavan.
Máte někdo zkušenosti?
Děkuji.
Josef
Land Rover L319 Discovery 4, 3.0 TDV6 (155 kW) DPF
toudy
tel.: +421905723200
auto: D4 SDV6 HSE, 2016
Re: Disco 4 -jaký používáte olej do 3.0 TDV6 s DPF
#2 Příspěvek od toudy » 09 bře 2022 09:42
Používal som Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30. Na Mobile som najazdil 5749km. Už požívam Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF ACEA C3, najazdene na novom oleji 3500km (k 02-05-2023) ...
Naposledy upravil(a) toudy dne 02 kvě 2023 11:31, celkem upraveno 4 x.
navijak T-MAX 12000lbs, ASFIR, K&N, Deaktivovany ECO Start/Stop, Compomotive PD1881+275/65R18 119Q Maxxis MT764 P.O.R., TLC J120, OME, 2xnavijak, MT 33, CB vysielačka
Kocicak
auto: Land Rover Discovery
#3 Příspěvek od Kocicak » 24 dub 2023 12:36
Ahoj Josefe
Chtěl jsem se zeptat jaký jsi nakonec zvolil typ oleje do LR D4?
Jelikož jsem dělal úplně novy motor a načrtl jsem se toho spousty tak by mě zajímalo jaký olej ný tam měl být. Ptze jak jsi psal 5s-30 ikdyz splňuje veškerý požadavky který má mít tak snad není úplně vhodný a je lepší dávat 5w-40 s DPF? Asi se na toto tema napsalo již hodne odkazů i tak bych se rad zeptal.
miro750
tel.: +421915477667
auto: DISCO II,td5+S.GV
#4 Příspěvek od miro750 » 24 dub 2023 22:39
Už to tu bolo x-krát, vhodné je použiť 5w40 a sú také ktoré sú vhodné aj pre DPF filter, dokonca aj niektore 10w40 sú vhodné pre DPF. Ja osobne mam D4 3.0sdv6 uvažujem v lete používať 5w50.
