Těsnění - O kroužky 300tdi
Napsal: 18 úno 2022 14:19
od mr-tomas
O kroužky rozměry:
ERC5913 - 28x2,6 - příruba olejového filtru
ESR1594L - 11x1,5 - trubky / hadice chladiče oleje motoru a automatu
ERR4685 - 23x3 - zátka chladiče
Vstřikovací čerpadlo.
Re: Těsnění - O kroužky 300tdi
Napsal: 18 úno 2022 18:06
od mildo123
Mám doma takú veľkú sadu kde sú rôzne... Vždy som si vybral a vždy tesnilo... A keď nie dal som inú a už tesnilo
Napsal: 18 úno 2022 18:24
od mr-tomas
Jj, a když se tam nevejde dobrovolně tak se mu násilím pomůže.
Mě by přišlo zajímavý, že kdyby se udělal seznam O kroužků co je na autě, tak by člověk nebyl závislej jenom na díly Land rover kdy originál je předraženej a náhrada je z bůhví čeho, když jsou tu specializovaný obchody na těsnění kde koupíš zaručenou kvalitu pokud znáš rozměr.
Napsal: 18 úno 2022 18:35
Spíš by se občas hodila náhrada klasické černé gumy nějakým vitonem, nebo jiným silikonovým materiálem, je potom šance, že takové těsnění vydrží déle.
Napsal: 18 úno 2022 18:40
od mr-tomas
Přesně, takhle si koupím to nejlepší dostupné za normální cenu a né náhradu vyrobenou někde v Pákistánu.
Napsal: 18 úno 2022 19:41
od Tazik1992
mr-tomas píše: 18 úno 2022 14:19
Nemá někdo seznam O kroužků na 300tdi? Pokud ne, bylo by dobré udělat nějakou databázi.
Aktuálně bych potřeboval rozměr na trubky-hadice na chladič oleje.
Dobrá idea, tak začni a já se přidám
Blbý je, že ty rozměry nikdo neuvádí a u použitých je to kolikrát těžko měřitelné.
A jestli konkrétně sháníš ESR1594L, tak jestli se dá spoléhat na strejdu Gůgla, tak tu je rozměr.
- ESR1594L size.png (26.69 KiB) Zobrazeno 7419 x
A propo, tenhle bych třeba zrovna uměl kvalitní z Vitonu.
Silikon není zrovna k olejům úplně ideální. To spíš Silastic - kombinace vitonu a silikonu, ale to jsou zase jiný prachy.
Napsal: 18 úno 2022 19:50
od mr-tomas
Diky, myslel jsem že bude stejnej jako o kroužek na chladič oleje automatu, ale ten jsem fyzicky naměřil 11x1,75mm.
Edit: Tak oprava, podle čísla dílu ESR1594 by to měl být stejný díl, a možná jsem je koupil podle fyzického rozměru změřeného šuplérou.
Napsal: 18 úno 2022 19:53
Jenom poznámka k té ceně O-kroužků. Když místo 5 Kč za obyčejnej to bude 50 Kč za takovej, kde je šance, že už se měnit nebude, tak to podle mě nejsou špatně investované peníze.
Napsal: 18 úno 2022 19:59
od mr-tomas
Tak to určitě, ale jak už bylo řečeno, takhle si koupím zaručenou kvalitu třeba z vitonu. Nejsem zastáncem levných dílů, ale zase nechci platit 50% ceny jenom za logo.
Napsal: 19 úno 2022 09:45
od Tazik1992
MadTom píše: 18 úno 2022 19:53
Tak to je jasný, pro naše auta jen to nejlepší
Tady je otázka, kde najít tu kvalitu, protože zástřikové směsy některých výrobců už pomálu nemají s "původní recepturou" moc společného. To už pak o výdrži takových kroužků výrazně rozhodujou provozní podmínky. Třeba v průmyslovém prostředí se cena takového rozměru kroužku z kvalitního Vitonu (a bez zbytečného přeplácení) pohybuje kolem 60Kč za kus. Jo, ale dá se koupit i za 10Kč. Je to o hledání a zkoušení. Nebo o dobrém tipu.
Napsal: 19 úno 2022 09:53
od mr-tomas
A jde taky o to mít možnost si to koupit kdekoli a né si to muset objednávat v eshopu, poštovným za 150, když zrovna potřebuju jen dva O kroužky.
Napsal: 19 úno 2022 10:10
Není to o tom, pro naše auta jenom to nejlepší, ale o penězích. Výměna O-kroužku za 10 Kč bude určitě dražší, než je cena toho O-kroužku, takže pokud tam dám kroužek podstatně dražší, který vydrží, a nebudu ho muset znovu měnit, tak jsem ušetřil. A je jedno, jestli peníze za servis, nebo svůj čas, když to budu opravovat sám, protože přece čas jsou peníze.
I to poštovné se nakonec může vyplatit, ale pokud by tu byl seznat O-kroužků s rozměry, tak za jedno poštovné vezmu "všechny".
Napsal: 19 úno 2022 10:45
od mr-tomas
Tak není nic jednoduššího než z polemiky přistoupit k činům. Každej změří co má doma a s kódem to sem napíše. A za chvíli máme kompletní seznam.
Napsal: 19 úno 2022 11:39
od Tazik1992
mr-tomas píše: 19 úno 2022 10:45
Přesně tak, pindáním se nikam neposuneme, to si pak rozhodne každý sám kde, z čeho, jak, za kolik....
Já myslím, že by bylo dobrý kdybys to jako stvořitel tohoto nápadu dával do prvního příspěvku. Asi bych to řadil podle rozměru a za tím LR kód. A nebo excelovou tabulku, aby se to dalo třídit, ale to bude asi minimálně ze začátku zbytečné. Jestli je na 300vce 50 kroužků (netuším), tak to nemá smysl moc činčat. Leda, že by ta myšlenka měla časem přesah i na jiné Defí motory či dokonce LR modely, to by bylo jiný dílo.
Napsal: 19 úno 2022 11:48
od mr-tomas
Ok, takže měřte a pište co doma máte, a já to dám do prvního přispěvku.
Napsal: 19 úno 2022 12:04
Já bych to neomezoval jenom na 300ku a jenom na motor a jenom na Okroužky. Jsou tu i převodovky, nápravy, ....
