Stránka 1 z 2
Ako otvorit TD5ku (vybitu)?
Napsal: 06 srp 2008 09:05
od jezbera ivan
Ahoj, kamarat uplne vyslahal baterku na TD5 a nevie sa dostat do auta aby otvoril kapotu (ladnicka :-)). Nemate typ ako sa dostat do auta alebo pripojit niekam na plusko aby to otvoril? Dik.
Napsal: 06 srp 2008 09:11
od karel
Nevím jak je to řešené na D2, ale u jedniček normálně odemkneš kličkem pouze řidičovu nebo spolujezdcovu stranu a jseš vevnitř :o
Napsal: 06 srp 2008 09:16
od jezbera ivan
No prave, ze klucom sa tam dostat nevie, zrejme to na TD5 mechanika nieje.
Napsal: 06 srp 2008 09:39
od low
takze mas dve moznosti. bud vyhackovat kapotu a pripojit na baterku startovaci kabely, nebo lehnout pod auto a pripojit startovaci kabely na starter, kde je trvale plus od baterky.
pripadne zkus odemknout klicem pate dvere, tam by to melo jit bez problemu.
od patrik
Ivan da sa to ale asi ma odpojene tiahlo na klucke . tak tu neporadim :(
Napsal: 06 srp 2008 10:00
od jantanen
To Jezbera
nebo vysadit zadní boční okno taky sem si zamk auto a nevěděl jak do něj a naštěstí to de lehce a trvalo mi to 2 minuty a nasazení taky
:lol: :lol: :lol:
Napsal: 06 srp 2008 10:06
od karel
jantanen píše:To Jezbera
:lol: :lol: :lol:
U D2 je zadní boční okno(nad kufrem) vlepované narozdíl od D1, které je v gumě , takže tudy ne :(, asi bych do toho šel jak psal low, přes svorky startéru :idea:
Napsal: 06 srp 2008 10:10
od jezbera ivan
Dik, posunul som dalej, uvidime co urobi.
Napsal: 06 srp 2008 10:55
od Luboš M.
low píše:takze mas dve moznosti. bud vyhackovat kapotu a pripojit na baterku startovaci kabely, nebo lehnout pod auto a pripojit startovaci kabely na starter, kde je trvale plus od baterky.
Páte dveře taky nemaji zámek. Myslím že odháčkovat tu kapotu přes mřížku bude asi nejrychlejší.
Napsal: 06 srp 2008 11:19
od low
to jsem netusil, defik je ma :-))) mno mozna nejrychlejsi je sahnout na ten starter :-) pripadne pokud je namontovan navijak, tak ten je taky vetsinou tahanej primo z baterky, takze muze byt pobliz odpojovac, ale to uz je jen placani do prazdna. jsem zvedav s cim chlapci prijdou .-)
Napsal: 06 srp 2008 11:42
od jezbera ivan
low píše:pripadne pokud je namontovan navijak, tak ten je taky vetsinou tahanej primo z baterky, takze muze byt pobliz odpojovac
Tak toto je dobry napad, navijak ma, ale nema odpojovac.
Napsal: 06 srp 2008 11:46
od discover
Nedavno jsem to resil. Uhnilo lanko tahla v uchytu kapoty. Nechtel jsem sundavat predni naraznik, proto jsem sel cestou castecne zepredu, castecne spodem. Spodem oddelat mrizku v narazniku, leh pod auto a nahore je nanytovany plastovy kryt uchytu lanka kapoty. Ten musis strhnout ze 3 nytu. Tim se odkryje kratka packa a delsim sroubovakem skrz masku uvolnis kapotu. Pak nove lanko, nanytovat zpatky krytku a hotovo :lol: :lol: :lol:
Napsal: 06 srp 2008 11:49
od low
mno tak pokud nema odpojovac, tak to muze rovnou pripojit na vstup do selenoidu a tradaa :-)
Napsal: 06 srp 2008 11:50
od jezbera ivan
Otazka znie, kde ma solenoidy.
Napsal: 06 srp 2008 12:14
od Stavros
Podle me by to melo jit normalne odemknout pres dvere u ridice klicem. s tou kapotou ma standa pravdu, musi se odvrtat nyty. renek to delal stejne.
Kudy je vedeny to tahlo na tu kapotu, nekdo nevi? Ze by se za nej zatahlo zespoda nejakym dratem s hackem.
Napsal: 06 srp 2008 12:20
od discover
Za bovden nezatahnes, zajedno prochazi za svetlem do motor. prostoru podel blatniku a za druhe tahanim jen znicis bovden. Ja musel sundat krytku, protoze lano nedrzelo!!! Jinak zespoda je videt i ten bovden, delsim pevnym hakem by jiste potahnout sel. :lol: :lol:
Napsal: 06 srp 2008 12:28
od Stavros
To je fakt stando, to mi nedostlo, ze v tom bovdenu s tim nehnes. Jo LR to je holt laska na cely zivot. :D :D
Napsal: 06 srp 2008 15:13
od teslo
pokial to nevie otvorit klucom( co je mi divne, aby neotvoril ani jedny), tak by som to spravil ako Discover.
Resp. neda sa to na DII vyriesit jednoduchsie? Tiez som utrhol lanko a momentalne otvaram kapotu dlhsim skrutkovacom normalne spredu cez masku. Treba len najst packu o ktoru je chytene lanko a zatlacit.
Napsal: 06 srp 2008 21:16
od DanoDEF
teslo píše:pokial to nevie otvorit klucom( co je mi divne, aby neotvoril ani jedny)
... no napr. Def 2004 ma iba jeden zamok v dverach...takze ak si odpojis tiahlo tak si v ... ak vyberies zadne male okienko a mas oddelovaciu mrezu na N1 tak si tiez v ...
Napsal: 07 srp 2008 02:00
od cyril
není to třeba tak, že klíček nemá, protože ten je v zapalování, aby fungovala zásuvka-lednička, která vybila baterku a on má teď v ruce jenom dálkový ovládání který je mu nanic? Tak bych to chápal já......nováček..... :oops:
