				300 tdi predni okna v elektrice
				Napsal: 06 bře 2022 23:10
				od mrky001
				Ahoj,predelaval nekdo okna na 300 na elektricky?Da se to udelat?Vsechny konverzni sady co jsem nasel jsou od az od roku 2002.Diky
				Re: 300 tdi predni okna v elektrice
				Napsal: 06 bře 2022 23:12
				Já chci dělat předek i zadek na TD5ku - na předek jsem sehnal originály, na zadek použiji nějakou univerzální sadu. Ta se dá přizpůsobit skoro na cokoliv.
				Napsal: 07 bře 2022 15:20
				od pajam
				Nejste nějak zhejčkaný
				Napsal: 07 bře 2022 18:33
				od mrky001
				Uz me nebavi mit vrazenou klicku v noze
 ,tak chci vyuzit ze mam rozkuchany dvere.
				Napsal: 07 bře 2022 18:49
				Zhejčkanej možná jo, ale dveře budu muset kompletně zrepasovat a určitě chci centrál, protože není nic lepšího, než na křižovatce vybrané auto nezamčenými dveřmi. A když už centrál, tak rovnou i stahování.
				Napsal: 07 bře 2022 18:50
				od mildo123
				Kľučka sa dá na tisichrane prehodiť kam pri zavretom okne nezavadzia...
				Napsal: 07 bře 2022 19:21
				od mrky001
				Nasel jsem tohle
https://www.masai4x4.com/electrics/Elec ... -p73561786
Kdyz se prej trosku upravi ten plech,tak by to snad melo jit.
				Napsal: 07 bře 2022 20:09
				od mr-tomas
				Já mám jenom na předních dveřích namontované univerzály, a švihadla si už neumím vůbec představit.
				Napsal: 07 bře 2022 20:30
				Až to budeš realizovat, tak si dej pozor na kabely, které vedou od sloupku do vlastních dveří. I ty originál z výroby rády praskají. Několikrát jsem to opravoval, nejlepší řešení je zajít do modelářské prodejny a koupit si tam velice ohebné kabely, které modeláři používají, ty mají šanci vydržet nejdéle.
				Napsal: 07 bře 2022 21:25
				od DanoDEF
				Tak ja mam na Defu 722tkm takze okna som otvoril +- velakrat a prelomene original  kable som mal raz na kazdej strane. Asi som to dobre opravil.
				Napsal: 07 bře 2022 22:15
				od mrky001
				Super,diky za rady
				Napsal: 08 bře 2022 20:50
				Já jsem to myslel tak, dát tam nějaké hodně ohebné dráty rovnou, a nečekat na to, až popraskají.
				Napsal: 09 bře 2022 09:13
				od DanoDEF
				Ked to dorabas tak urcite ano ale ked to mas v zakladnom vybaveni tak to riesis az popraskaju resp ked rozoberas dvere.
