Range Rover L 322 2005 facelift nefunkčné rádio
Napsal: 27 bře 2022 23:21
od Michaela Mazaček
Prosím o radu ohľadne rádia. Po vybytí baterky a následne dobytí začalo rádio samo od seba zapínať a vypínať vo dvoch sekundových intervaloch.Zapne,hrá dve sekundy potom tak buchne v reprakoch vypne na dve sekundy a zase zapne a takto sa to stále opakuje.Nestretol sa s tým náhodou niekto alebo neviete čo by to mohlo byť.Moc ďakujem za všetky rady
Re: Range Rover L 322 2005 facelift nefunkčné rádio
Napsal: 27 bře 2022 23:33
od Lukasino
Můžeš zkusit restart, znovu odpojit baterii (ideálně na hodinu a déle) a pak to připojit.
Případně zkontrolovat na jednotkách vlevo v kufru konektory, jestli tam není voda, ale to by byla zvláštní náhoda kdyby to začalo dělat po problémech s baterií.
Napsal: 04 dub 2022 22:16
od Michaela Mazaček
Baterka bola odpojená viac ako tyžden a po napojení to aj tak nejde a konektory su suché,žiadna vlhkosť ani voda.
Napsal: 05 dub 2022 07:44
od Lukasino
A jak se chová obrazovka na palubce? Ta taky problikává, nebo se chová jako by to bylo v pořádku?
Buď může být problém někde na optice (většinou odchází Bluetooth jednotka), ale to by nebylo ve 2s intervalech podle mě a většinou to nedělá bordel do reproduktorů, nebo může být načatý zesilovač (ty bohužel také docela odchází).
Na zbytek bych to netipoval, ale těch věcí je tam více.
Je divné, že to předtím nedělalo, ale podpětí není dobré a mohlo to něco oddělat...
Víc mě nenapadá, teoreticky by mohla pomoci i diagnostika, pokud je tam elektronická chyba, tak by jí mohla nahlásit.
Napsal: 05 dub 2022 22:14
od Michaela Mazaček
Ano,obrazovka preblikáva,nevypne ju celu ale stanice su klasicky označene čierne a ked to vypne na dve sekundy tak ostanu šede tie stanice a zase po dvoch sekundách nabehnu na čierno a takto sa to stále opakuje.Možno bude chyba v tom zosilovači ako píšeš alebo v samotnom rádiu.Dá sa zistit chyba v tom zosilovači?Dakujem ti za rady a postrehy
Napsal: 06 dub 2022 08:29
od Lukasino
Pokud vypadává i obrazovka, tak bych jako první zkusil dát bypass na optiku u bluetooth jednotky (pokud tam ještě není), to je asi nejčastější problém.
Optický bypass se dá koupit na netu, stojí kolem 300,- Kč...
Napsal: 06 dub 2022 23:07
od Michaela Mazaček
Vieš mi prosím ťa poslať link ako vypadá ten optický bypass,presne aký mám kupit,kde homám objednať na moj typ auta?Ak treba možem poslať udaje o aute.Dakujem za ochotu,naozaj
Napsal: 07 dub 2022 11:04
od Lukasino
Jestli se nepletu, například tahle
https://www.hifi24.cz/smycka-optkabel-tyco
Nemusí to pomoci, ale za vyzkoušení se nic nedá.
Tedy pokud je ta horní jednotka "phone" zapojená
L.
Napsal: 09 dub 2022 22:17
od Michaela Mazaček
Dakujem za link.tak to teda objednám,vyskušam a dám ti vediet či to funguje.Zatial dakujem
Napsal: 09 dub 2022 22:19
od Michaela Mazaček
Ešte sa chcem spýtat.Nemáš nahodou budíky na RR 2005 3l?Dakujem
Napsal: 05 čer 2022 09:46
od StanoB
Ahojte,
Na RRS autobiography r.v. 2012 sa mi ráno po naštartovaní začalo automaticky v 2 sekundových intervaloch vypínať a zapínať rádio. Systém stále hľadá telefón na pripojenie. Systém bluetooth sa nedá vypnúť. Skúsil som odpojiť a následnepripojiť baterku - nepomohlo to. Viete mi niekto poradiť čo mám ešte skúsiť pred návštevou servisu?
Ďakujem
SB
Napsal: 05 čer 2022 10:08
od Lukasino
Faceliftová RRS to je spíš téma do Discovery oddělení, elektronika tam bude identická s D4
