Dotaz zacatecnika 2 - podvozek
Napsal: 10 srp 2008 21:05
				Zdravim vsechny kolegy, vzhledem k tomu ze ve stredu nebo ve ct se stanu majitelem defa 110ky, tak zacinam resit nektere vychytavky. PRemyslim o podvozku, nejak jsem tak dosel k O.M.E.... Mam nasledujici vyber.
SET OF OLD MAN EMU 4 x SHOCKS 4 x SPRINGS 1 x STEERING DAMPER
PLEASE CHOOSE WHICH SPRINGS YOU NEED
DEFENDER 90/110/130 DIESEL FRONT 40mm LIFT = UPTO 50KG LOAD OME751, 51-110KG OME767
DEFENDER 90 REAR = MEDIUM LOAD 50mm LIFT OME764,
CONSTANT 200KG LOAD 50mm LIFT OME762
DEFENDER 110 REAR = LIGHT LOAD 25mm LIFT OME752,
CONSTANT 300KG LOAD 50mm LIFT OME755,
CONSTANT 500KG LOAD 50mm LIFT OME754.
DEFENDER 130 LIGHT LOAD 25mm LIFT OME755.
CONSTANT 400KG LOAD 40mm LIFT OME754
ale nejak nejsem moudry z te hmotnosti. Jak velky to ma vliv. Chci dopredu namontovat pevnsotnak a navijak, jinak budu jeszdit hlavne sam s minimem zateze, max tu a tam vice nalozen. Jaky lift je rozumny? Poradi "starsi a zkusenejsi" novackovi. Diky moc.
