				Defender oprava
				Napsal: 12 kvě 2022 12:11
				od CloserMango390
Chtěl bych znát názor někoho, kdo se v tom vyzná, na náklady na náročnost opravy defendra na fotkách. Vím, že z fotek se moc určit nedá, ale chtěl bych vědět, jestli to budou desítky nebo stovky tisíc a jak moc dostupné jsou v současnosti díly. Předpokládejme, že motor je ok, i když tam něco chybí a že rám je tak ok. Dveře jsou v pořádku jen u spolujezdce.
Auto není moje a ani neznám podrobnosti nehody.
				Re: Defender oprava
				Napsal: 12 kvě 2022 12:12
				od CloserMango390
				Další fotky
				Re: Defender oprava
				Napsal: 12 kvě 2022 12:22
				od VencaZE
abys to dal dohromady a k nějak to vypadalo, tak to budou statisíce.
Dostupnost karosářských dílů nic moc. Nový jsou drahý, čeká se týdny. Použitých a použitelných karosářských dílů na Defendery tady v cz taky moc není.
Běžné spotřební díly jsou dostupné relativně bez problémů.
V.
				Re: Defender oprava
				Napsal: 12 kvě 2022 12:38
				od teslo
				CloserMango390 píše: 12 kvě 2022 12:11
Asi im nanho nieco padlo (mozno strom/stlp?). Malo to vnutornu klietku, takze ked to dopadlo takto, tak ram neviem neviem...
				Re: Defender oprava
				Napsal: 12 kvě 2022 12:42
				od CloserMango390
				Díky, za potvrzení toho, co mi říkal automechanik.
Asi na to spadnul strom nebo se to v prudkým bočním svahu převrátilo na strom, ale oficiálně nevím, co se s tím stalo.
				Re: Defender oprava
				Napsal: 12 kvě 2022 12:46
				od jareku
				No a podle značky to je armádní vozidlo no a to by se jen tak nedalo přihlásit na standardní bílé značky... nebo mne někdo opravte...
				Re: Defender oprava
				Napsal: 12 kvě 2022 12:49
				od CloserMango390
				Dá se to přihlásit. Dávají k tomu většinou malý techničák a pokud ne, tak se dá požádat vojenskou policii o nějaký potvrzení na základě kterýho se to přihlásí.
				Re: Defender oprava
				Napsal: 12 kvě 2022 13:18
				Jak už tu zaznělo - dveře starší neseženeš, protože jsou všechny sežrané korozí. Ostatní karosářské díly také běžně dostupné nejsou, protože Defendery se tak často nevrakují, jednak jich je relativně málo a hlavně si to lidi dost drží jako "hračky". Ne že by to nešlo, Defender je takové skládačka, něco jako merkur. Většina dílů (kromě rámu a motoru) se dá odnést i v jednom člověku ale otázkou je za kolik, a co z toho vlastně má vzniknout. Právě protože je to skládačka, tak možností je vždy dost. A hlavně, když se to rozebere, tak se najde fůra malých drobností, které přerostou klidně do něčeho velkého.
Velmi zajímavá je ta informace o možnosti přihlášení na normální značky - víš o tom něco víc?
A na okraj - kolika místné to je a kolika místné by to mělo být po rekonstrukci? Ono je celkem rozdíl 2 místa nebo 9 míst.
				Re: Defender oprava
				Napsal: 12 kvě 2022 13:30
				od CloserMango390
				To přihlášení je informace přímo od armády. Ve veřejný soutěží koupíš obálkovou metodou auto. Při převzetí dostaneš malý techničák. S tím a kupní smlouvou půjdeš na registr a přihlásíš to. Pokud to techničák nemá, tak se musí požádat VP o výpis z registru vozidel ozbrojených sil České republiky a případně technický popis u dodavatele a pak se to přihlásí. Zatím jsem to nikdy nedělal, ale teoreticky to tak funguje.
Tohle má 8+1 míst a zatím jsem neuvažoval co z toho udělat, protože mně zajímala cena opravy. Nejspíš do toho ani nepůjdu.
				Re: Defender oprava
				Napsal: 13 kvě 2022 00:47
				od Kokesek
				zeptej se člena fóra Eliotta ten bude vědět co stím ...
