prestalo ist radio, klima a stahovanie okien
Napsal: 23 kvě 2022 16:09
od puma defender
Zdravim,
vcera pocas jazdy mi z nicoho nic vyplo klimu, radio a stahovanie okien, dnes za obedom prestal z nicoho nic ist central zamykanie a neda sa nastartovat
neviete niekto poradit co sa mohlo stat?
Defender 2010 Puma
dakujem
P
Re: prestalo ist radio, klima a stahovanie okien
Napsal: 23 kvě 2022 20:26
od Tazik1992
No, v případě takového masivního selhání "orgánů" bych začal hledal společného pachatele, v tomto případě napájení, resp - kostru.
Všechny tydle okruhy mají společný kostřící můstek K108
Z toho můstku pak vychází ještě podružný můstek K109
Můstek K108 (konektor C0550) je pod středovou konzolí. Na ten připojovací kostřící bod - šroub kam je přišroubovaný přívod můstku je vyvedený i konektor kostry C0361 od rádia
Můstek K109 je za přístrojovkou.
Začal bych kontrolou stavu můstku K108 a jeho přívodu. A proměřil bych i odpor vedení od mínus pólu akumulátoru k tomu připojovacímu šroubu.
Napsal: 23 čer 2022 18:26
od Tazik1992
puma defender píše: 23 čer 2022 15:44
Zdravim Vas, chcel vy som sa opytat mam defender puma 2010 a pocas jazdy sa mi nahle vyplo radio, ovladanie prednych okien, ventilator kurenia a zapalovac
vsetko ostatne mi na aute ide bez problemov
neviete niekto poradit?
dakujem
Myslím, že je smysluplnější pokračovat v tomto vlákně, které má aspoň název k problému.
puma defender píše: 23 čer 2022 17:18
ano kostry presli nenasli zavadu doteraz, jedine co tak central bola chyba v ovladaci na klucoch, ale autoradio, okna, zapalovac a ventilator stale nejdu
Kdo je to oni ?
Předpokládám, že pojistky pro jednotlivé okruhy byly zkontrolovány. "Velké" společné pojistky pro tydle okruhy (pod sedačkou spolujezdce) budou zřejmě v pořádku, protože ty zase napájí i mnoho dalších obvodů, které zřejmě fungují.
Bylo zkontrolováno jestli je na pojistkách napětí ? Myšleno na dílčích pojistkách pro jednotlivé nefunkční okruhy.
Napsal: 16 zář 2022 08:21
od puma defender
bol problem s kontaktom na spinacke
vymenil som celu spinacku za novu a vsetko je ok
Napsal: 16 zář 2022 20:19
od Tazik1992
puma defender píše: 16 zář 2022 08:21
Tak vida, záškodnická spínačka. Řekl bych, že větší elektrifikace Pumy přinela do zábavy s Defíkem nový rozměr. Třeba se spínačkou možná zažiješ ještě další dvě "hry" - otočíš klíčkem a nic, ani na podesáté a pak najednou se chytne. A nebo druhá varianta - vypneš zapalování, vyndáš klíče, ale motor poběží furt
Napsal: 16 zář 2022 20:33
od matooo
[/quote]
... A nebo druhá varianta - vypneš zapalování, vyndáš klíče, ale motor poběží furt
[/quote]
tohle je gooood
to mel kamos a telefonat co s tim me dost prekvapil
