FL 2 -2013 Ochranný kryt pod nádrž nejde namontovat
Napsal: 11 črc 2022 20:27
od velký kladivo
Máte někdo zkušenost s ochranným alukrytem pod nádrž firmy RIVAL 3102.01 pro FL2?
Podle specifikace výrobce měl pasovat, ale nejde namontovat. Opírá se o přední část origo držáku nádrže a tak chybí cca 2 cm pro dotažení ke kastli.
Bez jeho mechanické ůpravy to nezvládám. Zatím ho ale nechci upravovat, protože se dá ještě vrátit.
Kryty jiného výrobce tam třeba mají výřez.
Re: FL 2 -2013 Ochranný kryt pod nádrž nejde namontovat
Napsal: 12 črc 2022 12:35
od Hanys_a_Kaca
A nemá se ten origo držák sundat? Omlouvám se - možná blbost, to auto neznám, jen u některých těchto montáží to tak je, abyse to co nejvíce přitulilo k původnímu profilu vozu, tak se tu a tam něco vyloženě sundá a zahodí....
Napsal: 12 črc 2022 23:06
od velký kladivo
Jo, asi máš pravdu. Vždycky něco zůstane...
Ochrana přední části nádrže, která právě zavazí, je přibodovaná k pásovině/držáku nádrže.
Jednu ochranu jsem cvičně odvrtal a oddělal. Vypadá to v pohodě a zítra pokračuju...
nádrže.
Napsal: 14 črc 2022 12:25
od medapeta
V návodu výrobce nic nepíše ?
Napsal: 14 črc 2022 15:07
od Fréčkař
Ahoj. Prosím tě, kde jsi ho kupoval, taky bych si ho pořídil.
Napsal: 14 črc 2022 19:12
od velký kladivo
Tohle je jedinej návod, co byl u toho. Strávil jsem hromadu času hledáním nějaké další nápovědy, ale nic..
Po přiložení krytu pod nádrž jsem se nasr...
Přední origo ochrany nádrže zavazí. Jsou bodově přivařené k ůchytům nádrže, takže odvrtat a oddělat = zásah do Freelandera.
To jsem udělal, ale jak se pozděj ukázalo, bylo to zbytečně. Vrátím je tam.
Zkoumal jsem ještě dalšího FL2 2011 jestli nemáme nějakej přechodovej model, ale žádnej rozdíl jsem nenašel.
Závěr:
1) Kryt je v přední části špatně naohýbanej. Zvýšil jsem výšku ohybů v přední části o 2cm. Důvodů proč to musí mít správnou výšku je víc.
2) Boční držáky krytu jsou krátké, chybí cca2cm. To jsem vyřešil delším šroubem s podložkama.
Kryt vyráběla Ruská firma RIVAL a je teď obtížně sehnatelnej. Materiál 4mm silnej hliník, komplet váha cca 11kg.
Vybadá dobře a bral jsem ho s tím že bude perfektně sedět, ale nesedí.
Sklamalo mě to. Kdyby byl za 4tis tak je to ok, ale dal jsem za nej víc.
Napsal: 14 črc 2022 19:34
od velký kladivo
Napsal: 11 zář 2024 14:00
od Luko
Zdravím.
Nechci zakládat další vlákno,zeptám se tady.
Nemáte někdo tip kde sehnat takový kryt nádrže?
Nebo třeba nákres?
Nemohu ho sehnat,tak asi ho budu muset asi vyrobit sám.Ale chtělo by to alespoň nějaké orientační rozměry :wink:
Napsal: 18 říj 2024 07:56
od Luko
Zdarec.
Tak kryt jsem nikde nesehnal,tak jsem se pustil do výroby sám.
Zatím to je první prototyp,ještě ho upravuju.
