Stránka 1 z 6
Jak na to a neb když musí motor ven.
Napsal: 09 lis 2022 09:24
od TomikV
byl jsem nenápadně upozorněn, že příliš píši do jednoho vlákna (motor TDV6 a SDV6 ....) a že se to netýká tématu. Ano je to možné, ale jde o úhel pohledu. A rovněž jsem byl vyzván ať si vytvořím vlastní vlákno. Tož dobrá.
Abych vysvětlil. Měl jsem to "štěstí", že se mi stalo to co spoustě lidí, umřela mi klika u 3,0 L 6V a protože nejsem milionář a zároveň jsem krapet kutil a rovněž mám pár přátel, co mi se rozhodli pomoci, pustili jsme se do toho vlastními silami, plus další ruce těch co se přidají (titulky budou příští rok až to dopadne).
A odsud již jen a pouze fakta k tomuto tématu.
Zatím jsem na tom tak, že motor je již venku a to bez klasického sundání karoserie. Byl to boj, ale jde to. Ale již se zamýšlím nad tím, jak jej budeme dostávat zpět.
Po vyndání motoru jsem přišel na "drobný" problém a to, že nemohu s autem (tedy s tím co z něho zbylo) pohnout :Ja blb: . Vlezl jsem pod něj, odpojil jsem oba kardany a ejhle, ono se stejně ani nepohlo.
Divný. :hmm:
No je mi jasný, že to drží na brzdě. A "Lukasino" to defacto předpověděl.
Tak tedy jak na to:
Lukasino píše: 06 lis 2022 03:28 Lankem který k tomu slouží :coze: , jukni na YouTube
Hold se dám do hledání .... :Ale fuuj:
No kdyby náhodou někdo ten odkaz již měl a podělil se :angel , byl bych mu vděčný :grin:
Re: Jak na to a neb když musí motor ven.
Napsal: 09 lis 2022 09:44
od Balu1989
nevím jakou máš převodovku, ale princip je podobný: https://www.youtube.com/watch?v=kqyBkN-Y1CQ
Napsal: 09 lis 2022 09:56
od TomikV
Balu1989 píše: 09 lis 2022 09:44 nevím jakou máš převodovku, ale princip je podobný: https://www.youtube.com/watch?v=kqyBkN-Y1CQ
Hned odpoledne se mrknu.
Děkuji :grin:
Napsal: 09 lis 2022 10:02
od TomikV
pan Mopadži
pan Mopadži
Mazlik (Mopadži).jpg (72.03 KiB) Zobrazeno 21456 x
Napsal: 09 lis 2022 10:06
od TomikV
:grin:
Napsal: 09 lis 2022 13:35
od TomikV
Sice to bylo krapet, ale opravdu jen krapet, jinak, nicméně zabrzděné to opravdu asi není, zatahal jsem za lanko a nic se neudálo.
Napsal: 09 lis 2022 13:37
od TomikV
Otázka zní, na čem to ještě tak může vyset. Napadá někoho něco?
Mě již snad jenom diferenciál .... :hmm:
Napsal: 09 lis 2022 14:32
od Balu1989
kdybych věděl že máš 6q tak bych ti poslal jiný odkaz.
nestačí trochu zatahat, musí se táhnout přes nějakou páku, začal bych provlečením šroubováku a pokračoval dále.
Napsal: 09 lis 2022 16:59
od Lukasino
Je potřeba opravdu hodně síly... Tak si zkus zvednout přední / zadní kolo, pokud se přední bude točit a zadní ne, tak je to jisté, ale ono tam není nic jiného co by to mělo držet, jestli máš kardany dole.
Napsal: 09 lis 2022 19:15
od TomikV
Jasně kardany jsou odpojený a předek se točí. Tudíž je potřeba opravdu hodně zabrat, jestli to správně chápu.
No pokus číslo dva, proběhne v pátek, páč zítra to 100pro nedám. Snad urvu jen tu brzdu a nic jiného :lol:
Zatím děkuji.
Napsal: 10 lis 2022 10:14
od Kyanid Sodný
Pokud to auto stálo dlouho odstavený , tak vůbec bych se nedivil že jsou zarezlý brzdy, sundat kolo po kolu a rozhejbat to.
Napsal: 10 lis 2022 11:25
od RomanS
TomikV píše: 09 lis 2022 13:35
mne to neslo ani tak ako pisu v navode ... musel som dat dole kryt motorceka rucnej brzdy a tam to rozpojit pomocou skrutkovaca a hla vsetko povolilo ... v podstate ti to odpoji lanka od seba ... este by som pouvazoval o tom, ze prestrcis lankom kus tycky od zdvihaka s tym hacikom a na druhy koniec das skrutkovac a poriadne trhnes ... mne to neslo ale kamosovi som to takto uvolnil ... inak uz len rezat lanka ak je toteda brzdou ale inak uz ta tam nema co drzat ...
Napsal: 10 lis 2022 18:18
od TomikV
Kyanid Sodný píše: 10 lis 2022 10:14 Pokud to auto stálo dlouho odstavený , tak vůbec bych se nedivil že jsou zarezlý brzdy, sundat kolo po kolu a rozhejbat to.
Záleží, čemu říkáš dlouho. Aktuálně je zabrzděný asi měsíc, tak by to nemělo být zarezlý. Nicméně uvidíme tedy zítra. Ale já si věřím. :Pohoda:
Napsal: 10 lis 2022 18:24
od TomikV
RomanS píše: 10 lis 2022 11:25
:angry jsi blázen, řezat lanka :ty jeden...: ....ne ne, normálně to chodilo, tak pokud neurvu to oko, tak by to mělo snad povolit.
Nicméně, naveď mě, kde že je ten motorek, jeden nikde neví :Pohoda:
Bude to ještě sranda hold. Včera jsem přemýšlel, že bych zapáčil, ale neměl jsem hold odvahu .... :smirk
Napsal: 11 lis 2022 08:53
od RomanS
TomikV píše: 10 lis 2022 18:24
Ani ja by som to nerezal ... 😁 ... ale "mudre hlavy" toto radili ... blud ... na kazdy pad ... lahnes pod diferak pozries rovno hore a krasne vidno vsetky lanka aj to odistovacie aj brdzne ... za to odistovaci lanko musis riadne trhnut ... ten kryt na tom celom motorceku sa lahko dava dole len je lepeny silikonom ale niecim takym ... tak ked vyskrutkujes skrutky musis si to nejako podpacit ... inac ide vsetko pekne a jednoducho ...
Napsal: 11 lis 2022 23:04
od TomikV
Tak všem zúčastněným děkuji za spolupráci. Světe div se, ale jak je z foto zřejmé, tak se operace: "odbrždění" zabrzděného Mopadžiho povedla.
za pomoci Pašíka byl stažen z nájezdů
Jen pro ty nadšence, co někdy v budoucnu budou provádět podobnou operaci, ať již z jakéhokoliv důvodu, tak postup je následující:
Nejprve si jako já, musíte nechat někým poradit (tedy pokud čirou náhodou již nevíte), kde že se nachází to udělátko pro odbrždění, kdýž jste již provedli tu blbost a nechali jste zabrzděno :Ja blb:
Jak vidno z obrázku, tak je to vcelku jednoduchý, vydloubnete schránku na kelímky / lahve a kuk, je to tu
Lanko je tam, co ukazují šipky
Očkem v lanku prostrčte šroubovák a silou zatáhněte. Nebojte se jak já minule, chce to opravdu krapet víc zabrat, trošku to lupne a ejhle, najednou zničehonic, je mazlík volný.
Musím konstatovat, že když to pak jeden již ví, tak celá operace zabere sakum prdum cca 60 sekund a to i s podáním šroubováku (když víte kde jej máte). Já jsem to řešil tři dny, nejprve jsem odmontoval kardany (zcela zbytečně, zařazen je neutrál) pak jsem hledal a s pomocí místních uživatelů i našel to lanko a nakonec jsem se pochlapil a zatáhl větší silou ...
Sláva i přes všechny počáteční problémy je pan Mopadži uvolněn a hned, jak seženeme odvoz, bude odvezen domu, kde mu bude dopřáno.
Ale o tom až někdy jindy :Pohoda:
Napsal: 11 lis 2022 23:06
od TomikV
RomanS píše: 11 lis 2022 08:53
Děkuji za pomoc, kterou jsem naštěstí využil jenom napůl, ale je dobrý, že to tu je, třebas se to jednou bude někomu hodit.
Napsal: 11 lis 2022 23:39
od TomikV
Když mě již potkala ta "radostná událost", rozhodl jsem se to vzít z gruntu. Jedna dílna, pod vedením Karla, bude se mordovat s motorem a druhá dílna (to jsem já) se pokusí vylepšit to ostatní. Neočekávám, že by to bylo do vánoc hotové, půjdu kus po kuse a vše co bude jakkoliv napadeno zubem času, bude opraveno, případně vyměněno.
Takže, tím se klidně oprava motoru může krapet táhnout, určitě se vše podstatné i zde objeví (předpokládám spoustu problémů, způsobených neznalostí), a co se týče rámu, kastle a podobně, tak jsem si dal čas do léta. Pak to celé zase nějak poskládáme a oživíme.
Napsal: 13 lis 2022 21:27
od TomikV
Mam kontrolní otázku:
:hmm: "má tady někdo tucha, jak se sundává tahle věc"
Co to je, tohle neznám, tohle u pašíka fakt nemám ...
Napsal: 14 lis 2022 10:25
od Kokesek
[emoji23][emoji23][emoji23] Tomiku normalne to odsroubuj. A jesti ti nejde otocit klikou tak to vyndej cele i s klikou tu kulatou vec.. To bude zabavne tema kdyz se zaseknes uz na epb a potom hned na menici[emoji85] problemy teprve prijdou. Aby si pochopil trochu princip fungovani mechaniku motoru bylo by dobre si pustit nejake chytre videa na youtubu…
