RRS 3,6 přibrzďuje po otočení volantu
Napsal: 20 bře 2023 15:59
od bobfighter
Zdravím, nikde jsem tady nenašel můj problém. Nevíte někdo čím by mohlo být, že mi auto začalo při jízdě a zatočení volantu brzdit? Dělá to jenom dopředu a i při malé rychlosti. Všechna čidla ABS jsou v pořádku. Žádnou chybu nehlásí.
Re: RRS 3,6 přibrzďuje po otočení volantu
Napsal: 21 bře 2023 12:24
od vinicpp
Mne to robil odhnity abs krúžok na naboji. ABS čidlá ukazovalo v poriadku, ale jedno čidlo občas nenačítalo ten ABS kružok - ten bol uvolnený a robil šarapatu. Odpoj ABS modul..a uvidis ci to prestane. Ak to prestane, moze to byt uvolneny abs kružok na niektorom kolese. Vraj je to bežná vec tychto aut.
Napsal: 21 bře 2023 12:53
od bobfighter
Díky za odpověď, ale když napojím diagnostiku,tak při jízdě všechna čidla ukazují rychlost. A na kroužky na poloosách jsem koukal a jsou v pořádku.
Napsal: 21 bře 2023 13:20
od vinicpp
No ja som to mal inak. Mne ten jeden kružok blbol..a preto auto pribrzdovalo. Okej. Tak som ti nepomohol.
Napsal: 21 bře 2023 17:07
od bobfighter
Ale stejně Ti děkuji
Napsal: 21 bře 2023 17:51
od jareku
Napsal: 21 bře 2023 20:20
od bobfighter
Díky moc, zítra kouknu na to čidlo natočení kol.
Netušíte někdo jestli má RRS 2009 čidlo natočení kol a kde, nebo to snímá z kroužku pod volantem?
Napsal: 22 bře 2023 09:59
od Lukasino
Bude na volantové tyči za sloupkem řízení, podvolantový kroužek to neřeší
Napsal: 22 bře 2023 12:13
od bobfighter
A nevíte někdo jestli je ještě někde nějaké čidlo natočení kol, nebo jen ten kroužek na volantové tyči?
