Zvýšení podvozku a podložky pod kastlu
Napsal: 30 bře 2023 07:02
od Hunter LRD3
Zdar, teď jsem se zaregistroval protože už nevím kde získat informace.
Sundal jsem boudu a hodně věcí se objevilo nebo jsem o nich už věděl co musím udělat (ruční brzda, gufírko na převodovce, nefunkční ukazatel paliva, odvlchčovac jsem naplnil rýži a mnoho dalšího).
Jenže já se rozhodl že z auta udělám stvůru z které půjde strach :rock :rock
Výfuk, za vybrakovanym katem klapka na dálkáč, cestovní tichá verze po otevření fechtl bez výfuku 🫡.
10ks, 3cm podložky mezi kastlu a rám, 8 stejných dvě jiný + 10 šroubů z materiálu 9.12(tvrdost max) o 3 cm delší na zakázku (vintvort ani metrika ne!).
Vím že mě nárazníky nebudou sedět vzadu ani v předu, to už mám vymyšlené, ale zajímá mě jestli to tady někdo už nedělal, mám trochu tušení že mě vypeče šaltr páka (mám to v manuálu), že nebudou sedět díry ze spoda kastle.
A pak jsem ještě, zkrátil o 2.5 cm táhla čidel výšky, vepředu jsou kratší a vzadu delší. Po úpravě předek 75mm a zadek 105mm.
Tak jestli má někdo nějakou radu sem s ní pls.
Re: Zvýšení podvozku a podložky pod kastlu
Napsal: 30 bře 2023 07:20
od xxx
než zkracovat táhla, tak je lepší XLifter
Jinak výšky jdou nastavit/seřídit i diagnostikou
Napsal: 30 bře 2023 07:43
od Hunter LRD3
Zdar, to vím, ale to má kazdej, to je o lovech, ty táhla jsou za 10ti korunu😉
Táhla jsou mechanická úprava, tam se nemá co podelat
Napsal: 30 bře 2023 08:25
od Rennie
Sorry ale z boudaliftu půjde opravdu strach. Za mě velká blbost. Když už nahoru tak ok úprava táhel a třeba podložky nad měchy [emoji6]
Napsal: 30 bře 2023 10:43
od majer1
Pořádně to zvedni... :mrgreen:
Napsal: 30 bře 2023 14:51
od jareku
Za mne také strašná blbost… nic tím nezískáš, jen zhoršíš vlastnosti auta… když se přesto do toho pouštíš, udělej to pořádně!
Napsal: 30 bře 2023 15:58
od pojir
Na jak velky gumy to planujes?
Napsal: 30 bře 2023 20:32
od Rennie
jareku píše: 30 bře 2023 14:51 Za mne také strašná blbost… nic tím nezískáš, jen zhoršíš vlastnosti auta… když se přesto do toho pouštíš, udělej to pořádně!
že bych pod LR šoupl patrolí nápravy jako pod gazíka :mrgreen:
Napsal: 30 bře 2023 21:10
Až je budeš řezat napůl, aby jsi měl polonápravy, tak to dobře vyfoť. :mrgreen:
Napsal: 31 bře 2023 07:34
od Rennie
MadTom píše:Až je budeš řezat napůl, aby jsi měl polonápravy, tak to dobře vyfoť. :mrgreen:
Připadá ti že ten drobek viz foto Jareku má polonápravy? [emoji16]
Napsal: 31 bře 2023 08:10
Nepřipadá, proto jsem chtěl ty fotky, protože to určitě nějsk půjde. Flexa je mocná zbraň. :mrgreen:
Napsal: 31 bře 2023 12:44
od Miky_CZ
Jeee, ten drobek me neco pripomnel.
Leta pane 2014, to jsme byli s Karlem Slamou na Billing Show. A mam v archivu tuto fotku.
