D2 vůle v převodce
Napsal: 09 dub 2023 22:13
od horsik
Borci, má cenu vůli dotahovat a stěžovat, nebo je lepší rovnou převodku vyměnit?
Re: D2 vůle v převodové.
Napsal: 09 dub 2023 22:38
Samozřejmě zkusit dotáhnout, až pokud nepomůže nebo bude i nadále téct, tak měnit. Ono když se podíváš, jak příjemná výměna převodky řízení je, tak bude zkoušet, jestli nepůjde jenom dotáhnout. Dotahování nepřehnat.
Napsal: 11 dub 2023 19:42
od horsik
Děkuji.Kolik se tak obvykle přitahuje? Půl otáčky?
Napsal: 11 dub 2023 21:08
Tak aby tam právě nebyla vůle, když je volant pro jízdu rovně. Na krajích tam bude vůle vždy.
Re: D2 vůle v převodce
Napsal: 25 dub 2023 12:12
od horsik
Dotaženo o cca 1 otáčku a OK. Doporučím ještě vyměnit čepy řízení, protože zkreslují vuli, pokud nejsou OK
Napsal: 25 dub 2023 14:51
Já jsem vždy cloumal vším za pomoci druhé osoby a ohmatával jednotlivé čepy, jestli se nehýbou kde nemají. A pro seřizování vůle předovky, jsem si z ní odpojoval tyčku řízení, abych honil jenom převodku a ne to ostatní.
